denonman1
Ik heb enige tijd geleden pi-hole op mijn ds416play geïnstalleerd middels deze tutorial:
https://discourse.pi-hole...ole-on-a-synology-nas/289
Dit werkt perfect.
Nu zie ik in het dashboard dat er updates beschikbaar zijn. Deze kan ik niet vanaf het dashboard installeren, ik neem aan dat ook dit via putty moet.
Vraag is even: Hoe precies? Ik ben geen linuxgebruiker en weet niets meer dan water in de tutorial staat.
Mijn vraag is nu: Hoe kan ik via putty de install van pi-hole updaten?
Verbinding maken via ssh, aanmelden als root en simpel weg pihole -up intikken werkt niet. En meer verstand heb ik er niet van...
Iemand die me hierbij kan helpen?
Alvast dank!
  • talin
  • Laatst online: 16:14
talin
ES-MA
google al gebruikt?
als ik : pi-hole op mijn ds416play update
krijg ik: https://discourse.pi-hole...do-i-update-pi-hole/249/2
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
denonman1
Ja, maar dus nog steeds geen idee wat ik nu moet doen?
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Probeer dit eens:
pihole up
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Deze al geprobeerd:
apt-get update
apt-get upgrade
denonman1
Ik krijg bij alle 3 de opties 'command not found'
Ik zet SSH aan op de Syno, star vanaf m'n laptop putty. login als user en vervolgens met sudo -i als root en vanaf die command prompt wil ik upgraden.
Moet ik niet eerst in de pi-hole dir terechtkomen iod? (ik heb enkel wat DOS kennis, dit is allemaal nieuw voor me - Wel interesant!)
Alvast bedankt!
denonman1
en bij deze oplossing:
'You might be on a version before we introduced the pihole command. Try just running the install command again: curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash'
krijg ik: OS distribution not supported
  • The Eagle
The Eagle
Wat dacht je idd van zoeken waar die pihole files staan?
  • Deshmir
  • Laatst online: 14:49
Je komt met putty niet gelijk binnen op de directory waar je moet zijn.
Nadat je hebt ingelogd moet je superuser gebruiken, sudo su.
Daarna een paar keer cd .. totdat je ziet dat de directory niet meer aangepast wordt; dan kan je pihole update doen (of wat dat command ook is).
denonman1
Haha, hoe moet ik zoeken? Allemaal vanzelfsprekend wellicht, maar ik ben hier echt out of my depth.
Change Dir ken ik van vroeger :-)... Dus naar de root en dan pihole -up: ik ga het proberen!
denonman1
cd.. geeft ook 'command not found'
ik zit in: root@<naamsynology>:~#
Wel krijg ik bij het inloggen via putty (zowel als admin als mijn eigen user met admin rechten) deze foutmelding:
'could not chdir to home directory /var/services/homes/<accountnaam>: No such file or directory'
Ik denk dat daar het probleem zit. Geen idee hoe ik dat dan oplos...
Misschien moet ik het zo maar laten draaien, Pihole werkt verder prima.
denonman1
m'n basiskennis DOS komt weer beetje terug (geholpen met Google) mkdir /var/services...etc geeft helaas ook een 'no such directory' melding. Nu ga ik los en heb met 'dir' eea gevonden.
Het blijkt dat de homes dir wel bestaat, maar fake is:
homes -> /volume1/@fake_home_link
Ik zie verder naast de homes directory ook mijn photos en videos directory van mijn Synology.
Binnen de homes staan de dir's van de aangemaakte users en hier wil ik niet te veel aan rommelen via putty, wie weet wat ik stuk maak...
[ Voor 50% gewijzigd door denonman1 op 13-05-2017 16:11 ]
  • The Eagle
The Eagle
Doe ons een lol, als je zelf als laatste gereageerd heb, pas dan je laatste post aan als je iets toe wilt voegen.
Zoals je het nu doet wordt het gezien als onnodig kicken / aandacht trekken.
Files vinden kan op een paar manieren:
locate pihole
Of
cd /
ls -lR | grep pihole (let op, eerste karakter achter de min is een kleine L)
Enne, no offense, een beetje eigen inzet kan ook geen kwaad. Hoe moeilijk is het om in google "linux find files" in te typen?
En tot slot nog een vraag: waarom wil je pihole eigemlijk updaten en kan dat eigenlijk niet gewoon via de pihole console :? Of had je dat zelf ook nog niet opgezocht? ;)
[ Voor 30% gewijzigd door The Eagle op 13-05-2017 16:30 ]
  • Deshmir
Pihole update werkt anders op een syno, beetje krom proces maar het volgende zou moeten werken (na root)
/var/packages/debian-chroot/scripts/start-stop-status chroot [enter]
En dan pihole -up
  • Louike1980
  • Laatst online: 27-03-2025
thanks Deshmir dat werkte voor mij ook idd! :)
