Ice-tea in PC gelekt - Wat valt er te redden?
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 27-10 15:11
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Beste tweakers,
Afgelopen avond had ik een pak ice tea laten staan op mijn bureau, niet wetende dat er een klein gaatje zat in de bodem. Toen ik weer terug kwam van het avond eten zag ik dat er aardig wat druppels in de kast waren gelopen. De druppels waren vanaf de boven kant erin gelopen en helemaal tot de PSU doorgelekt. (dus de weg was: cpu -> moederbord -> GPU -> pci-e lane -> onderste gedeelte moederbord -> psu). Ik had voor het eten de pc nog aan laten staan. Dus op het moment dat de ice tea er in was gelopen stond de pc nog aan. Toen ik weer terug kwam was het scherm zwart, maar hoorde ik de fans/hdd nog aan staan, en stonden ook de lichten van mijn toetsenbord nog aan.
Mijn vraag is: wat valt er nog te redden?
Hier de screenshots met alles wat nat geworden is:
(er staan beschrijvingen bij):
http://imgur.com/a/foSHE
Ik heb alles voor een uur laten drogen (so far) en heb heel voorzichtig op de koude stand (van een afstandje) alles afgeblazen met een fohn. Vanaf nu (10-05-2017 21:35) ga ik alles voor een paar dagen laten drogen. Als er meer informatie nodig is zal ik dat geven. Moet ik, als alles weer droog is, alle plak schoonmaken met alcohol? Of is er een andere manier waarop ik alles schoon maken moet?
*edit: de HDD+PSU doen het gewoon nog. Ik kan gewoon bij de bestanden van mn HDD en de PSU gaat met een truc gewoon aan.
Mvg, Daan.
[ Voor 4% gewijzigd door d22wth op 10-05-2017 21:38 ]
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
Beste antwoord (via d22wth op 12-05-2017 16:18)
  • devillwithin
  • Laatst online: 20-08-2025
Wat ik vaak gebruikt heb om mobo's en overige printplaten schoon te maken is een hele zachte tandeborstel of een kwast (liefts van paardenhaar oid) dan borstel of kwast in de alcohol dippen en poetsen maar met doekjes en wattenstaafjes kom je vaak net niet waar je bij moet kunnen. alcohol verdampt ook dus wees niet te bang iets teveel te gebruiken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit moet je sowieso schoonspoelen, al is 't met gewoon water, altijd beter dan die meuk erop laten zitten. Dat geeft alleen maar een plakkerige boel.
Bij voorkeur schoonspoelen met alcohol of demiwater. Maar heb zelf vaker dan eens gewoon water gepakt om dingen schoon te spoelen. Daarna GOED laten drogen voordat je weer dingen aanzet. Met wat geluk heeft je hardware het overleefd en kun je alles dus gewoon gebruiken.
  • OB1
  • Laatst online: 16:17
OB1
Eerste wat je moet doen is de HDD op een andere PC aansluiten en een backup maken van je bestanden, indien je dat nog niet hebt gedaan. Verder je onderdelen schoon maken met alcohol en gedemineraliseerd water.
Succes! :)
[ Voor 3% gewijzigd door OB1 op 10-05-2017 21:55 ]
AMD 2700x | RX 6800XT | 32 GB DDR4 | MSI X470 Gaming Plus | Intel 600P 1TB | Corsair RM550X
  • PilatuS
Inderdaad goed schoonmaken het liefst met alcohol. Zo'n flesje koop je voor een paar euro bij de drogist. Als je mazzel hebt is er niets kapot. Vreemd genoeg kan het allemaal best wat hebben, als je het maar schoonmaakt zodat er geen corrosie ontstaat.
  • d22wth
d22wth
@TERW_DAN Oke, en moet ik dan componenten gewoon onder de kraan houden, en zo ja welke, en voor hoelang? Hoelang moeten ze daarna dan drogen? Hoe zit het dan met de plakkerige zooi in de PCI-E lane en in de batterij? moet de batterij dan ook vervangen worden?
@OB1 De hardeschijf doet het nog, dus daar zal ik binnenkort een backup van maken!
@PilatuS Oke. goeie tip!
Ik ben een complete leek met wat je wel en niet met componenten kan doen, bedankt alvast voor de hulp!
[ Voor 12% gewijzigd door d22wth op 10-05-2017 21:54 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
d22wth schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 21:52:
Tot alle rotzooi er vanaf is. Zou de kraan als laatste optie pakken, en eerst met demiwater aan de gang gaan.
Batterijtje vervangen is niet zo spannend natuurlijk, dat kun je altijd doen als je 't niet zeker weet. Die dingen zijn ook niet heel duur, dus dat scheelt.
En hoe lang je 't moet laten drogen... tja, een dag of 2 zal altijd wel goed zijn.
  • PilatuS
Wat trouwens wel handig werkt om het schoon te maken met de alcohol zijn wattenstaafjes. Die dip je in de alcohol en dan maak je het daar mee schoon.
Let trouwens wel heel goed op de socket. De pinnen van Intel sockets zijn heel gevoelig. Als je die pinnen ombuigt heb je een probleem.
  • LopendeVogel
Je hebt contactspray nodig, dit wordt overal in de elektronica industrie gebruikt om oa erosie en etc te verwijderen (erosie, veelal het gevolg dan waterschade).
Zo'n bus kan je bij sommige doe-het-zelf zaken (niet gamma, maar de gespecialiseerde) halen of bij bijv conrad.nl
Belangrijk is, is dat je niks aansluit of gaat gebruiken alvorens je dit gedaan hebt. Water en droogmaken? NIET DOEN (ik zal maar niet zeggen hoe ik over deze opmerking denk).
Maar, again: contactspray, deze wordt geleverd met een borsteltje van glasvezel. Het zit in een simpele bus, verkrijgbaar vanaf circa 8 euro denk ik (kleinste flesje, meer dan genoeg voor je pc).
Het spul spuit je op alle printplaten/elektronica en vervolgens ga je alles schoon''schuren'' met dat borsteltje die erbij zit. Laat dit een dag liggen (niet met een haardroger aan de slag gaan, gewoon laten drogen) en klaar.
Meer dan dit kan je niet doen (uiteraard een back-up maken is altijd wel handig).
Edit ik ben even een voorbeeld zoeken voordat men hier spontaan met de WD40 als advies gaat komen.
Got it: https://www.conrad.nl/nl/...013-aa-400-ml-822812.html
Nja er zijn kleinere bussen te vinden, maar bij deze het merk/type wat de oplossing is. Iets anders voor bij jou thuis zal niet betaalbaar zijn (dan ga je richting apparatuur wat fabrieken en etc gebruiken die zich met het herstellen van printplaten bezig houd). Deze bus+borstel is gemaakt om printplaten te reinigen (ook voor ''waterschade'' dingen).
[ Voor 22% gewijzigd door LopendeVogel op 10-05-2017 22:06 ]
  • d22wth
d22wth
@LopendeVogel Bedankt voor deze tip! Kan ik deze spray dan ook gewoon in de PCI-E lane spuiten, en zal dan al de plakkerige zooi eraf gaan? Werkt dit dan ook voor mijn gpu?
Bedankt voor alle tips/suggesties! Ik denk dat ik dan ga kijken naar de printplaatreiniger, mits deze werkt voor water met suiker.
GEEN CONTACTSPRAY IN VREDESNAAM!!
Wat je bij de bouwmarkt koopt van bijv. Griffon is vettig en maakt de boel volledig kapot, idem als je Kontakt 60 oid neemt - niet nagespoelde contactspray gaat uiteindelijk invreten.
Je hebt IPA oftewel Isopropyl Alcohol nodig. Kontakt LR is hele dure IPA ;)
Anders heet het spul "videokoppenreiniger".
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2017 22:39 ]
  • BMW_Gizzmo
  • Laatst online: 27-10 13:12
Printplaatreiniger is bedoeld om soldeervloeimiddel (hars) te verwijderen/op te lossen. Dat zou ik niet gebruiken. Ik werk zelf in een omgeving waar het nog wel eens gebeurd dat mensen elektronica 'spoelen' met koffie/thee/frisdrank/melk (dat laatste is het meest smerige goedje, net zoals koffie met melk).
Wat wij standaard doen is schoonmaken met water, daarna alcohol om de waterresten te verwijderen. Dag of twee drogen bij een heteluchtkachel (de klima uitlaat waar lucht uit komt van 25/30 graden) en dan alles weer voorzichtig aanzetten. Gaat meestal goed en zou bij jou ook moeten werken omdat er relatief weinig vloeistof in je pc is gevallen. Bij kleine vervuilingen (in jou geval) fles gedemineraliseerd water (halfords), wattenstaafjes + alcohol (drogist). GEEN spiritus gebruiken.
[ Voor 9% gewijzigd door BMW_Gizzmo op 10-05-2017 22:36 . Reden: aanvulling ]
Schoonmaakspiritus / Brandspiritus is ook uit den boze. Laat ook nog eens residu achter.
  • d22wth
d22wth
Allemaal verschillende reacties zo te zien...
@Martin900 zegt Isopropyl Alcohol en geen spiritus
@BMW_Gizzmo Zegt schoonmaken met water en daarna resten verwijderen met alcohol. Een beetje hetzelfde als wat @TERW_DAN zegt...
...Hoe zou ik dan te werk moeten gaan? Alle plekken waar het plakkerig is ''spoelen'' met demiwater, laten drogen, en daarna alcohol op de met demiwater gespoelde plekken?
Alvast bedankt voor de snelle reacties! Helpt me zeer.
  • LopendeVogel
Verwijderd schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 22:33:
F5 aub? Ik heb de link naar het product al verzonden.. Ik heb het niet over Griffon of andere vettige troep. Deze in mijn link laat geen vettigheid achter.
Ja maar wat je laat zien is ook geen contactspray pur sang maar een IPA spuitbusje met een kwastje ;)
Ik heb het hier gehad, werkt perfect maar ik vind het spul te duur tov. gewoon isopropyl.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2017 22:42 ]
  • d22wth
d22wth
Ik zie inderdaad een kwastje, lijkt me niet de bedoeling?
Je kunt het kwastje eraf halen ;)
  • d22wth
d22wth
Oke, dat begrijp ik. Maar is de gestuurde link hetgeen wat ik aan zou moeten schaffen?
  • BMW_Gizzmo
Contactspray is bedacht (en werkt ook zo) om corrosie op te eten / om te zetten in iets anders wat je weg borstelt. Dit is verse ice-tea die gewoon oplost in water als je niets beters hebt.
Vandaar mijn advies (been there, done it) om in elk geval als eerste met water het meeste weg te vegen, daarna met isoprophyl alcohol (GEEN spiritus) het geheel nogmaals te reinigen om de eventuele achtergebleven waterresten weg te vegen.
Ja, je kunt het gebruiken.
Wat je ook moet doen is de processor eruit halen, ik vermoed dat er ijsthee in en onder de socket zit.
Wat @BMW_Gizzmo zegt is de beste manier. Ik heb het ook altijd zo gedaan, bij audioapparatuur soms gewoon met Dasty + water de printplaat gewassen en daarna in IPA gespoeld.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2017 22:45 ]
  • Erwin
  • Laatst online: 16:28
Verzekering inschakelen, mogelijk dekken die de beschadigde componenten.
Cat 7 is wΓ©l een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • d22wth
d22wth
@BMW_Gizzmo Oke, ik heb als t goed is nog wel ergens zo'n flesje alcohol staan, geen idee of het spiritus is of niet. Zal ik komende dagen naar kijken.
@Martin900 Ik heb de cpu er al uit gehaald en in de socket gekeken, maar kon geen resten vinden. Ik heb er ook niet aan gezeten want de pins zijn er gevoelig.
@Erwin Dat was ik al van plan te doen. Lijkt me niet dat ze 100% alles dekken, maar ik kan t proberen.
*Edit BMW_Gizzmo, met wat voor doekje moet ik de icetea er dan af halen? Een stukje wc-papier/keukenrol lijkt me niet zo slim... En moet dat doekje vochtig zijn, of moet ik een paar druppels water op het moederbord doen en dan pas met een doekje vegen?
[ Voor 23% gewijzigd door d22wth op 10-05-2017 22:50 ]
Pas op dat je geen aceton gebruikt, die lost plastic op ;)
  • BMW_Gizzmo
Ik zou in elk geval geen dagen wachten met schoonmaken, alles wat je binnen een paar uur weghaalt gaat nog makkelijk. Heb wel eens een apparaat moeten ontdoen van koffie van 1 week oud. Die monitor is nooit meer helemaal de oude geworden.
  • d22wth
d22wth
BMW_Gizzmo schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 22:51:
Oke, en hoe moet ik dan te werk gaan? Kwa schoonmaken enz.?
  • BMW_Gizzmo
Zie nu pas de vraag over doekjes, wij gebruiken kleine katoenen lapjes, die je niet zomaar kunt kopen. Wat ook werkt zijn VEEL wattips, die dingen komen per 500 voor een euro dus dat zijn de kosten niet.
Als je maar iets gebruikt wat niet pluist. En inderdaad het doekje/wattips nat maken en dan poetsen.
  • d22wth
d22wth
Oke, bedankt. Maar de wattips die ik heb pluizen nogal, dus misschien zo'n rond doekje voor het weghalen van makeup? Idk, ik ben daar niet zo in thuis :P
(Ik ben nogal een leek dus vandaar alle vragen, alle ervaringen zijn welkom :P )
Microvezeldoekjes kun je ook goed gebruiken:
https://evika.nl/wp-conte...rieure-582x444.jpg?x12960
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2017 22:56 ]
  • d22wth
d22wth
Oke, die heb ik waarschijnlijk wel. Maar 1 ding: hoe kom ik nu in het PCI-E slot... Hoe maak ik die dan schoon.
Moederbord uit de kast halen, in een bakje doen en helemaal nat maken op die plek.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2017 22:58 ]
  • d22wth
d22wth
Ik ga morgen eventjes kijken naar hoe en wat. Lijkt erop dat ik gewoon een microvezeldoekje of een ander niet pluizend doekje moet gebruiken. Nat maken met kraanwater? En aan het einde nog een keer afdeppen met alcohol of voor een paar dagen laten drogen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
d22wth schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 10:24:
Ik zou echt niet wachten tot morgen. Gelijk schoonspoelen, desnoods met kraanwater. Dan kun je daarna altijd nog spoelen met alcohol of demiwater.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik heb zo'n stoomreinigertje. Als je daar demi water in doet en stoomt heb je alle troep er zo uit. Is dat geen idee? Veel effectiever dan een liter demi over je mobo gieten met weinig effect.
Misschien heeft iemand in je omgeving zo'n ding, zijn best ideaal.
[ Voor 16% gewijzigd door Fairy op 11-05-2017 10:39 ]
  • d22wth
d22wth
@TERW_DAN Kan ik dan alles compleet onder de kraan houden? Ik bedoel gewoon de stukjes waar het plakkerig is.
@Fairy Ik heb een stoommachine om de vloer mee schoon te maken, maar dat ding lijkt me te groot om handig te kunnen gebruiken :P
  • d22wth
d22wth
Btw, als ik dan de pci-e lane schoon maken wil, moet ik het mb in een bak leggen en dan water over de lane gooien? :+
  • Fairy
Fairy
Ik bedoel inderdaad zo'n kleintje a la:
Afbeeldingslocatie: http://steam-cleaner-info.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/ariete-main-pic-1024x767.jpg
  • d22wth
d22wth
Oh, ik heb er zo'n een:
Afbeeldingslocatie: http://media.webcollage.net/rwvfp/wc/cp/20281208/module/shark/_cp/products/1444141632265/tab-8bf66444-4ab6-4745-9e04-71bff70ce538/de88f095-1f7a-438f-b2f5-1cbfcbcbae14.jpg.w480.jpg
  • Fairy
Fairy
Ja dat schrobt zo lekker >:)
Als je die onderkant er afhaalt houd je dan geen spuitmondje over?
  • d22wth
d22wth
Misschien moet ik dat proberen... anders doe ik t gewoon met kraanwater :+
  • d22wth
d22wth
d22wth schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 10:53:
Iemand die me hiermee kan helpen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
d22wth schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 11:47:
Als 't maar schoon is. Water kun je gewoon laten drogen. Dat laat wel wat kalk achter, maar dat plakt lang niet zo erg als icetea, dus kun je met demiwater of alcohol wel schoonkrijgen.
  • d22wth
d22wth
TERW_DAN schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 12:05:
Oke, en kan ik dan gewoon het complete moederbord onder de kraan houden? Ik zit nogal met de pci lane...
*edit: nvm, ik zal dan alleen de stukjes moeten afspoelen die plakkerig zijn, dan op laten drogen en het kalk weg halen met alcohol. Ik heb vast wel alcohol staan ergens.
[ Voor 17% gewijzigd door d22wth op 11-05-2017 12:33 ]
  • d22wth
d22wth
Ik zit nog wel erg met hoe ik dan de PCI-E lane schoon kan krijgen... ik ga vandaag zo veel mogelijk schoon proberen te maken en dan op zn kop laten drogen.
*edit: kan ik de cpu dan schoonmaken met alcohol? Ook om de koelpasta te verwijderen.
[ Voor 22% gewijzigd door d22wth op 11-05-2017 14:26 ]
  • PilatuS
d22wth schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 14:25:
Zeker :)
  • d22wth
d22wth
Oke dan ga ik dat proberen, want er zit zelfs icetea op de cpu. Ik zal updates geven
  • Beste antwoord ✓
  • devillwithin
  • d22wth
d22wth
devillwithin schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 14:29:
Oke. Dan ga ik dat proberen maar dan moet ik de moeilijke stukken (socket/pci lane) met water schoonmaken
  • devillwithin
pci lanes gewoon met borsteltje schoon maken wel voorzichtg uiteraard je wilt de pins niet verbuigen enzo maar ze kunnen best wel wat hebben.
  • d22wth
d22wth
devillwithin schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 15:46:
Bedankt, dan ga ik dat doen. Eerst ff een borsteltje vinden ;)
  • PilatuS
d22wth schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 17:09:
Kies er dan 1tje van varkenshaar of paardenhaar. Een plastic borsteltje kan statische ladingen afgeven. Nou is de kans dat je zo iets sloopt niet heel groot, maar dan nog zou ik het niet doen als de keuze hebt.
  • FreshMaker
d22wth schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 12:30:
https://www.borent.nl/mat...ombi-bouwzuiger_2-motorig
edit : oh het is een serieus topic ....
really, je mobo onder de kraan houden ?
[ Voor 7% gewijzigd door FreshMaker op 11-05-2017 18:26 ]
  • PilatuS
FreshMaker schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 18:25:
Ik ken wat gasten die werken op een reparatiecentrum voor laptop's. Daar gooien ze een moederbord uit een laptop waar koffie op zit ook gewoon in een bak met gedestileerdwater. Zo vreemd is het niet hoor :)
  • d22wth
d22wth
PilatuS schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 17:57:
Oke, bedankt voor de tip. Zal ik zeker wel even op letten
  • BSOD baby
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 11-09 14:44
PilatuS schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 18:39:
Er zit een groot verschil tussen afspoelen met gedestilleerd water of afspoelen onder de kraan met water dat nog kalk en mineralen bevat ;)
  • FreshMaker
BSOD baby schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 19:10:
Er zit een groot verschil tussen afspoelen met gedestileerdwater water of afspoelen onder de kraan met water dat nog kalk en mineralen bevat ;)
@PilatuS
Dit, dus ...
  • d22wth
d22wth
@FreshMaker Ik heb dus geen verstand van wat je wel en niet met elektronica kan doen. Op dat moment besefte ik nog niet dat kraanwater veel kalk bevat, en dus geen slimme optie is. Alcohol lijkt me een stuk beter.
  • FreshMaker
Het lijkt mij het beste om je beschadigde spullen dan naar een expert te brengen die het voor je doet.
Zomaar op een forum ( hoe hoog technisch sommigen hier ook zijn ) vragen en uitproberen op hoop van zegen is imho niet DE manier
  • d22wth
d22wth
FreshMaker schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 20:06:
Oke, dit was ik ook al van plan, maar ik dacht dat ik er mss zelf nog wat aan doen...
  • d22wth
d22wth
Heel erg bedankt!!!!!
Alles werkt weer, van ram tot en met gpu...
:D https://imgur.com/gallery/uoM30
  • devillwithin
Goed om te horen! blij dat er niks kapot is!
  • d22wth
d22wth
devillwithin schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 16:20:
Ja, bedankt voor je tip :)
  • PilatuS
Mooi dat het weer werkt. Ik raad je wel aan even goed in de gaten te houden of er geen corrosie ontstaat. Als dit wel zo is dan gelijk even schoonmaken met wat alcohol.
Edit: Heb zelf een keer een lek in de CPU blok gehad waardoor er water in het GPU slot gekomen was. Later gaf de PC geen beeld meer en dit kwam door corrosie op de connectors van de GPU. Die schoongemaakt en alles werkte toen weer.
[ Voor 41% gewijzigd door PilatuS op 12-05-2017 16:28 ]
