Dag Tweakers
Enkele dagen geleden wou ik na een periode van inactiviteit opnieuw cs:go spelen maar het spel wou niet starten. Ik kwam er al snel achter dat dit te maken had met een nieuwe cs:go update die dit deze add-on (Sweet FX http://gamebanana.com/gamefiles/3415) blokkeerde.
Ik deed een clean install van cs:go en het spel startte opnieuw op maar ik merkte dat ik enorme lage fps had ( 20/80 fps) zelfs met alle settings op very low.
Ik vind dit vreemd aangezien ik gtaV online wel met hoge graphics kan spelen zonder fpsverlies.
Ik heb trouwens een rx 460 4gb van Gigabyte ( speciaal gekocht om gtav) te kunnen spelen.
Na wat prutsen en aan driver setting heb ik een relatief stabiele maar zeer lage fps met enorme fps drops tot zelfs 5fps.
Ondertussen heb ik al men drivers geupdate, mijn pc uitgeblazen, nieuwe config gebruikt,alle achtergrond programma's sluiten... Ik ben ten einde raad |:(
Ik heb gemerkt dat het niet gebruiken van AMD Gaming evolved een kleine verbetering is maar cs:go is nog steeds onspeelbaar.
Ik merkte op de webstek van AMD bij de Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.5.1 Release Notes dit zinnetje op 'known Issues' ' Counter-Strike™: Global Offensive and World of Warcraft™ may experience flickering or performance issues the first time the game is launched on a system boot with AMD FreeSync™ technology enabled. Workarounds include exiting and restarting the application or task switching (alt+tab) in and out of the game to fix the issue.' Kan dit er iets mee te maken hebben?
Alvast bedankt !
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/xooay9.png
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/21mb11z.png
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/imnq15.png
Ik gebruik deze config in cs:go http://www.g2esports.com/player/kennys/
Installeer GPU-Z, ga naar de sensors tab en laat het even openstaan terwijl je aan het gamen bent.
Kijk vervolgens of je geen rare dipjes ziet in GPU kloksnelheiden / GPU load.
Je kunt ook een screenshot hier posten.
  • Sweatleek
  • Laatst online: 20-11 13:04
Sweatleek
404: Member Not Found
Heb je ook al geprobeerd om de in games files te controleren ?
Rechetermuisknop -> dan local files -> dan VERIFY INTERGRITY OF GAME FILES.... mischien fint die wel wat.
confused reality
  • ProxXi
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20-09 09:26
Ik speel zelf al een te lange tijd csgo.... had precies het zelfde probleem met een r9 280x en een a8-3870k, kreeg de fps maar niet hoger dan 40-120 fps nu overgestapt op een nieuwer platform en een snellere cpu dit heeft mijn probleem verholpen en speel dus nu constant op 200+ fps. Misschien is het bij jou ook wel de cpu aangezien csgo graag de snelheid van de cpu gebruikt.
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
GTA ook, dus dat kan het probleem niet zijn. Toevallig misschien speelt csgo af op de IGPU?
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 25-11 18:58
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Nee, want die zit fysiek niet aangesloten denk ik? Zeker als GTA wel goed runt. Die i5 zou zeker geen probleem moeten vormen, die is meer dan capabel.
Die issue heeft er totaal niets mee te maken als hij niet abrupt de game sluit.
Zoals eerder geopperd zou ik iets als GPU-z downloaden, waar ik MSI afternoon net iets completer vind; zodat je ook je cpu in de gaten kan houden. Kijk of cpu/GPU load en kloksnelheden rare fluctuaties laten zien in vergelijking met GTA V
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
Dit is een screenshot van tijdens het spelen van cs go
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/mlmexw.gif
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/17/05/15/985.png
  • rdejongjr
  • Laatst online: 22:09
rdejongjr
Gnome
Niet dat het perse heel veel uit zou moeten maken maar meehelpen doet het niet;
Kaart zit in een verkeerd slot (enkel pcie8x)
Je draait een (ondertussen)antiek os, spellen en drivers worden meer en meer richting Windows 10 geoptimaliseerd.
Eventuele streaming software staat ook uit?
Kan trouwens ook niet de volledige specs terug vinden of kijk ik er overheen?
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:07
Lijkt imo toch op een videokaart die 'niet' belast wordt.
Probeer dat alt+tab eens om te zien of de game de videokaart wil gaan gebruiken, eventueel in 'windowed' draaien.
  • ProxXi
rdejongjr schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 01:32:
Streaming software zou al veel er mee te maken hebben sinds dat ook aardig wat power gebruikt, maar ik denk dat je het x16 of x8 slot gebruikt niet veel uitmaakt voor cs:go het spel is namelijk niet zo heel erg zwaar.
Ts zou misschien ff in msi afterburner kunnen kijken wat de gpu clock op is ingesteld en daar een screenshot van kunnen posten.
  • UltiemePCNerd
UltiemePCNerd
Banaan.
CSGO kan nogsteeds op de iGPU runnen... disable die gewoon even in de bios, dan weet je het zeker.
Ik heb het probleem opgelost door mijn oude hd7800 opnieuw te gebruiken en ik draai stabiel +200fps.
De rx460 gaat terug naar waar hij vandaan komt ^^.
De rx460 was aangesloten op het juiste slot, iGpu stond uitgeschakeld in bios ... Misschien gewoon een hardware probleem? Ofwel idd nieuwe drivers die eerder gemaakt zijn voor w10.
Toch bedankt voor de hulp !!
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2017 17:06 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 17:04:
Ja, lijkt idd op hardware issues, hier een RX460 (MSI 4GB) vrijwel alles op very high en tussen de 200 en 300 fps.
