Problemen met overclock DDR4 geheugen (Ryzen)
  • jjbrrr
  • Laatst online: 02-07 15:13
Mijn vraag
Afgelopen week heb ik een nieuwe pc in elkaar gezet maar loop tegen wat problemen aan bij het overclocken van het DDR4 geheugen. Bij elke overclock die ik tot nu toe geprobeerd heb valt mijn scherm uit en werkt mijn muis en toetsenbord niet meer. Het enige wat ik daarna kan doen is een cmos reset door het tijdelijk verwijderen van de batterij op het moederbord.
Mijn setup:
Ryzen 1600
Asus X370 prime
2x Crucial Ballistix sport LT 2400 8gb
Voeding: Bitfenix Whisper 550w
Alle overclocks die ik tot nu toe geprobeerd heb, zijn gedaan op basis van andere gebruikers die deze zelfde set overgeklokt hebben. Verschillende combinaties zijn tot nu toe niet gelukt. Het gaat hierbij om overclocks van 2600 2900 3200. Ik heb zowel geprobeerd om alleen het voltage op te hogen maar ook combinaties met het verhogen van het voltage en de timings.
Wat mij opvalt is dat de timings die door verschillende mensen worden beschreven altijd een reeks zijn van vier getallen bijv. 16-16-16-38 terwijl ik in de bios vijf verschillende getallen in moet vullen. Ik doe dan altijd bijvoorbeeld 16- 16 – 16 – 16 en 38 ( volgens mij is dit goed) Iemand die dit wellicht herkent bij deze bios?
Geprobeerd: 2666 :
14-14-14-14-34 voltage 1.35
2666: 12-12-12-12-30 1.35
3147: 15-15-15-36 1.4
3000 18-18-18-18-38 1.35
Hoe kan ik voorkomen dat ik telkens deze cmos reset moet doen en gewoon in de bios nieuwe waarden kan proberen. Weet iemand wat ik eventueel nog zou kunnen proberen. Ik heb de nieuwste bios versie 0604 dit zou goed moeten zijn.
Alvast bedankt.
Groet,
Johan
  • NO_Excuses
  • Laatst online: 08-03-2025
Je kan het RAM niet overclocken tot boven het aangegeven mHz.
DDR4 draait standaard op 2133 mHz.
Jouw ram als je deze bedoelt: pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2C8G4D240FSB kan op maximaal 2400 mHz daarom krijg je hem niet hoger.
Ik zou het dan ook niet proberen. Wil je sneller RAM dan moet je ram kopen dat sneller geklokt kan worden.
  • wiLLius
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15-10 09:33
wiLLius
Extreme OC
NO_Excuses schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 13:10:
Onzin! Wat denk je dat die 2400Mhz is dan? Geen overclocken? Jedec is 2133, alles daarboven is technisch gezien OC.
Wat hier waarschijnlijk het probleem is, is dat op je geheugen verkeerde ICs zitten.
hwbot; wiLLius
  • jjbrrr
Bedankt voor de reacties tot dusver. Ja een overclock zou mogelijk moeten zijn, de personen waar ik de waarden van overgenomen heb is het immers ook gelukt. Ik was er toch wel van uit gegaan dat ik in ieder geval de 2666 zou kunnen aantikken. Verder lees ik op internet dat deze set erg makkelijk over te clocken is naar 2900 .
wiLLius schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 13:47:
Kan je aangeven wat IC's zijn? Zijn dat de timings?
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
IC's zijn de geheugen modules op de sticks.
Ryzen houd van B-die ICs.
derhalve moet een (kleine) OC altijd kunnen, over welke IC's je ook beschikt. :)
Probeer anders je voltage van je geheugen iets op te schroeven. Kleine stapjes! Geen idee welke ICs er precies op die sticks zitten, en niet elke IC kan X voltage aan.
hwbot; wiLLius
  • rsnubje
  • Laatst online: 08:54
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
De kans is erg groot dat dit gewoon Micron IC's zijn en die laten zich vaak maximaal tot 2666 overclocken en als je geluk hebt 2800. De sweetspot qua voltage zit daarbij tussen 1.4 en 1.45v. Als je verder wilt overclocken heb je meer kans bij G.Skill.
Uplay: Red--Death
