Laptop wel wifi en netwerk, geen internet
  • Fried
  • Laatst online: 01-10 13:02
Mijn vraag
Sinds een week valt de internetverbinding telkens weg. rechts onderin de taakbalk staat er vervolgens een geel driehoekje met uitroepteken bij het wifi symbool. er is dan wel verbinding met mijn interne netwerk, andere devices hebben wel gewoon internet via wifi, maar deze laptop echter niet. soms is de verbinding spontaan weer terug.
Dell inspriron 15R
- alle drivers up to date
- netwerkkaart geherinstalleerd
- ipconfig /renew
- • Type netsh winsock reset and press Enter.
• Type netsh int ip reset and press Enter.
• Type ipconfig /release and press Enter.
• Type ipconfig /renew and press Enter.
• Type ipconfig /flushdns and press Enter.
- natuurlijk het resetten van de modem tot in den treure
mocht allemaal niet baten
Beste antwoord (via Fried op 20-05-2017 21:14)
  • marcelo16bo
  • Laatst online: 27-09 16:07
Paar dingen om te testen/controleren:
* Maak je gebruik van een vpn?
* Dubbel IP (2 devices met hetzelfde ip)
* Op het moment dat de verbinding wegvalt heb je dan nog steeds een IP adres?
* Je kan proberen om een statische ip in te stellen.
Klinkt als een DHCP issue..... heb je wellicht achter de modem/router van je ISP nog een extra router staan die DHCP uit staat te delen oid ?
  • Fried
Verwijderd schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 09:21:
nope
Dan moet je toch eerst veel meer informatie gaan geven over hoe je netwerk er wel uitziet, welke apparatuur, modem/router, frequentie/kanalen, welke ISP, wat geven logboeken aan, treedt het probleem bekabeld ook op etc, etc.
De gegevens die je nu geeft zijn gewoon te mager om daar verder iets over te zeggen voor iemand die hier al een 5/6 jaar rondloopt en +1600 post heeft...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2017 09:29 ]
  • lier
  • Laatst online: 10:16
lier
MikroTik nerd
Kan je een IPCONFIG /ALL posten?
Heb je IPv6 geconfigureerd (en al een keer weggegooid)?
NIC laatste drivers/deze al een keer weggegooid in Device Manager?
  • Fried
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : GemmasLaptop
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : arnhem.chello.nl
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : EC-F4-BB-87-79-8D
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : FC-F8-AE-C2-46-AC
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : arnhem.chello.nl
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless-N 7260
Physical Address. . . . . . . . . : FC-F8-AE-C2-46-AB
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3191:9ff8:52aa:5a4a%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.16(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 9 mei 2017 23:32:13
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 11 mei 2017 19:38:38
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 251459758
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-90-35-4A-EC-F4-BB-87-79-8D
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.46.228.196
62.179.104.196
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.arnhem.chello.nl:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter LAN-verbinding* 4:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:18d0:3017:3f57:ffef(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::18d0:3017:3f57:ffef%15(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 218103808
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
@lier beide opties al geprobeerd inderdaad. nu werkt het weer even.. maar de verbinding valt over een kwartier geheid weer weg. ik ben nu windows update kb3206632 handmatig aan het downloaden. wellicht dat dat helpt.
  • Fried
updates hebben niet geholpen.
ik denk dat een schone install de volgende poging gaat worden.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Zou je eerst nog een keer willen testen met IPv6 disbaled (eigenschap van je netwerk kaart).
  • floorcleaner
  • Laatst online: 02-10 22:29
Bij wijze van test: De firewall van Windows , als ook die van je antivirus al eens uitgezet op het moment dat het probleem zich voordoet ?
  • floorcleaner
Probeer ook eens te pingen ( op het moment dat het probleem er is ) naar 192.168.0.1 en naar 213.46.228.196 en post daar de resultaten eens van.
  • Fried
ipv6 disablen heeft niets uitgehaald.
ping:
ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms
ping 213.46.228.196
Pinging 213.46.228.196 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 213.46.228.196:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 06:56
Heb je zelf niks in het modem aangepast, als DHCP-range, port-forwarding en of beveiliging?
  • Fried
nope
  • Fried
een schone install van Windows 10 mocht ook niet baten. Sterker nog, na de eerste reboot was er al geen connectie.
'Wel verbinding, geen internet' staat er dan.
Het gekke is dat er wel ineens connectie is als de laptop een kwartiertje ofzo aanstaat. Maar ook net zo plots weer weg kan zijn. Andere devices op hetzelfde AP (UPC modem/wifi) hebben er geen last van. Het probleem doet zich overigens pas 2, hooguit 3 weken voor.
  • cooLopke
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 10:27
Het enige wat je nog kan testen is even via de kabel proberen. Werkt dit wel? Zo niet heb je toch ergens software installed staan die problemen veroorzaakt.
Doe ook eens een tracert naar 8.8.8.8. Heb je maar 1 Wireless AP draaien? Doe dan eens op een andere laptop die verbonden is met hetzelfde AP en SSID een tracert naar 8.8.8.8. Post het resultaat eens hier.
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Toevallig een proxy aanstaan bij verbindingen in internet opties ?
Gebeurd bij de laptop van mijn werk namelijk regelmatig.
  • Fried
nee die staat niet aan.
Ik heb wel iets geks ontdekt. misschien dat dat wat helpt: na het booten werkt het internet vaak weer na een kwartiertje... dit lijkt te blijven werken totdat ik teamviewer start. die krijgt geen verbinding met een vaste pc in het netwerk en vervolgens is de verbinding weg. daarna is na een kwartier ofzo de verbinding weer terug en kan ik weer internetten..
zo kan ik het probleem dus ieder moment reproduceren.
netwerk-probleemoplossing zegt: er is geen communicatie mogelijk tussen windows en het apparaat of de bron (primaire DNS server).
  • Marco1994
  • Laatst online: 02-10 23:12
Probeer je dns eens op 8.8.8.8(primair) en 8.8.4.4(secundair) te zetten via de eigenschappen van je netwerkkaart
  • sypie
En mocht je niet zo van Google houden (bovenstaande DNS-servers zijn van Google) dan kun je ook die van OpenDNS gebruiken: 208.67.222.222 en 208.67.220.220
  • Fried
dat heeft ook niet geholpen. ik ga nu de modem eens en factory reset geven...
ik heb het probleem nu net voor het eerst ook op mijn werk laptop. maar daar kan ik niets aan instellen, dat is dichtgebouwd en er moet eerst een secure connection worden opgezet voordat ik kan browsen. lokaal netwerk kan ik er sowieso niet mee op.
  • Fried
modem reset heeft ook niets geholpen :S
  • Beste antwoord ✓
  • marcelo16bo
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Fried schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 23:29:
...Ik heb wel iets geks ontdekt. misschien dat dat wat helpt: na het booten werkt het internet vaak weer na een kwartiertje... dit lijkt te blijven werken totdat ik teamviewer start. die krijgt geen verbinding met een vaste pc in het netwerk en vervolgens is de verbinding weg. daarna is na een kwartier ofzo de verbinding weer terug en kan ik weer internetten..
En als je teamviewer niet opstart, blijft het internet dan wel werken?
't Klinkt een beetje alsof tiemviewer een - niet werkende - vpn opstart
Als ik dit http://teamviewerforums.com/index.php?topic=1438.0 lees, blijkt dat tiemviewer idd een ingebouwde vpn client heeft. Die kun je vast wel ergens uitzetten
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Fried
marcelo16bo schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 22:10:
- nee maak geen gebruik van een VPN. mn laptop van het werk wel. maar de laptop waar het probleem is begonnen niet.
- ik zie geen dubbele IP's online/uitgegeven
- ja, heb dan nog steeds een IP en LAN werkt ook nog. ik kan mn NAS bijvoorbeeld wel benaderen dan alleen geen internet.
- vast IP heeft niet geholpen.
het probleem is trouwens niet alleen bij teamviewer. als ik de laptop boot heeft hij eerst een 10/15min dit probleem... dan lijkt het te werken.. en valt lukraak weer weg. of als ik teamviewer verbinding laat maken met een andere pc in het netwerk. dat lukt dan niet en is de verbinding ook weer 10/15min weg..
  • Fried
ahum. het lijkt nu verholpen te zijn...
ik wilde de modem weer in zoals ik de afgelopen dagen wel 100x heb gedaan op 192.168.0.1 en kwam toen ineens in een switch (tp link sg108e) uit die in mijn tv meubel staat. dat ip adres heb ik nu fixed op 192.168.0.2 en nu lijkt alles weer naar behoren te werken.
geen idee waarom die ip's ineens sinds 2 weken conflicteren.. wellicht is de stroom van die switch af geweest en is dat gereset ofzo? allemaal bedankt voor jullie hulp en tips!
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Heb je 192.168.0.1 in je DHCPpool staan?
  • Fried
Brahiewahiewa schreef op zondag 21 mei 2017 @ 02:28:
euh wat? :X
192.168.0.1 is de wifi modem
192.168.0.2 is het ip adres dat ik nu aan de switch heb meegegeven (ingesteld in switch)
  • marcelo16bo
Reserveer 192.168.0.2 in je modem/router zodat het niet meer gebeurt.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
marcelo16bo schreef op maandag 22 mei 2017 @ 02:32:
Nee, hij moet juist 192.168.0.1 reserveren; als z'n phone of z'n laptop dat adres krijgt heeft-ie precies hetzelfde probleem.
