FPS drops laatste tijden
  • Farabi
Ik ervaar deze tijden fps drops in mijn spellen. de settings waarop ik altijd op 60fps speelde vallen terug naar, 55-58 fps met lichte stotters. ik speel met v-sync on. alle software is up to date. ik heb oudere nvidia drivers geprobeerd en zelfs mijn pc geformatteerd, maar ik heb nog steeds die vervelende drops. hoe komt dit ?
ik merk dat de spellen meestal op 58fps hangen. het gebeurt spontaan met alle spellen. de settings in nvidia staan op 1080P 60hz. moet ik naar iets anders kijken ? gpu usage en de temps zijn verder in orde tijdens het spelen.
spellen die ik speel op 1080P: the division, mgs, hitman (2016), tomb raider. zelfs met oude spellen als dead space en resident evil revelation krijg ik drops tussen de 56-58 fps.
MSI z77a-G45
evga gtx 980 ti classified
16gb ram
i7 3770K
700w voeding
windows 10 64bit home (creators update)
[ Voor 29% gewijzigd door Farabi op 10-05-2017 00:38 ]
  • Farabi
ff omhoog schoppen, ik heb de pc net weer geformatteerd, maar het resultaat is hetzelfde. iemand ervaringen ermee ? ik krijg stotters. Ook als ik v-sync uitzet en op 150fps speel, krijg ik lichte stotters. (Dit keer geen creators update geinstalleerd)
[ Voor 31% gewijzigd door Farabi op 10-05-2017 13:55 ]
  • Farabi
ik heb windows 7 gisteren gesintalleerd, maar zelfs dan krijg ik dezelfde stutters en fps drops. ik heb 6 oudere nvidia drivers geinstalleerd maar het probleem blijft. iemand advies voor mij ?
  • Goldman
  • Laatst online: 20:37
Probeer eens wat stress test programma's te draaien voor je CPU/GPU/RAM?
Ook je harde schijven testen, misschien dat een van die de geest aan het geven is?
Tjaaaaa...c[_] <- een lege care cup! - D3 Profile
  • nelizmastr
  • Laatst online: 31-10 09:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Inderdaad verdenk ik ook dat er iets, waarschijnlijk de CPU, aan het throttlen is. Zeker als je na al die jaren nog de intel koeler gebruikt, die is gewoon erg slecht.
  • Farabi
Ik heb een externe koeler voor mijn cpu, mijn moederbord heeft de cpu automatisch geklokt naar 4.2ghz. Tot nu toe jaren geen problemen mee gehad. Ik heb dit probleem vorig jaar ook een keer meegemaakt met een slechte nvidia driver, het probleem was daarna verholpen met een nieuwe driver.
  • Voyarch
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 05-09 00:41
Vreemd de 980ti is al zware overkill op 1080p 60hz, wat is je cpu en gpu usage?
  • AnacondaM17xR2
  • Laatst online: 25-10 18:07
Hi,
ik denk dat ik mss de oplossing voor je heb.
Ik heb 2 weken geleden ook enorm veel last gehad van stuttering en fps drops ( van 60 naar 40 ) in BF1 en overwatch.
had zelfs mn grafische kaart opgestuurd omdat ik dacht dat deze aan het begeven was.
Op forum nvidia ook dergelijk issue gevonden en probleem zou zijn dat bij de laatste paar driver updates men de instellingen in Nvidia control panel onder PhysX standaard weer heeft gewijzigd naar "run on CPU".
je moet deze instelling es checken via nvidia control panel en kijken bij PhysX settings --> daar zorgen dat het zeker staat op "run on GPU".
Bij mij was dat de oplossing in elk geval.
  • AeoIus
  • Laatst online: 30-10 11:35
ik ga dit ook eens controleren! Bedankt!!
Steam//ACC/LMU/Wreckfest2/Rocketleague: MrKlinkers
  • AnacondaM17xR2
no prob, hopelijk voor jullie is dat ook de oplossing.
Ik was nl. dit weekend enorm blij toen ik testte dat het opgelost was. :)
  • Farabi
AnacondaM17xR2 schreef op maandag 15 mei 2017 @ 16:02:
Hi,
dit had het niet opgelost bij mij. ik zal het vanavond weer proberen, ik heb mijn systeem gisteren geformatteerd, kijken wat het vandaag gaat doen. Hij stond op 'automatisch (aanbevolen)' bij mij. moet het dan standaard op 'gpu' staan ?
Voyarch schreef op maandag 15 mei 2017 @ 15:56:
gpu usage, temps zijn allemaal in orde.
AeoIus schreef op maandag 15 mei 2017 @ 16:04:
heb jij ook hetzelfde probleem als wat ik heb ?, wat is je setup ?
[ Voor 22% gewijzigd door Farabi op 15-05-2017 17:00 ]
  • Esumontere
  • Laatst online: 21:54
Esumontere
Floep, banaan.
Wat voor voeding heb je, en hoe oud is die?
  • Farabi
Esumontere schreef op maandag 15 mei 2017 @ 17:07:
700W modxstream uit 2013. Ik gebruik de pc niet intensief.
  • AnacondaM17xR2
lennox-06 schreef op maandag 15 mei 2017 @ 16:56:
Hi, even voor de duidelijkheid die automatisch is dus idd ook verkeerd want dan neemt hij standaard je CPU.
Best die dus gewoon op GPU zetten.
Ben bijna vrij zeker dat dat de fix is voor je issue :)
  • Farabi
AnacondaM17xR2 schreef op maandag 15 mei 2017 @ 18:05:
Heeft niet geholpen helaas..
  • AnacondaM17xR2
heb je gereboot na de aanpassing ?
Bij mij was dat de oplossing wel in ieder geval ...
  • Farabi
AnacondaM17xR2 schreef op maandag 15 mei 2017 @ 18:59:
ook al gedaan ja... :'(
  • AnacondaM17xR2
vreemd dan ..
wellicht is het je grafische kaart dan die aan het begeven is ...
heb je t ook als je bv n test doet met heavenbenchmark of iets gelijkwaardigs ?
  • Farabi
AnacondaM17xR2 schreef op maandag 15 mei 2017 @ 19:49:
vreemd dan ..
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/a8n0ys5qdquyi.jpg
is dit in orde ? hij microstotterde alleen wel net als in de spellen tijdens de test..
[ Voor 17% gewijzigd door Farabi op 15-05-2017 20:27 ]
  • AnacondaM17xR2
lijkt me OK maar als hij last heeft van FPS drops in die test en last van stuttering dan lijkt het me toch je gfx card te zijn die begint te begeven... als je zeker bent dat je geen last hebt van oververhitting op je cpu of zo dan denk ik niet dat daar t probleem kan liggen.
  • UltiemePCNerd
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
Probeer je GPU in de pc van een vriend. Als het nogsteeds stottert is het je GPU.
Probeer ook eens een andere voeding. Als het dan niet meer stottert is het je voeding.
  • loki504
  • Laatst online: 22:20
Je kan natuurlijk ook een CPU benchmark draaien. Dan weet je ook of je CPU kan gebruiken tot de max.
  • Thomg
  • Laatst online: 31-10 17:32
Thomg
Aww yiss
Min fps is wel aan de lage kant, met die fps verwacht ik minimaal drie cijfers te zien, jij hebt er maar een.
  • Farabi
Mijn moederbord staat trouwens op OC mode. Even vanavond op normal mode zetten. Kijken of het daarmee te maken heeft.
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Dit probleem kan ook in je HDD/Ssd zitten .
Probeer het spel eens op een andere schijf te installeren .
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Doe anders is een userbenchmark.
  • SmokingSig
  • Laatst online: 27-10 13:32
Mja cpu jaren OC laten draaien. Dat heeft die niet graag
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Draai eens OCCT, Prime95 en Linpack om te testen of je cpu/geheugen wel stabiel is met die auto OC settings. Voor hetzelfde geldt is je cpu niet stabiel en ligt het daar gewoon aan.
Gewoon een voor een dingen uitsluiten en niet @random dingen doen.
  • Farabi
poeh, de programma's die jullie opnoemen zijn allemaal nieuw voor mij. Ik zal ze proberen vanavond te draaien en de resultaten hier delen. bedankt voor jullie respons.+
en aan de HDD ligt het niet, het gebeurt met alle HDD's.
[ Voor 15% gewijzigd door Farabi op 16-05-2017 15:46 ]
  • spNk
  • Laatst online: 26-10 16:23
SmokingSig schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 12:59:
Nonsens. Als er iets met je CPU zou zijn, wat ik ten zeerste betwijfel (ik heb persoonlijk nog nooit een kapotte CPU gehad of gezien, anders dan fysiek beschadigd), zou je systeem helemaal niet meer werken of in ieder geval blauwe schermen geven.
  • Farabi
Sp3ci3s8472 schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 13:53:
k heb nu occt en prime95 laten draaien, maar ik weet niet naar wat ik moet kijken ? wat moet ik hier uploaden?
hoelang moet de test gedaan worden ?
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
lennox-06 schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 18:44:
Prime95 op alle cores voor 1 uur, dan is het koelblok goed opgewarmt en als hij dat zonder dat een van de status schermen rood wordt goed doet dan is die automatische OC waarschijnlijk stabiel.
Linpack is meer voor geheugen dacht ik, ben ik verder niet heel bekend mee.
OCCT kan je je voeding, cpu en gpu testen.
Ik zou de programma's overigens los van elkaar draaien.
  • Farabi
deze scores heb ik op het moment met een nvidia driver van eind 2016:
lijkt er iets mis ?
http://www.passmark.com/b...isplay.php?id=83280008747
[ Voor 22% gewijzigd door Farabi op 18-05-2017 08:56 ]
  • Farabi
Het was de hdmi kabel die defect was, net een nieuwe hdmi kabel erin geprikt en alles doet het weer zoals het moet 8)7 |:(
  • ParaDroid2
  • Laatst online: 31-10 18:53
Kan een hdmi-kabel voor lagere scores in fps-benchmarks zorgen? Het zou best kunnen, maar het klinkt mij wat bijzonder in de oren...
  • loki504
Ik denk nooit dat hij echt Hevige FPS drops had. Maar een 150 FPS en dan nog een lifte stotter merken zou een defecte kabel kunnen verklaren.
  • Farabi
Mijn frame drops zaten tussen de 53-58 met microstutter. Nu heb ik continue 60 fps zonder stutters met v-sync.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Heb het opgelost door met explorer de compatibility opties aan te passen op dr executables van problem spelen. Sinds Creators update kan je daar "Volledig scherm optimalisatie uitzetten" aanzetten. Wanneer je dit doet verdwijnen alle issues als sneeuw voor de zon.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
Wim-Bart schreef op dinsdag 30 mei 2017 @ 05:38:
Kan je iets duidelijker zijn?, ik begrijp niet precies hoe ik dit kan toepassen?
Ik heb een soortgelijk probleem met csgo.. i had eerder 300 fpsm, nu heel veel stutter en drops naar 40... en max 150.. is gewoon niet te spelen vanwege de stutter...
en de valley benchmark is ook gedaald van avg. 65 naar 22...
De GPU geeft normale temperaturen en kloksnelheden aan in MSI afterburner.. eveneens de CPU i7 3770k standaard klok.. normale temperaturen.. maar heel veel stutter.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Gewoon onder tabblad compatibility van de executable. Daar kan je full screen optimization uit zetten.
