  • GillesGewoon
  • Laatst online: 03-11 19:57
Mijn vraag
Een aantal dagen geleden maakte mijn videokaart ontzettend veel geluid. De ventilatoren leken constant op 100% te draaien. Nadat ik de driver opnieuw had geïnstalleerd bleef het probleem aanwezig, maar ook een nieuw probleem: het beeld was zwart en alleen een muis was aanwezig.
Na verder onderzoek kwam ik erachter dat 1 van de ventilatoren vast liep, en de ander daarom op volle snelheid draaide. Nadat ik dit probleem had opgelost door de ventilator los te maken en een beetje in te smeren, startte ik de videokaart op en draaide allebei de ventilatoren weer zonder lawaai. Maar ik kreeg nog steeds zwart beeld met alleen de muis. (Zie foto hieronder) Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wpPJQas.jpg
Via TeamViewer inloggen was nog mogelijk, ik kreeg dan ook zwart beeld maar dan nog met de vensters gedeeltelijk te zien. (Zie foto hieronder)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/otRFFcY.jpg
Wat nog wel lukt is beeld krijgen via de HDMI aansluiting op het moederbord.
Mijn vraag is dus hoe kan ik dit probleem oplossen?
- MSI GTX 770
- Windows 10 Pro
De driver opnieuw geïnstalleerd, ook door de overige bestanden die waren overgebleven van de driver te verwijderen. De videokaart geeft wel beeld als ik bijvoorbeeld in de bios zit. Of zonder driver in Windows krijg ik ook beeld.
  • loki504
  • Laatst online: 28-11 18:47
Drivers goed verwijderen met DDU. En dan nog eens drivers instaleren(wel even driver update in Windows uitzetten). Deze geven wel vaker problemen met je echte drivers.
  • GillesGewoon
Dat heb ik geprobeerd, ook daarna blijft het probleem terugkomen. Tijdens het installeren van de driver na het verwijderen met DDU crasht het beeldschermstuurprogramma en na opnieuw opstarten is het weer zwart met muis.
[ Voor 10% gewijzigd door GillesGewoon op 08-05-2017 19:58 ]
  • loki504
En automatisch driver update in Windows staat uit?
  • GillesGewoon
DDU zet dat automatisch toch uit? Er is een knop waar je het weer aan kan zetten.
Edit: nu ook via Windows uitgeschakeld, nu DDU nog een keer proberen en installatie driver
Edit2: Ook nu zwart beeld met muis na installatie. Tijdens installatie krijg ik onderstaande melding: Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rpyKKYm.jpg
Edit 3: Probleem uiteindelijk opgelost door Windows opnieuw te installeren
[ Voor 123% gewijzigd door GillesGewoon op 09-05-2017 21:51 ]
