Is mijn pc goed genoeg om 1080p 60fps videos op te nemen?
  • Daan1xD
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 06-12-2025
Mijn vraag
Ik heb nu een tijdje videos opgenomen met shadowplay. Prachtige kwaliteit, alleen shadowplay heeft niet zoveel opties. Nu wilde ik dus OBS studio gebruiken. Mijn settings staan (volgensmij) juist ingesteld. Toch als ik videos opneem via OBS is de kwaliteit matig en laggt de opname behoorlijk.
Dit zijn mijn OBS Settings:
https://snag.gy/CnYB7a.jpg
https://snag.gy/dhWQrz.jpg
Speedtest van mijn internet:
https://snag.gy/w7yS3m.jpg
Dit zijn mijn specs:
GPU: GeForce GTX 960
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz
Geheugen: 8 GB RAM
Ik hoop dus dat iemand mij kan helpen. Ik snap namelijk ook niet waarom shadowplay wel goede kwaliteit is, maar obs studio niet? Je zou denken dat het dan aan de settings van OBS ligt, maar die staan gewoon op 1920x1080, 60fps... :-(
Groetjes,
Daan
[ Voor 14% gewijzigd door Daan1xD op 08-05-2017 18:57 ]
Beste antwoord (via Daan1xD op 08-05-2017 19:20)
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Ik zou bij shadowplay blijven, je cpu heeft 4 cores zonder hyperthreading. Nu is je videokaart nog niet meteen een limiterende factor omdat deze niet snel is maar als je deze een keer gaat upgraden dan wordt het waarschijnlijk erg lastig om met je cpu op te nemen zonder dat je frames gaat droppen omdat deze al druk bezig is om je videokaart van data te voorzien :p.
Mocht je met je cpu willen opnemen dan zou ik toch gaan kijken naar een cpu met minimaal 4 cores en ht. Als merk je weinig uitmaakt dan is bijvoorbeeld Ryzen hier uitermate geschikt voor, Intel komt op dat vlak niet in de buurt.
  • Umbrah
  • Laatst online: 10:55
Umbrah
The Incredible MapMan
Welke encoding gebruik je? Volgens mij zou NVENC al een hoop kunnen schelen binnen OBS.
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
En wat heb je zelf al ondernomen om te kijken of je het probleem kan oplossen?
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
bitrate is belangrijk.. enkel 60fps 1080p stelt niks voor.
Overigens is dat wel erg veel gevraagd van een 4 core 4 threads cpu. OBS op 3000-3500bitrate met 1080p en 60fps is al iets van 40-50% op die cpu. Laat staan er nog iets naast draaien.
  • Daan1xD
@Umbrah Ik gebruik NVENC als encorder.
@Slavy Ik heb een aantal settings geprobeerd die youtubers in videos laten zien, ik heb opgezocht wat de lagg en slechte kwaliteit kan veroorzaken, maar niks heeft echt geholpen... :-(
@legendareN Bitrate staat op 8000. Zou ik dit lager/hoger moeten zetten?
  • mach2
  • Laatst online: 01-11 21:45
Of streamen met je ingebouwde gpu met Quick sync?
[ Voor 39% gewijzigd door mach2 op 08-05-2017 17:46 ]
Hallo
  • Daan1xD
@mach2 Quick sync staat niet bij de opties. Denk dat niet werkt met mijn PC...
  • legendareN
bitrate 8000? dat is ziek hoog !
  • Beste antwoord ✓
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
  • nLr
  • Laatst online: 04-08-2025
nLr
legendareN schreef op maandag 8 mei 2017 @ 18:18:
Voor lokaal opnemen niet toch ? Kan me herinneren dat ik op 15k opneem, maar dan wel met 6600k.
Check het forum van OBS zelf, kan zeer nuttig zijn:
https://obsproject.com/forum/
Verder zou je capture kaart je onboard eens kunnen proberen. Als je deze niet kunt selecteren moet je, geloof ik, driver updaten/draaien.
Ryzen 7800X3D| ASUS TUF GAMING X670E-PLUS | MSI RTX4080 Gaming Trio X 16GB | LG GP95R | 32GB DDR5 6000 F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR | Samsung 970 Evo Plus | NZXT H710i | NZXT Kraken x73 | Corsair RM850x
  • Daan1xD
Bedankt voor alle antwoorden! Ik heb nu goede kwaliteit weten te krijgen en weinig tot geen lagg.
@legendareN @mach2 @nLr @Slavy @Sp3ci3s8472 @Umbrah
  • nLr
nLr
En wat is de oplossing geweest ? :)
  • Daan1xD
@nLr De bitrate naar 40000 gezet en hij deed het opeens prima, hoop dat dit zo blijft :-)
  • mach2
Daan1xD schreef op maandag 8 mei 2017 @ 18:10:
Je moet in je bios je grafische kaart van je cpu aanzetten om quick sync te kunnen gebruiken. Oftewel je gebruikt dan je interne grafische chip om te streamen.
xoleum in "Het grote "stream een game" topic"
Volgens mij hoef je dat deel over een virtueel scherm niet te doen, hoefde ik ook niet met Windows 10.
Hier nog wel een handig filmpje: https://obsproject.com/fo...-settings-sony-vegas.137/ (Ook hier dat 2e scherm of virtueel scherm negeren volgens mij).
[ Voor 37% gewijzigd door mach2 op 08-05-2017 20:38 ]
Hallo
  • Daan1xD
Bedankt! @mach2
