• sdk1985
  • Laatst online: 18:02
Ik heb van de week een nieuwe Hirschman Koka 9 TS kabel aangeschaft en daar moet nog een connector aan worden gemaakt. Nu kwam mijn vader met een set connectoren aanzette, volgens hem Ziggo gecertificeerd en vorig jaar aangeschaft. Maar hoe en wat voor type krijg ik er niet uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xO35xjweS1L3CGw8Fau0mriY/full.jpg
Nu mijn vraag: is deze connector inderdaad gelijkwaardig aan de connectoren zoals je ze nu in de winkel ziet (blauwe rand)?
  • pacificocean
  • Laatst online: 09-11 00:11
  • hcQd
  • Laatst online: 20:02
Deze lijkt op een Hirschmann Koswi/Kokwi 3, maar die hebben allemaal een witte dop. Ook lijkt het me dat de twee delen van de stekker niet helemaal aansluiten bij dit exemplaar.
De huidige Koswi/Kokwi 5 stekkers hebben een betere afscherming en zijn ook eenvoudiger te monteren.
  • yzf1kr
  • Laatst online: 09-10 12:15
Dit is de Renkforce (=Conrad) rebranded versie van de KOSWI-3.
[ Voor 8% gewijzigd door yzf1kr op 08-05-2017 16:06 ]
https://www.facebook.com/hausbrandeck
Ja, dat is deze:
https://www.conrad.nl/nl/...iameter-7-mm-1399023.html
maar ik kan ze goedkoper krijgen en dan van Hirschmann ook nog.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2017 16:57 ]
  • sdk1985
Oke bedankt voor de identificatie (hij zit hier overigens op een oude kabel, niet op de nieuwe dikkere T9 kabel).
Met andere woorden; het advies is om toch maar een andere te halen?
Dit waren overigens de 'blauwe' die ik bij de hornbach zag http://www.hornbach.nl/sh...lauw/6236054/artikel.html
[ Voor 58% gewijzigd door sdk1985 op 08-05-2017 17:14 ]
Waarom zou je andere halen? Gebruik de huidige en kijk of het werkt.
Als ze goed afschermen, en het is correct en goed gemonteerd, laat het zo.
If it is not broken, don't fix it.
  • pacificocean
Verwijderd schreef op maandag 8 mei 2017 @ 17:16:
Ik gok dat nieuwe iets makkelijker te monteren zijn op de dikker T9 kabel.
  • sdk1985
Ik weet helaas al dat het niet werkt, had al even getest op 20 meter lengte. Lijkt er overigens op dat een andere connector het probleem uberhaupt niet gaat oplossen. Net een controle test uitgevoerd met de standaard 1.5m ziggo kabel en die geeft 100% kwaliteit op 22% sterkte. De nieuwe kabel is een meter of 10-15.
Dus of die connectoren nu volstaan of niet kan ik nu niet beoordelen.
[ Voor 8% gewijzigd door sdk1985 op 08-05-2017 21:39 ]
  • franssnarf
  • Laatst online: 09-11 16:35
Het probleem zit hem niet in de kabel/connector maar in je ziggo aansluiting.
22% sterkte is wel heel laag dan betekend een langere kabel meteen signaal verlies.
Hoeveel kabel zit hier nog voor? of hoe zit je installatie?
Normale sterkte is tussen de 45 en 90 % daaronder of boven is niet goed.
  • sdk1985
Daar was ik ook al bang voor. Op mijn andere aansluiting is 2-3 jaar geleden alles wat los en vast zat vervangen (aop/umu/versterker). Daarna was het vrij snel voor elkaar met de storingen op de regionale zenders en de haperingen op het internet.
Dat was echter een normaal twee onder één kap woning. Deze locatie zit op de zesde verdieping en ik vrees dat de kabel die naar boven loopt niet goed is afgeschermd (zit in een plastic bak via de buitenzijde).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0ngigcjsAtUWjpF0dust659q/full.jpg
Internet doet het overigens wel perfect (300/30):
Downstream Channel
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power SNR
1 Locked QAM256 133 6952000 274000000 Hz 3.0 dBmV 38.3 dB
2 Locked QAM256 121 6952000 178000000 Hz 2.7 dBmV 37.3 dB
3 Locked QAM256 122 6952000 186000000 Hz 2.8 dBmV 37.9 dB
4 Locked QAM256 123 6952000 194000000 Hz 2.6 dBmV 37.7 dB
5 Locked QAM256 124 6952000 202000000 Hz 2.8 dBmV 37.7 dB
6 Locked QAM256 125 6952000 210000000 Hz 2.7 dBmV 37.7 dB
7 Locked QAM256 126 6952000 218000000 Hz 2.8 dBmV 38.0 dB
8 Locked QAM256 127 6952000 226000000 Hz 2.7 dBmV 38.4 dB
9 Locked QAM256 128 6952000 234000000 Hz 2.6 dBmV 38.2 dB
10 Locked QAM256 129 6952000 242000000 Hz 2.8 dBmV 38.2 dB
11 Locked QAM256 130 6952000 250000000 Hz 2.8 dBmV 37.6 dB
12 Locked QAM256 131 6952000 258000000 Hz 3.1 dBmV 38.5 dB
13 Locked QAM256 132 6952000 266000000 Hz 3.0 dBmV 38.5 dB
14 Locked QAM256 134 6952000 282000000 Hz 3.0 dBmV 37.9 dB
15 Locked QAM256 135 6952000 290000000 Hz 3.0 dBmV 38.2 dB
16 Locked QAM256 136 6952000 298000000 Hz 3.2 dBmV 38.6 dB
Upstream Channel
1 Locked QAM64 2 5120 Ksym/sec 44500000 Hz 44.7 dBmV
2 Locked QAM64 1 5120 Ksym/sec 52000000 Hz 45.1 dBmV
3 Locked QAM64 3 5120 Ksym/sec 36000000 Hz 44.7 dBmV
4 Locked QAM64 4 5120 Ksym/sec 58800000 Hz 45.0 dBmV
Ik ga in ieder geval ziggo vragen het AoP te vervangen. Maar voor dat zover ik wil ik graag wel zelf de zaakjes op orde hebben zodat ik niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. "Ja maar meneer uw kabel is niet ziggo gecertificeerd dus vervang eerst die maar en kijk het dan 2 weken aan" :).
Anders zet ik wel een doosje KOSWI 5 erbij zodat de monteur de inschatting kan maken of het nuttig is, dan kan ik ze altijd nog terug brengen mocht het niet nodig zijn :+ .
[ Voor 4% gewijzigd door sdk1985 op 08-05-2017 22:31 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 19:20
dion_b
say Baah
sdk1985 schreef op maandag 8 mei 2017 @ 22:05:
Met die signaalwaardes ligt het sterkteprobleem bij de televisie alvast duidelijk niet aan het aangeleverd signaal. Je zit op de modem op +3dBmV. Dat moet tussen de -6 en +6 zitten, dus het zit daar prima tussen, maar eerder aan de hoge kant dan aan de lage. Met 20m C9 verwacht je 1.8dB demping te hebben (C9 = 9dB demping per 100m), dus zou je nog altijd boven de 0dBmV uit moeten komen. Zit je daaronder, dan is iets met kabel of splitters niet goed.
Zoals dat ding erbij hangt is natuurlijk belachelijk ongeacht of het technisch goed werkt - en sowieso geldige reden om een monteur te laten komen daarvoor (maar niet noodzakelijkerwijs voor je TV 20m verderop idd).
Als je connector voor een andere type kabel ontworpen is kun je gedonder verwachten. De kosten van een paar juiste connectoren zijn verwaarloosbaar, geef dat uit en zorg dat het van begin tot eind goed is. Anders had je net zo goed goedkope prutkabel kunnen kopen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • sdk1985
Ondertussen is de monteur geweest en is het AoP vervangen voor een nieuwer model met daarop ook een nieuwe plaat (meer recht dan wat je standaard van Ziggo krijgt). Dat is nu een Braun Telecom POA3-IEC geworden. De bekende SQ601 is er dus ook af. Vreemd want op het andere adres is vorig jaar nieuwe AoP geplaatst en daar kon die nog wel op.
Maar goed, tijdens de installatie bleek dat de bronkabel niet goed gestript was (alleen de kern zat in de AoP) wat de slechte ontvangst zou verklaren. Na vervangen is de bekabeling gemeten en dat zou allemaal prima zijn. Toen dit klaar was heb ik alles op de Humax decoder aangesloten en ik had daarop perfect beeld, 60% sterkte, 100% kwaliteit.
Nadat de monteur weg was heb ik de humax weer weggehaald en heb ik dezelfde kabel omgezet naar mijn Sony Bravia TV met CI+ module. Vervelend genoeg zag ik toen na een paar minuten toch weer blokjes voorbij komen. Het beeld is vele malen beter dan het was, maar daar gaat nog iets niet helemaal goed.
Wellicht is de ontvanger van de humax kwalitatief beter.Tot heden nog niet ontdekt hoe ik in de Sony X830C9 de signaalsterkte en kwaliteit kan uitlezen. Straks nog eens proberen!
[ Voor 38% gewijzigd door sdk1985 op 12-05-2017 19:04 . Reden: iets verduidelijkt ]
  • Onbekend
  • Laatst online: 18:00
Onbekend
Met kwaliteit 100% heb je geen blokjes. Maar mogelijk gaat af-en-toe de kwaliteit naar beneden.
Als je op de afstandbediening op Options drukt, krijg je een klein menu in het scherm. Vervolgens ga je naar de optie systeeminformatie en krijg je de gegevens van de CI+-module te zien.
  • sdk1985
Onbekend schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 19:03:
Mja dat was op de humax, daar had ik geen blokjes. Op de Sony zit Android TV en daar heb je geen optie knop op je afstandsbediening. Wel zit er op het homescreen een groot settings menu waar je o.a. bij de Digital Tuning opties komt. Echter signaal sterkte kan ik daar echt niet vinden.
  • sypie
Is die Sony TV niet softwarematig te updaten? Klinkt een beetje als kreupele software in die TV of in die kaart.
  • sdk1985
Ondertussen gevonden: Settings>Help>onderaan scrollen>Signal diagnostics
Hij schaalde binnen een seconde of 5 door naar 100% kwaliteit met 68% sterkte. Beeld is echter nu weer prima. Dus moet hem even een tijdje zo laten staan om te kijken of het tijdens de blokjes daalt.
Mocht het dalen dan moet het haast wel 3g/4g interferentie zijn. Monteur heeft wel een alternatieve connector op mijn kabel gezet (aan 1 kant geen Hirschman). Dan zou ik die nog eens kunnen vervangen...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Let op dat kwaliteit 100% moet zijn, maar sterkte juist idealiter 50% is. Te sterk is ook niet goed (dan kan de tuner overstuurd raken), dus 68% is juist beter dan wanneer je 100% zou hebben gehad. Dit is gewoon perfect signaal, dus als het op de Humax wel prima gaat nu wijst het echt helemaal richting TV.
