4K TV geeft 4K beeld in max 30Hz weer!
  • mieg_1981
  • Laatst online: 22-03-2024
Goededag medetweakers,
Ik ben in het bezit van een redelijke game-pc met een hierin een Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X. Ik heb mijn computer aangesloten met een 15m lange HDMI 1.4 kabel naar mijn SONY Bravia KD-43X8305C televisie.
Wanneer ik een resolutie van 2560x1440 of 3840 x2160 selecteer in Windows wordt automatisch de beeldverversingsnelheid gezet op max 30Hz. Wanneer ik 1080p selectie kan er wel gekozen worden voor 60Hz.
Iemand enig idee wat mijn beeldverversingsnelheid belemmert? Ik heb echt alles geprobeerd maar ik kom er niet uit.... Mijn dank is groot! _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door mieg_1981 op 08-05-2017 13:06 ]
  • Umbrah
  • Laatst online: 17:13
Umbrah
The Incredible MapMan
Je belemmering is HDMI1.4; én je videokaart. HDMI2.0 of hoger heeft pas de bandbreedte die nodig is om dergelijke resoluties op 60Hz aan te kunnen. 30Hz is leuk voor een filmpje, maar niet zo zeer voor games (afhankelijk van genre). De GTX 560 heeft geen HDMI2.0 (of de kracht om de resolutie met enige >30fps rate te vullen).
  • MicGlou
  • Laatst online: 12:03
Umbrah schreef op maandag 8 mei 2017 @ 13:02:
De tv heeft HDMI 2.0... en de TS gebruikt geen GTX560? Ik begrijp je antwoord daarom niet helemaal?
Hiermee moet het lukken :)
pricewatch: Club 3D Mini DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 UHD Active Adapter
[ Voor 17% gewijzigd door MicGlou op 08-05-2017 13:12 ]
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Zijn er tegenwoordig geen DP -> HDMI 2.0 adapters?
  • Malt007
  • Laatst online: 20-10 22:20
Voor iemand begint te roepen hier dat het aan je kabel ligt, dit is niet het geval :) Tenminste, als het een high-speed kabel is wat in 99/100 gevallen zo is, tenzij de kabel al een jaar of 8 oud is.
  • Umbrah
Umbrah
MicGlou schreef op maandag 8 mei 2017 @ 13:09:
TS heeft z'n post aangepast... stond eerst een GTX560 in...
Malt007 schreef op maandag 8 mei 2017 @ 13:16:
Dat durf ik bij een lengte van 15m niet helemaal 100% te garanderen, hoewel je voor korter, mits alle pins zijn aangesloten en de juiste windingen in de kabel zitten (en het geen CCA is, net zoals bij ethernet zit die meuk ook in HDMI soms...), soms gelijk kan hebben.
[ Voor 36% gewijzigd door Umbrah op 08-05-2017 13:22 ]
  • Malt007
Umbrah schreef op maandag 8 mei 2017 @ 13:20:
Je hebt gelijk, ik had het anders moeten zeggen. Wat ik bedoelde is dat er altijd wel mensen komen roeptoeteren dat je een hdmi 2.0 kabel nodig hebt en die bestaan niet (behalve dan dat het op de verpakking staat).
  • Umbrah
Umbrah
Malt007 schreef op maandag 8 mei 2017 @ 13:24:
Het probleem van HDMI is dat certificering ophoud bij 10m, en als je dan over 4k/60Hz (HDMI 2.0) gaat praten, dan is de interne kloksnelheid meer dan verdubbeld dan de vergelijking bij HDMI1.4; 600MHz per kanaal, voor in totaal 18Gbit/sec. 340MHz was gewoon bij HDMI1.4. Gevolg, zeker bij langere kabels: antenne-effect, inductie in paren zelf, en daardoor dus cross-talk.
Als je zo lang wilt gaan, dan is het haast juist aan te raden om goede ethernet kabel te gebruiken, en het geheel over twee paar te laten gaan.
Bovendien is tussen diverse HDMI versies in het nut van pin 19 & 14 veranderd. Oorspronkelijk was het de hot-plug pin & dode pin (aarden terwijl de stekker ingeschoven wordt zodat de vonken de elektronica niet opblazen); tegenwoordig schuif je daar dus ARC & Ethernet overheen.
  • mieg_1981
Bedankt voor jullie advies en uitgebreidde antwoorden (Umbrah!)
Mijn tv is sowieso hdmi 2.0 dus daar zal het probleem niet in zitten.
HDMI 1.4 kabels kunnen een probleem zijn lees ik regelmatig maar op sommige fora lees ik dat het weer geen probleem is....
De lengte kan inderdaad een probleem zijn, helaas staat mijn computer een behoorlijk eidn van mijn tv vandaan waardoor ik niet onder een kabellengte van 15m uit kom...
De videokaart zou wel 4k 60hz moeten kunnen produceren maar dan alleen via displayport.. als ik een convertor ertussen zet, zal dat ook niet echt bevoorlijk zijn...
hier kwam ik ook het een en ander tegen :
https://www.avforums.com/...-2-0-for-4k-60hz.1898519/
Ben er nog steeds niet uit wat ik nou het beste kan doen
  • smekkos
  • Laatst online: 13-10 10:27
Zoals hierboven al aangegeven. Hopen dat een omvormer werkt. En anders PC dichterbij plaatsen.
  • Zandhond
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 05-10 10:15
Zandhond
Ouwe Poep
Voor de check: heb je de HDMI kabel aangesloten op de uitgang van je grafische kaart of van het moederbord? in het laatste geval zou dat de oorzaak kunnen zijn.
En zoals smekkos zegt, probeer je PC en TV op korte afstand met elkaar te verbinden; dan kan je uitsluiten dat het aan de kabel ligt. Een korte HDMI kabel zal je vast ergens hebben liggen.
Succes
  • ppx17
  • Laatst online: 24-10-2025
Die omvormer is zelfs je enige oplossing, let wel op dat je de gene met de juiste display port aansluiting kiest. Je hebt ze in zowel mini als gewone displayport.
Dit is de grote:
pricewatch: Club 3D DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 UHD Active Adapter
Heb hem zelf ook tussen exact deze kaart en m'n UHD tv. Werkt prima.
40D | 8 | 50 | 100 | 300
  • mieg_1981
Ik heb de uitgang gebruikt van mn grafische kaart ;)
Nogmaals bedankt voor alle tips, ga ik zeker gebruik van maken! Zou erg leuk zijn als zo'n omvormer goed werkt ;D
[ Voor 20% gewijzigd door mieg_1981 op 08-05-2017 17:45 ]
