Videokaart Sapphire RX580 & Powersupply Corsair CX450M
  • Dweebus
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 29-10 14:33
Dames, heren,
afgelopen weekend de onderdelen voor onderstaande systeem mogen ontvangen:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 231,85€ 231,85
1Gigabyte GA-AB350-GAMING 3€ 121,95€ 121,95
1Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GB€ 291,50€ 291,50
1Sharkoon BW9000-V (Closed) Zwart€ 65,95€ 65,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 127,-€ 127,-
1Corsair CX450M€ 52,50€ 52,50
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 93,96€ 93,96
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 984,71
Nu loop ik alleen tegen 1 probleem aan: De power supply voor de video kaart.
Op de kaart zitten een 6-pin en 8-pin connector.
Vanuit de voeding gaat er een 6-pin en 2-pin connector.
De "handleiding" laat in deze te wensen over en ik kon online zo niet het antwoord vinden wat ik zocht.
Je raadt het al:
Hoe sluit ik de videokaart aan?
6-pin op 6-pin en that's all?
Of 6-pin + 2-pin in de 8-pin?
Alvast bedankt!
  • bluebear
  • Laatst online: 04-04-2023
Bij de specificaties van de voeding staat: Aantal PCI-e aansluitingen 2x 6+2-pins
Je zou dus 2 kabeltjes met 6+2 moeten hebben. Dit wordt dan een 6, en een 8. zou dus geen probleem moeten opleveren.
  • aminam
  • Laatst online: 31-10 18:04
De aansluitingen op de videokaart zijn geen keuze, ze moeten beide aangesloten worden. Dus zowel de 8pin als 6 pin aansluiting.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Dweebus
bluebear schreef op maandag 8 mei 2017 @ 08:59:
Klopt inderdaad.
Vanuit de voeding lopen er inderdaad 2 6+2 pins.
aminam schreef op maandag 8 mei 2017 @ 09:02:
Kijk, dat ze beide aangesloten moeten worden werd me al niet duidelijk :)
Beide bedankt!
Zal het vanavond even in orde maken.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Het is een beetje een rare setup ja. Meestal trekt je GPU 75w uit je PCI-E slot, en de rest uit een pin connector. Een enkele acht pin zou dan afdoende moeten zijn. De extra zes pin is er denk ik voor als je echt heel veel ver overclocken, en omdat ik vermoed dat het spanningscircuit voor de GPU zelf helemaal via die pins loopt, en niet gedeeltelijk via de PCI-E, zoals normaal.
In de praktijk maakt het niks uit, en gegarandeerd het iets meer dat je voeding de GPU echt aankan. :+
Maar wel de twee 6+2 pins gebruiken, en dan bij eentje de twee pins los laten hangen. ;)
En omdat een plaatje meer dan 1000 woorden zegt:
Afbeeldingslocatie: https://techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
De rechter connector is dus een 6+2. Bij een kaart die een 8 pin connector vereist, klik je de 6+2 gewoon aan elkaar en je hebt een 8pin PCIE.
Het zou nogal ongemakkelijk zijn als je een 6 pin PCIE videokaart had en een vaste 8 pin PCIE stroomconnector op je voeding ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2017 13:34 ]
