Probleem pc build - geen beeld
  • SGTsnow
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 30-07-2022
Beste Tweakers,
Ik ben al verschillende kanten op proberen te gaan maar ik kom er niet uit. Even snel een spec opsomming, dan mijn probleem
Intel i5-7600
Msi b250 pc mate mobo
Seasonic m12ii 520w voeding
Corsair vengeance lpx 2x4gb 288 pins 2400mhz
Phanteks p400 case
Msi 1060 armor ocv 3gb
Alles is aangesloten en zit erin, het grote probleem zoals de naam doet vermoeden is dat ik geen beeld krijg. Al mijn fans (2x case fan, cpu en 2xgpu) gaan draaien, eveneens als een kleine streep licht links onder in mijn moederbord maar mijn scherm geeft aan geen input te krijgen, zowel hdmi op mobo als gpu geen input op, dit is mijn eerste build en loop hier vreselijk op kapot, iemand enig idee hoe of wat?
Bij voorbaat dank,
Marlon
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Heb je de laatste BIOS update ?
Videokaart er uit en dan ?
Heb je 1.35V voor je RAM ingesteld of wat is er allemaal ingesteld ?
8 pins cpu voeding aangesloten?
6 pins peg aan de videokaart aangesloten?
  • dyrc
vanuit de heup:
* heb je een andere kabel om mee te testen? (van je pc naar je monitor)
* werkt de monitor wel met een andere bron? (playstation, xbox, andere pc)
direct op je moederbord aangesloten en dan niet eens je bios/uefi start scherm zien -> of er zit iets helemaal fout aangesloten (stekkertjes nog een keer allemaal loshalen en opnieuw goed aanduwen), of je kan het probleem gaan zoeken bij je monitor.
  • SGTsnow
Monitor en kabel deden het wel op de playstation 4 inderdaad dus daar zoek ik het probleem niet, in de bios kan ik dus niet want krijg geen beeld, alles demonteren en terug erin is nog een optie om te kijken hoe en wat
  • SGTsnow
Verder, heb niks voor ram kunnen instellen en pcie en cpu power zitten erin geplugged
[ Voor 3% gewijzigd door SGTsnow op 06-05-2017 20:15 ]
Geheugen in A2 en B2 geprikt?
  • Lennyz
  • Laatst online: 31-10 22:02
Heb je je moederbord speaker geinstalleerd? Dan zou je vaak bepaalde piepjes moeten horen waaruit je het probleem kunt afleiden.
