freesco? hoe krijg ik het werkende
  • DarkShadow
  • Laatst online: 07:08
kheb dus een 166 met 32 mbtjes aan ram staan.
floppy met freesco (0.27) gemaakt. Opgestart, en toen de setup. alles ingevuld, maar het werkt nog niet. wie weet de goede config?
kan je die bestanden dan ff naar me toesturen.
kheb een chello account en twee comps dur achter hangen. Stuur een werkende kabel config (as je wil) dan verander ik de getalletjes wel.
mag ook wel voor een prog als floppyfw,
hints en suggesties zijn ook erg welkom
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 26-10 14:31
Kirpeknots
Wazzup!
Wat voor een netwerkkaarten heb je er in geschroefd?
(merk/type)
Schakel Plug&Pray uit in het systeem en op de netwerkkaarten en voor de IRQ's en adressen handmatig in.
  • DarkShadow
ow, hoe gaat dat gebeuren.
een 3com en een realtek, kweet het echter niet precies.
kan je dat zien met winipcfg?
  • DarkShadow
hoe vindt ik irq?
  • Hoicks
  • Laatst online: 10:33
Hoicks
Techno!
Freesco starten in setup mode:
Dan voor optie e) kiezen:
netwerkkaarten als volgt configgen
naam: eth0 - adres 0x300 - irq 10
naam: eth1 - adres 0x340 - irq 11
dit werkt standaard meestal wel.
3com en realtek worden bij mij automatisch gedetecteerd met bovenstaande config.
Kijk ook eens op www.freesco.org
  • Kirpeknots
Kirpeknots
Wazzup!
3com 509B ISA 10 megabitkaart: Je hebt het programmatje 3c5x9CFG van de dos installatiedisk nodig van deze kaart. Vervogens start je het programmatje met.
3C5x9CFG /NOPNP en stel je het IRQ en/of Adres in (Kan je ook op een papiertje schrijven)
Reltex 8019AS ISA 10 megabit kaart:Vervolgens download je van http://www.realtec.com de dos tools van de realtec. Hierbij zit het progje RSET8019. Die moet je starten om PNP uit te schakelen en vervolgens het IRQ/geheugenadres te bekijken.
Ik heb dezelfde kaarten in de mijne zitten. Loopt geweldig!
  • Hoicks
Hoicks
Techno!
Wat moet je met dos drivers als dat kreng zelf al werkt onder freesco?
Met een beetje mazzel doet tie het gewoon.
Ik heb er twee realtek 8029 chippie nic's in zitten.
3com ben ik trouwens niet zeker van.
  • Kirpeknots
Kirpeknots
Wazzup!
Ik heb precies dezelfde kaarten als hij. PNP fucked de IrQ's en zo nogal eens op bij ISA kaarten (PCi gaat wel goed). Ze geven bij Freesco ook duidelijk aan dat je PNP uit moet schakelen.
Met de 2 dos TOOLTJES (dus niet drivers) kan je de IRQ's.geheugenadressen instellen/uitlezen en PNP uitschakelen.
Je gebruikt dus geen dos DRIVERS maar dos TOOLTJES om de kaarten in te stellen.
effe goed lezen..
de dos tools gebruik je EERST om je isa kaarten
te bekijken.eventueel kun je checken / wijzigen zodat ze elk een apart irq en adres hebben.
opschrijven
dan de freescoflop(verse)erin
en door laten booten,niet meteen setup typen!
inloggen met root en root (standaard)
ingelogd?
type ifconfig
hoeveel kaarten ziet hij al?
vergelijk met opgeschreven gegevens
en begin dan pas aan je setup..weet je zeker dat je kaarten gezien worden voor je iets doet.
succes!als je eenmaal klaar bent hoef je er nooit meer naar om te kijken :)
euhhhh iets te langzaam! :)
  • DarkShadow
ik kan die dos tools niet vinden.
ze zijn btw allebei pci.
volgens sisoft sandra hebben ze irq 10 en 11.
nu moet ik nog aan da i/o adres zien te komen, bij sisoft sandra kan ik wel i/o setting bekijken maar dan zie ik iets wat er niet erg op lijkt.
00006100-0000617F 3com....
00006300-000063FF realtek .....
wa moek daar mee :?
bedankt btw voor reacties altvast
  • Kirpeknots
Kirpeknots
Wazzup!
Voor de PCI 3com en reltec kaartjes moet je de drivers uit de modules van freesco installeren.
Deze zijn ook te downloaden via www.freesco.org
In de zipfile staat een handleiding hoe je ze moet installeren.
Voor PCi kaarten hoef je dus geen IRQ en adres in te voeren. Je kan dus mijn eerste verhaal vergeten. Dat is alleen voor ISA kaarten.
Ik zou als ik jou was es een kijkje nemen op
http://www.bitstorm.org/edwin/freesco/
errug handig
  • DarkShadow
het is werkende. alleen nog maar voor een computer (hoe vindt ik de andere ook) en via de diskette.
probleem is, de snelheid is op de eerste comp nog steeds 60 kb/s :'(
op de tweede kan ik duz nog niet testen.
wa doe ik fout :?
is harddisk sneller, en zo ja wrom dan?
zo nee wrom dan?
  • DarkShadow
Het werkt!!!!
boven heb ik weer 160 kb/s
beneden nog steeds 60 :'( maar dat heeft waarschijnlijk een andere reden
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Op donderdag 05 juli 2001 13:47 schreef sbonestroo het volgende:
errug handig
Ideaal!! phat! :) :)
Bedankt M8
adr opleidingen en meer adr opleidingen
