• Fuss!
  • Laatst online: 15-08 18:12
Ik ben op zoek naar een oplossing voor onze nieuwbouw, waar we in totaal 6 screens zullen plaatsen van het merk Renson, type Fixscreen® 100EVO Slim (plaatsing MS7).
Mijn eisen:
  • Per kamer de mogelijkheid om de screen naar beneden te laten gaan met één korte druk op een knop
  • Per kamer de mogelijkheid om de screen naar boven te laten gaan met één korte druk op een knop
  • Een knop om alle screens tegelijkertijd omhoog of naar beneden te laten gaan met één korte druk op een knop
  • Graag een mogelijkheid om dit later aan domotica te koppelen (bvb. screens omhoog bij regen) en een open systeem zonder vendor lock-in
Een mogelijke use case is dus dat in 1 van de kamers de screen naar beneden is, waarna men duwt op de knop 'allemaal naar beneden'. In dit geval moet de screen die reeds naar beneden is, natuurlijk ook beneden blijven.
Het systeem is bij voorkeur bedraad, en te integreren met ons schakelmateriaal van Niko, om een uniforme look&feel te hebben. En eens geïnstalleerd wil ik er geen omkijken meer naar.
Hoewel bovenstaande voor mij een logische vraagstelling lijkt, is dit volgens mijn ramenfabrikant een complexe zaak, zeker indien dit bedraad moet.
Ik heb even gezocht. Volgens http://dam.renson.eu/Site...ations/57?encoding=UTF-8:
Bij elektrische bediening bestaat de keuze uit:
  • Somfy, mechanische motor
  • Somfy, elektronische WT motor
  • Somfy, radiogestuurde motor
  • Somfy, radiogestuurd IO-Homecontrol
  • Detecto Rensonmotor Safety First, elektronische motor met obstakeldetectie
Wat het verschil is tussen een mechanische vs. elektronische motor ben ik nog niet helemaal uit. Wel vond ik volgende link: http://www.renson.nl/vragen-over-somfy-motoren.html wat vermeldt:
  • Installatiegids Radiogestuurde motor Somfy (RTS motor)
  • Installatiegids Mechanische Motor Somfy (LT Motor)
  • Installatiegids Mechanische Motor Somfy (LS Motor)
Dus 2 soorten mechanische motoren blijkbaar... en de radiogestuurde is een RTS.
Van Detecto Rensonmotor vind ik zo goed als niets terug, dus dit lijkt een no-go. IO-Homecontrol is me door velen afgeraden wegens de geslotenheid.
Lijkt dan echt de enige optie om draadloos te gaan? Iemand hier ervaring mee?
Als RTS de beste optie lijkt (zo'n €150 erbij per screen...) dan lijkt dit met de RFXCom RFXtrx433E (http://www.rfxcom.com/RFXtrx433E-USB-43392MHz-Transceiver/en) een oplossing, te koppelen met Home-Assistant. Wel vrij prijzig (€127.48 voor een transmitter incl. shipping)...
Een alternatief lijkt RFLink (https://www.nodo-shop.nl/...link-arduino-antenna.html).
Iemand ervaring met 1 van deze 2 oplossingen?
  • PVG555
  • Laatst online: 14-08 08:58
Als je iets bedraad wil hebben, is KNX bijvoorbeeld een optie. Wel duur.
Z-Wave domotica kan je ook goed mee uit de voeten, niet bedraad echter.
Fabrikant Fibaro maakt bijvoorbeeld onder andere modules voor zonweringen (zelf geen ervaring met zonwering maar weet zeker dat het kan), die plaats je achter de schakelaar in de inbouwdoos. Kan je vervolgens uit diverse controllers kiezen, ik zelf gebruik domoticz met een raspberry pi bijvoorbeeld, maar er zijn er een aantal die met z-wave overweg kunnen...met elk z'n voor en nadeel. Z-Wave is vrij uitgebreid, leuk als je later nog wilt uitbreiden met verlichting, ventilatie etc.
Die functies die je boven aanhaald kan allemaal, kwestie van "scenes" maken waar je allerlei condities aan kan vastmaken, een weerstation kan je ook aan je domotica koppelen bijvoorbeeld.
Hier op het forum genoeg over domotica te vinden, daar komen die Somfy's ook geregeld voorbij.
RFXcom met KAKU modules kan ook bijna hetzelfde, die heeft alleen het nadeel dat de controller geen bevestiging terug krijgt over de status van een apparaat, en het wil nog wel eens gebeuren dat een schakeling bij een eerste poging niet heeft gewerkt. Dat was voor mij een reden om voor z-wave te gaan.
Succes!
  • Speedfightserv
  • Laatst online: 08:56
Ik heb de rfxcom en somfy RTS motoren.
Ik combinatie met Domoticz stuur ik mijn rolluiken en screens aan. Daarnaast kan je wel de AB gebruiken alleen dan klopt je domotica niet meer.
Afstandsbediening heb ik zelf maar 1 keer gebruikt om hem in te stellen. Daarna niet meer.
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
