fan header splitter 4pin naar 2x4pin op moederbord?
  • Dellmorte
  • Laatst online: 25-09 10:43
Beste tweakers,
Op mijn moederbord zitten 4 fan headers. Nu kan ik 6 fans in mijn case plaatsen en heb ik de twee CPU fan headers al in gebruik.
heb dus in totaal 4 plaatsen voor air flow fans.
nu wil ik op twee CPU fan headers een splitter zoals dit plaatsen. is dit i.v.m. de ampère van de fan header mogelijk? (fan header splitter 4pin naar 2x4pin)
https://www.onlinekabelsh...kdUM9jyQ5nwL14aAju78P8HAQ
Kan zelf niets vinden over de max ampère en over de ampère van de ventilatoren.
Dit zijn de ventilatoren die ik allemaal in het bezit heb:
#ProductPrijsSubtotaal
1Corsair SP120 RGB LED (3 stuks, met RGB-controller), 120mm€ 49,95€ 49,95
2Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM, 140mm€ 27,85€ 55,70
1Noctua NF-F12 PWM, 120mm€ 17,95€ 17,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 123,60
En dit is het systeem met bijbehorend moederbord.
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 332,85€ 332,85
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII RANGER€ 169,99€ 169,99
2EVGA GeForce GTX 1080 FTW GAMING ACX 3.0 8GB€ 613,49€ 1.226,98
1Western Digital Caviar Black WD2002FAEX, 2TB€ 0,-€ 0,-
1Corsair Crystal 570X RGB€ 174,90€ 174,90
1Noctua NH-D14€ 68,50€ 68,50
1Logitech G15 Gaming Keyboard€ 0,-€ 0,-
1Logitech G900 Chaos Spectrum€ 125,45€ 125,45
1Kingston HyperX Fury black HX424C15FBK2/16€ 143,51€ 143,51
1Samsung UE55KS8000 Zwart€ 1.389,-€ 1.389,-
1Sony Optiarc AD-7280S Zwart€ 0,-€ 0,-
1Corsair Professional Gold AX850€ 0,-€ 0,-
1Sandisk Ultra II SSD 480GB€ 149,95€ 149,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.781,13
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via Dellmorte op 05-05-2017 13:50)
  • stin00
Je zou een setje Noctua 4-pin splitterkabeltjes kunnen kopen: pricewatch: Noctua NA-SYC1 4-Pin Y-SPlit Cable (set van 2)
De Asus Z170 Ranger levert gewoon 1 ampère per fanheader op het moederbord. Fans verbruiken veelal tussen de 0.2 en 0.3 ampère op max rpm, misschien dat die Noctua Industrials op max RPM (2000 RPM, hetgeen absurde stofzuigermodus is) eens 0.3a verbruiken (3.6w).
Je kan eigenlijk zonder problemen 2 fans aansluiten middels een fan y-splitter cable. Let er wel op dat je moederbord deze fans uitleest als één fan; beide fans zullen dus hetzelfde PWM signaal of DC (voltage control) signaal krijgen. Het is daarom raadzaam om altijd 2 identieke fans op één header aan te sluiten omdat ze qua specificaties hetzelfde zijn; ze zullen dan nagenoeg even snel/langzaam draaien.
Vanaf 3 fans op één header zou ik uit voorzorg een splitter vinden met externe sata powerconnector, of eventueel een PWM hubje aanschaffen. Maar dat is in jouw geval niet van toepassing.
Edit: jouw specifieke Noctua's verbruiken geen drol, getuige http://noctua.at/en/produ...00-ip67-pwm/specification . Max input current zit op slechts 0.18A.
Edit2: de Corsair SP120 RGB fans zullen ook nooit meer dan 0.30 of 0.35a gebruiken, je kan ze gewoon veilig splitten per 2 op 1 mobo fanheader.
[ Voor 13% gewijzigd door stin00 op 05-05-2017 13:39 ]
  • aminam
  • Laatst online: 25-10 20:32
Ik gebruik zelf de splitters van phobya, werkt bij mij prima. Beide fans pakken dan natuurlijk hetzelfde toerental op. Ik heb geen verlies in vermogen opgemerkt dus het zou gewoon moeten werken.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Beste antwoord ✓
  • stin00
  • Dellmorte
super ga ik meteen zo'n setje bestellen. moest daar ook nog de fans van bestellen dus dat scheelt me weer in de verzending. thanks!! *O*
stin00 schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 13:35:
