Aardedraad verlengen, doe ik het zo goed?
Ik ben bezig om mijn stroomdraden aan te sluiten op een boiler. (Even geen computer ;) )
Een algemene vraag;
De bruine en blauwe draad zijn lang genoeg. Enkel de aarde, groen/gele draad komt 5 cm te kort daar waar die aan de boiler moet komen te zitten. (te weinig speling tussen de 3 draden vanuit de muur)
Kan ik een aardedraad kopen, gewenste lengte knippen en met een insteekklem of kroonsteentje de draad zo verlengen?
De nuldraad en fasedraad komt wel direct in de thermostaat van de boiler daar waar die hoort.
Maakt het uit in welk gat de nul/fase draad komt in de thermostaat van een boiler , niet dat ik het verkeerd om doe? Enige wat ik zie is A3 en A1 bij de 2 ingangen.
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 13:02
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
De aardedraad kan je wel verlengen op die manier. Kroonsteentje alleen voor solide draad, steekklem is sowieso beter.
Of de nul en fase zo mag staat in de handleiding waarschijnlijk :)
Vermoed dat het wel kan wel maar voor de zekerheid even in de handleiding kijken.
  • timleferink
  • Laatst online: 21-10 11:52
Ik zou het wel even met een lasklem doen, standaard kroonsteentje kan niet tegen grote stromen. Niet dat die waarschijnlijk ooit gaan lopen, maar better safe than sorry ;) .
  • sypie
timleferink schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 12:58:
Als het goed is wordt in een huisinstallatie de stroom nooit groter dan 30mA. Kortstondig kan die wél hoger worden maar nooit zo hoog dat daardoor de boel ongemerkt kapot gaat. Als er écht grote stromen lopen door je aardedraad dan is er wel meer stuk dan alleen dat kroonsteentje.
Punt is alleen: kroonsteentjes zien er zo hobbybob-achtig uit. Wanneer je werkt met installatiedraad is een steekklem vele malen beter, zorg er wel voor dat er geen trekkracht op de draden staan dus maak de draad iets langer.
  • FreakNL
  • Laatst online: 09:32
FreakNL
Well do ya punk?
Gewoon lasklemmetjes gebruiken inderdaad. En omdat je een draad onderbreekt is het mooi om het weg te werken in een klein lasdoosje.
Ik vind kroonsteentjes ook hobby-achtig, alhoewel ik eerlijk moet toegeven dat ik ze soms nog wel eens gebruik bij huishouddraad voor een lampje. Wel weggewerkt uiteraard!
[ Voor 39% gewijzigd door FreakNL op 05-05-2017 13:21 ]
  • timleferink
sypie schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 13:15:
Dat bedoelde ik ook met 'waarschijnlijk nooit' :p . Maar stel je aardlek is kapot en er is kortsluiting dan misschien ;)
Bedankt voor de tips. Gelezen lasklemmetje en aardedraad (25mah) 2,5mm gekocht.
Waarom die dingen trouwens lasklemmen heten geen idee, lijkt mij gewoon insteekklemmetjes qua handeling.
  • jjost
  • Laatst online: 05-08-2024
Verwijderd schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 22:52:
Ze heten lasklemmen omdat we in de wereld van elektra het verbinden van 2 of meer draden lassen noemen. :)
aah :)
  • Techneut
jjost schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 22:59:
Inderdaad. En taalkundig, in feite is de betekenis van het woord lassen gewoon verbinden.
Dus zo bijzonder is die woordkeuze nou ook weer niet.
