Exchange error 0x80040115 geen verbinding
  • FloydRaalte
  • Laatst online: 02-10 00:45
FloydRaalte
Professioneel Pierewaaier
Ik zit al geruime tijd met het volgende probleem: Outlook ontvangt en stuurt geen mailtjes meer. Het gaat om een werk-laptop welke ik draadloos verbind met mijn Ziggo thuisnetwerk. Dit heeft altijd gewerkt en de afgelopen weken opeens niet meer.
Het gekke is dat wanneer ik Outlook opstart kortstondig maitjes binnen komen en ook verstuurd worden. (vaak maar 1 verstuurde en een stuk of 3 binnenkomende maximaal) Daarna staat er onder in Outlook "Deze map is bijgewerkt' 1 seconde erna staat er direct 'Deze map is voor het laatst bijgewerkt om [tijd - 1 minuut]' en vervolgens staat er 'Deze map is niet bijgewerkt' en 'Niet verbonden met Exchange' of 'Verbinding maken' met de bekende uitroepteken op het MS Outlook icoontje.
Wanneer ik dan via Verzenden en Ontvangen een postvak uit mailtje handmatig probeer te syncen krijg ik de volgende error:
Taak *******@******.nl - Verzenden... rapporteert fout (0x80040115): Kan niet worden voltooid omdat er geen verbinding is met de server. Probeer het later opnieuw.
  • Webmail werkt wel maar onhandig
  • Laptop aan de UTP kabel geeft zelfde error
  • Op mijn werk heb ik deze problemen niet (bekabeld of draadloos)
  • Laptop herstarten geen resultaat
  • Modem herstarten geen resultaat
Deze error levert op google niet veel op. Al voor ik Office 2016 opnieuw installeer of wat dan ook leek het me handig op dit probleem hier neer te leggen, Wellicht weten jullie een makkelijk oplossing. Ik heb niet veel verstand van Exchange e.d. maar wanneer ik meer info moet leveren dan probeer ik dat.
Specs: HP Probook 650, Windows 10 + updates, MS office 2016
Provider: Ziggo
If you can't take the heat, don't tickle the dragon.
  • Oogje
Als je op t werk geen probleem hebt ligt het niet aan Exchange. Hooguit aan de manier waarop Exchange aan het internet hangt en jij vanaf huis connectie maakt.
Ik zou het eerder in de Outlook Anywhere config zoeken dan in je Office installatie, want op de zaak werkt het toch?
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Wellicht een verlopen certificaat op je internet verbinding naar Exchange? Die zitten nog wel eens op proxy's loadbalancers of firewalls en bij het opnieuw configureren van een verlopen certificaat wordt nog wel eens vergeten om het op die devices ook te vervangen.
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • McWolf82
  • Laatst online: 02-12-2022
ipconfig /flushdns al een keer uitgevoerd via command prompt?
  • FloydRaalte
FloydRaalte
Opgelost door mij account te verwijderen en opnieuw aan te maken. Vervolgens kreeg ik wel errors en toen ik mijn werkmail als 'standaard' aangevinkt had ging het goed. Ook bij gegevensbestanden heb ik nu mijn eigen account als standaard ingesteld en blijkbaar heeft dit gewerkt. Ik ontvang en verzend nu weer mail!
Ik had Outlook Anywhere opties geprobeerd maar ik denk dat dit op de Exchange server 'uit' staat of wat dan ook aangezien ik geen verbindingen Tabje had waar dit onder zou moeten staan.
