  • Koepert
  • Laatst online: 26-10 22:06
Omdat in het meubeltopic reactie/activiteit uitblijft en ik niet goed weet wat dit past...
Heren,
Ik vond dit een te kleine vraag voor een apart topic, maar weet ook niet zo goed of deze hier thuis hoort of meer in de electronica hoek. Ik weet echter dat veel users dit (soort) configs hier hebben.
Casus: Zelfbouw AV-meubel, hangend aan de muur. Klep = plank van 2x 12 mm mdf verlijmd. Als deze dicht is, kan ik de decoder en mediaspeler niet bedienen. Nu had ik gekeken naar een oplossing:
Hama IR-83 IR-ontvanger Zilver EAN: 4007249831835
https://www.conrad.nl/nl/...vanger-zilver-943028.html
die werkt echter niet met de decoder. Het gaat daarbij om een Motorola VIP1853 (Telfort: https://www.telfort.nl/pe...es-van-je-tvontvanger.htm ). Die schijnt dan weer wel te werken met deze set: Marmitek Powermid-XL Set (verzender + ontvanger) EAN: 4015177089006 https://www.conrad.nl/nl/...andsbediening-880167.html Maar ik hoef dus niet vanuit een andere kamer te zenden, alleen de kast in. Mijn vragen, waar ik dus online geen antwoord op kan vinden, en ook via Conrad niet:
In de kast staan 2 apparaten, werken die alle 2 op 1 van deze piramides? en kan ik dan volstaan met de aanschaf van deze:
Marmitek PowerMid XL IR receiver Extra ontvanger Zwart (EAN: 4015177089020)
https://www.conrad.nl/nl/...tvanger-zwart-880020.html
Marmitek IR Eye 2 - extra IR emitter voor Invisible Control 2 en Powermid EAN: 8718164531743
https://www.conrad.nl/nl/...-en-powermid-1095751.html
Of gaat dat niet functioneren? Reden dat ik dit kies en niet de IR of Invisible Control? Die geven niet expliciet aan te werken met de VIP1853.. Ik heb weinig zin ook die weer te retourneren. Als iemand ervaring met de VIP1853 heeft, hoor ik het graag wat hiermee werkt
[ Voor 16% gewijzigd door Koepert op 03-05-2017 13:31 . Reden: Linkjes aangepast en beschrijving toegevoegd. ]
  • Room42
Je linkjes kun je niet zo kopiëren+plakken. Wijs ze zelf maar eens aan ;) Anyway is dat sowieso irritant. Kopieer dan op zijn minst even de productnaam zodat niet iedereen hoeft te klikken om te zien wat je bedoelt. Anders is het niet zo raar dat je weinig response krijgt ;)
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android te koop
  • Koepert
Dank voor je toevoeging.@Room42 . Ik heb dit gewijzigd. In het meubel-topic waren de linkjes overigens wel prima, maar mn mobiel heeft blijkbaar letterlijk de linktekst gekopieerd en niet de onderliggende hyperlink. Dit topic was daarom wel voorzien van foute linkjes.
Omschrijvingen incl EAN toegevoegd.
  • Koepert
Topic kan dicht. Reactie van Marmitek zelf ontvangen, ga daar mee verder.
  • Room42
Koepert schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 09:48:
Deel het liever in het topic, dan heeft een volgende er ook nog wat aan. :)
  • Koepert
Room42 schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 10:00:
Zit natuurlijk ook wat in. Ik had Marmitek gemaild, met de inhoud van topic, dit was hun reactie:
Wij raden u in dit specifieke geval (Motorola VIP1853) aan om de Marmitek Invisible Control 6 XTRA te gebruiken.
Die claimen zij ook daadwerkelijk als 'werkt met'.. dus dat heb ik wel aangedurfd. Nu nog wachten tot het binnen is.
