• frankspijker
  • Laatst online: 10-11-2025
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 227,10€ 227,10
1MSI B350M Gaming Pro€ 88,21€ 88,21
1Asus R9290-DC2OC-4GD5€ 0,-€ 0,-
1NZXT S340 Zwart€ 65,95€ 65,95
1Crucial Ballistix BLS8G4D240FSB€ 62,90€ 62,90
1Seasonic M12II Evo 520W€ 66,-€ 66,-
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 93,96€ 93,96
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 604,12
Beste Tweakeraars,
Deze week had ik een PC voor een vriend gebouwd, maar jammer genoeg werkt de PC niet zo als gewild. Ik voel mij extra zuur omdat ik hem heb geholpen met de PC en het dus niet de mijne is. Dus ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Het probleem is dat wanneer de PC wordt aangezet hij vaak niet boot. Er is dan gewoon geen beeld en het lampje van de aanknop van de case geeft dan geen licht. Wel gaan de fans draaien en geeft het moederboord licht. Maar buiten de leuke LED-lichtjes komen ook de lichtjes van de foutmeldingen aan te staan. Het B350M GAMING PRO moederboord heeft 4 rode LED-lichten waar het langsgaat. Eerst gaat de CPU LED aan en als dat goed is gaat het DRAM licht aan en als dat goed is gaat het door naar de volgende en als alles goed is staan ze tijdens het opstarten allemaal niet meer aan. Er staat dus ook meer dan een tegelijkertijd aan. Ik heb een visuele beschrijving hieronder gemaakt zodat het misschien wat makkelijker te begrijpen is.
[] 1. CPU
[] 2. DRAM
[] 3. VGA
[] 4. BOOT
Het is mij gelukt om Windows op de PC al te installeren maar tijdens het gebruik valt het beeld vaak uit en zie ik dat nummer 1, 2 of 3 weer aanstaan. Dan probeer ik de PC weer opnieuw op te starten maar dan start hij vaak niet meer op. En dan zie je dat het moederbord weer aangeeft dat er iets fout is, want nummer 1 of 2 van de foutmelding LED-lichtjes staan dan weer aan (Meestal bij nummer een, dus het CPU Lichtje). Bovendien zie je dat de aanknop niet meer licht geeft van de case zelf. Ik kan dan ook niet meer via knop van de case de PC uitzetten.
Ik heb geprobeerd te kijken of het moederbord wat anders aangeeft als ik de videokaart er uithaal en ik een alle USB kabels er uit haal. Maar tot nu toe lijkt het tot nergens te leiden. Ik heb nog niet geprobeerd de RAM-stick er uit te halen en kijken of hij wat anders doet.
Zelf heb ik het vermoeden dat mijn moederbord kapot is, maar durf dat nog niet zeker te zeggen. Zijn er nog andere potentiele boosdoener en hoe kan ik dat eventueel checken? Ik heb gelezen dat AM4 moederborden berucht zijn om de instabiliteit, dus zou de BIOS updaten misschien helpen?
Alvast erg bedankt! :)
Frank
  • vanaalten
  • Laatst online: 13:54
Ik zou denken dat de processor (kan theoretisch een af-en-toe defect hebben), moederbord (ja, dan kan je alle mogelijke symptomen krijgen), voeding (idem), SSD (af-en-toe kortsluiting kan dit ook voor elkaar krijgen) en kast (stand-offs waar ze niet horen zorgt voor kortsluiting die dit kan veroorzaken) de verdachten zijn. Grafische kaart heb je al uitgesloten, processorkoeler lijkt mij niet verdacht.
Beste start is eigenlijk dit topic:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Zelf zou ik als eerste een andere voeding proberen - wellicht even uit je eigen PC lenen? De meeste problemen die ik heb meegemaakt met PC's kwamen door brakke voedingen. Volgende stap is het spul in minimale configuratie (moederbord, voeding, processor, koeler en 1 reep geheugen) buiten de kast op een stuk karton opbouwen. En wellicht een memorytest er op loslaten.
Maar de algemene aanpak: onderdelen een voor een uitsluiten door er af te halen of te vervangen.
  • frankspijker
Dankjewel! Ik geloof dat mijn huisgenoot nog een werkende voeding nog ergens ongebruikt heeft liggen. Dan zal ik eerst nog even alles langsgaan dat potentieel makkelijker op te lossen is dan de voeding. Als er dan nog steeds iets mis is ga ik de voeding checken.
  • frankspijker
Oké een update: de PC is mogelijk gefixt. Ik had na de respons toch nog even de BIOS een reset gegeven. Dat lijkt het probleem te hebben opgelost. Ik heb meerdere malen de PC uit en aan gedaan met ook helemaal het stroom er af en er weer op. Hiervoor kwam het probleem ongeveer 50% van de tijd voor en als de PC opstartte viel na een halfuurtje op Windows het beeld uit en moest de PC via de voeding uit om hem uit te krijgen: dit is allemaal na de reset niet meer gebeurd. Toen heb ik de BIOS nog geüpdate en hierdoor start het systeem veel sneller op en zou dit nog meer stabiliteitsproblemen moeten fixen (aldus MSI). Ik wil niet te vroeg juichen maar het lijkt er op dat het probleem verholpen is en leidt dit tot de best-case scenario, want er is waarschijnlijk geen onderdeel stuk en er hoeft dus dan niks opgestuurd te worden.
  • vanaalten
Mooi! Frustrerend dat het op deze manier gaat, maar het gaat om het eindresultaat. :)
