PC schakelt uit ??
  • BrainFreeze120
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 15-08 23:16
Mijn PC doet gek en misschien hebben jullie een idee hoe dit kan komen. Afgelopen oktober heb ik i.p.v. een kant-en-klare PC in een winkel te kopen, zelf een PC samengesteld en laten assembleren via een website die hier goede reviews krijgt.
Ik doe er geen zware dingen mee, eigenlijk heb ik er alleen nog maar een paar games op gespeeld die op mijn vorige PC niet konden draaien. Dying Light en Far Cry 4 bijvoorbeeld, deze werkten prima. In maart van dit jaar, tijdens Fallout 4 en GTA V gebeurde het voor het eerst dat de PC zich tijdens het spelen uit leek te schakelen (in ieder geval het beeldscherm). Beeld werd eerst zwart (de helft van de tijd ging dit gepaard met een soort 'blazen' vanuit de PC-kast, maar niet altijd, geen idee welk onderdeel dat geluid maakt) en vervolgens het bekende blauwe scherm. Stroom eraf en opnieuw opstarten als enige mogelijkheid maar meestal gebeurde hetzelfde na een kwartier/half uur spelen weer.
Ik dacht eerst dat het puur met het spelen van games te maken had maar het gebeurt nu soms ook als er letterlijk geen enkel programma openstaat en alleen het bureaublad maar zichtbaar is. Gisteren gebeurde het weer toen ik muziek aan had staan en toen viel me op dat de muziek wel door bleef spelen tijdens het zwarte en vervolgens blauwe scherm. De PC valt dus blijkbaar niet helemaal uit ook al kun je er niets meer mee. De kans dat het misgaat lijkt dus wel groter te zijn als je de PC iets zwaarder belast, bijvoorbeeld door te gamen.
Enig idee in welke richting ik het moet zoeken en of zoiets zelf op te lossen is? Ik heb eigenlijk niet veel zin om de PC in z'n geheel op te sturen maar als het niet anders kan dan moet het maar.
Specs:
Intel Core i5-6600
MSI B150 Gaming M3
Corsair CX450M
Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC
Corsair Vengeance LPX DDR4-2133 16 GB
Be Quiet Pure Rock Slim
Samsung 750 EVO 500 GB SSD
Toshiba P300 1 TB HDD
Windows 10 Home
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • vanaalten
  • Laatst online: 24-10 18:32
...gezien je waarschijnlijk garantie hebt op de onderdelen, assemblage en wellicht het systeem in totaal, zou ik er niet aan beginnen en wegbrengen/wegsturen.
Als je het toch zelf wil oplossen, is het topic Hangen en Opstartproblemen troubleshooter de beste start om te beginnen. Gezien die het vaak wel goed lijkt te doen zou ik zelf beginnen met wat diagnoseprogramma's: memorytest een nacht laten draaien, processortemperatuur eens bekijken (idle en onder load).
  • Giedo18
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 03-09 13:24
Misschien is het alleen je videokaart aangezien zoals je aangaf de muziek wel verder speelt. Stel het blauwe scherm gebeurt weer een keer, sluit je monitor dan aan op de aansluiting van het moederbord ipv die van de videokaart. Als je dan weer beeld krijgt is je videokaart stuk lijkt mij. Deze dan gewoon (laten) vervangen.
Ik heb het zelf nooit gehad, maar dit lijkt me een mogelijk probleem. Succes in ieder geval!
  • CryRaven
  • Laatst online: 23:33
Ik zou hem lekker terugsturen naar de shop. Zij verlengen garantie.
  • Alphyraz
  • Laatst online: 23-10 16:49
Ik wil je ook wijzen op de mogelijkheid dat het aan je videokaart ligt. Ik heb zelf een pricewatch: Sapphire R7 260X 2GB GDDR5. Hier heb ik toen ik mijn zelf samengestelde pc net had (drie jaar geleden) ook problemen mee gehad. De symptomen waren inderdaad ook dat het beeld zwart werd en dat het leek alsof de pc vastgelopen was. Echter bleek na enkele keren dat de pc zelf niet was vastgelopen maar dat er iets mis ging in de videokaart. Toen ik hier eenmaal achter was kon ik dit ook terugvinden op fora bij mensen die ook dit probleem hadden.
Ik heb toen van alles geprobeerd en uiteindelijk heb ik de BIOS van mijn videokaart geflasht met firmware waarbij dit probleem opgelost moest zijn. Dit bleek inderdaad zo te zijn en sindsdien heb ik dit probleem niet meer gehad. Pas echter wel op met het flashen van de BIOS van je videokaart en zoek eerst uit of het hier überhaupt wel aan ligt. Bij mij lag het hier wel aan, maar dat is bij jou misschien helemaal niet het geval.
