Cpu i7 2600 op max 1600 mhz Wat te doen?
  • Leutje
Mijn cpu heeft altijd netjes de max gehaald. Sinds verleden week.
IK weet eerlijk gezegt niet of het er iets mee te maken heeft maar ongeveer vanaf de windows 10 creative(?) update.
Zowel cpu-z als een temperatuur programma geven alle 2 max 1600mhz aan
In mijn BIOS staat hij ook op max 16000 mhz
Het punt is dat deze Medion pc geen opties heeft om dat aan te passen. Hij blijft dus ook op 1600 staan helaas.
Wat heb ik gedaan? Al 3 dagen lang gezocht op google en GoT. Van alles geprobeerd in mijn bios (kon zelfs nog een update doen).
Mijn hele pc los gemaakt maar mijn BIOS komt nooit meer hoger als 1600 mhz.
Heeft windows tegenwoordig het recht om mijn bios aan te passen? Of moet ik alsnog de knoopcel vervangen. (de datum staat nog wel altijd goed)
A project is never finished.You can always think of something new. - RobV https://discord.gg/WEQG6qT
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 26-10 08:33
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
en waar lees je die waarde uit?
Draai eens een CPU burn in tooltje en lees het dan eens uit.
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13:25
g0tanks
Moderator CSA
Grote kans dat onder stress je CPU frequentie wel gewoon maximaal staat, dat kan je testen met een CPU stress test.
  • Leutje
Sorry dat had ik ook moeten zeggen. Dit had ik al geprobeerd ;)
Maar alsnog een test gedaan en het blijft hangen op 1600mhz
Zoals gezegt geeft hij in mijn BIOS dit ook aan. En dit is niet aan te passen.
http://imgur.com/eEQOu30
  • g0tanks
g0tanks
Moderator CSA
En wat zijn je overige hardwarespecificaties?
  • Nibbz
Nibbz
Postmaster General
Cool 'n Quiet in de bios aan? Stroom verbruik (in windows) op "besparing" staan?
13:37
  • Leutje
16g RAM
500 SSD Samsung
2 en een 4 tb harde schijf
Onboard geluid en netwerk.
2 displays aangesloten (al jaren)
Maar zoals ik al zei, Dit is ook allemaal los geweest. en tot verleden week heeft dat prima gewerkt
Moment.. ik zal even een foto maken van mijn bios :P
http://imgur.com/a/8CqDR Fotos. van mijn beperkte BIOS.
Het lijkt er op dat mijn multiplier op 16 blijft staan
[ Voor 28% gewijzigd door Leutje op 01-05-2017 15:09 ]
  • iFez
  • Laatst online: 13-05-2024
Heb je al in Windows gecheckt onder power options. Daar is iets van "Maximum Processor State". Deze moet op 100% staan
  • Leutje
Die staat netjes op 100%
  • Jan_V
  • Laatst online: 09:10
Zelf heb ik een vergelijkbaar probleem gehad en dat kwam doordat de cpu te warm werd.
Deze stond continu tussen de 80 en 95 graden Celcius te branden, waardoor hij gedownclocked werd.
Reden was dat m'n koeler niet goed bevestigd was. Hier een nieuwe koeler op gezet en goed bevestigd en nu draait de cpu weer op een stabiele 4.3GHz (automatisch overclocked via de BIOS of zo)
[ Voor 6% gewijzigd door Jan_V op 01-05-2017 15:22 ]
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
  • Leutje
Zoals ik al eerder poste komt mijn processsor niet boven de 35 graden uit (foto's)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 13:04
Nemesizz
Untouchable
Draait er ook een energiebeheer programma van Medion zelf op de achtergrond? Sommige OEM PC's hebben zelf ook een 'tooltje' / software dat energiebeheer regelt, en kan soms in conflict komen met Windows z'n eigen energiebeheer. Wat soms kan resulteren in een CPU die vast in idle snelheid blijft.
In je BIOS staat bij de CPU ook 'Power Technology' welke opties heb je daar? (staat nu op 'custom')
[ Voor 9% gewijzigd door Nemesizz op 01-05-2017 15:58 . Reden: toevoeging ]
  • The_Greater
  • Laatst online: 14:50
Het lijkt erop dat je MP gelocked wordt tot maximaal 16?
Al eens goed gekeken in de bios?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Viper®
Apart, hier lijkt ook iemand iets soortgelijks te hebben: https://communities.intel.com/thread/24009
Eventueel Bios default settings toepassen.
Of zoals in de andere thread genoemd de intel tool even proberen
https://communities.intel...r%2520Diagnostic%2520Tool
  • Leutje
Deze pc draait al vanaf het begin niks van Medion zelf. Ondertussen dus ook al een OS update en allemaal zonder problemen.
De power technology heeft ondertussen alle opties wel gehad. Nu staat hij op "disabled"
Ja maar zoals ik al zei. Er kan helemaal niks aan mijn cpu dan wel multiplier snelheid gedaan worden. Dit kan al jaren niet. En dat vond ik ook geen probleem want alles doet/deed het goed.
Enkel dat hij "opeens op 1600 staat ipv 3500 (uit mijn hoofd)
In mijn BIOS is dus NIKS aan te passen helaas. :(
  • Viper®
Je kan nog eventueel kijken hoe je power settings in windows staan, mogelijk zijn die gewijzigd door software
[q]try in Windows accessing the power options and make sure is set as balance (recommended). Go to Control Panel > Hardware and Sound > Power Options and make sure that you're running the Balanced power profile. Once there, go to Edit Plan Settings > Change advanced power settings > Change settings that are currently unavailable. Scroll through the list and make sure that "Processor power management\Maximum processor state" is 100%, and that "Processor power management\Minimum processor state" is 5%.[/q]
Ah, had je al gechecked zie ik.
  • Leutje
Handige link @Viper® :) Even goed doorspitten
De Intel diagnostic was een complete PASS!
Er is dus eigenlijk niks mis met mijn PC lijkt me
Je 2de optie is ook al gedaan helaas.
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
limit cpuid op disabled zetten
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Leutje
Nog maar een keer :P
Ik kan NIKS van mijn cpu veranderen in het BIOS
Geen multiplier. geen frequentie.. en zeker geen CPUID limiet ;)
Dit kon ik al jaren niet. En dat was dus ook nooit een probleem.
Mijn computer werkte gewoon goed. en was altijd snel genoeg om oa Elite dangerous of Farcry te spelen.
En eigenlijk nog steeds. maar een stream of een film op mijn andere monitor gaat niet meer
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
Leutje schreef op maandag 1 mei 2017 @ 14:22:
Nee, Windows past niet je BIOS aan. Indien het probleem is met Windows die de CPU te laag zet dan zou je in je BIOS moeten zien dat de snelheid daar wel klopt. De verandering komt dan pas als Windows geladen is en het energiebeheer overneemt.
Je kan ook proberen je BIOS te resetten door even het batterijtje van het moederbord te verwijderen en de stroom af te kopplen. Laat de PC zo een paar minuten staan en plaats alles dan weer terug. Mocht je BIOS iets vasthouden dan is die dat kwijt.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
CMD-Snake schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 06:48:
Goede tip, maar kleine correcte. Koppel eerst de netspanning af VOORDAT je de batterij uit het moederbord haalt.
  • Leutje
Helaas. Ook geen oplossing. Ik heb de PC afgesloten. Batterij er uit en toen rustig een battrij gekocht en er in gezet.
Mijn BIOS geeft nog altijd 1600 mhz aan :(
  • erikdeperik
Leutje schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 04:10:
kijk goed in de bios
het staat op de foto de je zelf geupload heb 8)7
onder advanced:
"limit cpuid maximum"
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8zPJzDX.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door erikdeperik op 02-05-2017 18:23 ]
  • Leutje
Oops! Sorry :+
Zowel disabled of enabled. het maakt allemaal niks uit. Ik kom gewoon niet hoger als 1600 mhz.
  • Thomg
  • Laatst online: 26-10 12:30
Thomg
Aww yiss
Misschien toch maar ff een crapshoot, toevallig niet een fysieke switch op de mobo per ongeluk omgegooid?
Had het bij mijn UP7 gedaan, stond die in LN mode, lockt mp op 16 (3770K). Echt niks werkte tot ik uit frustratie de manual doorscrollde, p24. Staat nog wel in mijn post history... Als je zin hebt super ver door de history te scrollen. Ik ga de moeite niet nemen :+
Nu acht ik de kans niet zo heel erg groot dat je dit hebt aangezien het een oem plank is...
[ Voor 33% gewijzigd door Thomg op 02-05-2017 18:33 ]
  • erikdeperik
vreemd
iig disabled zetten.
power technology staat custom?
en eist kan nog op disable proberen
  • Leutje
@Thomg hmm nee. Bovendien kwam dit probleem na de win 10 creative update opzetten (maar dat kan toeval zijn)
@erikdeperik Ja alle 2 staan nu in deze instelling. maar het probleem blijft.
  • Mel33
  • Laatst online: 26-10 19:26
Draai eens een ubuntu live en kijk dan eens?
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Leutje
Dat is een goeie. Helaas moet ik nu gaan werken. Zal morgen het antwoord posten! (duh dat ik daar niet zelf aan gedacht had LOL)
  • Leutje
Ok ik heb 3 keer een Linux live cd geprobeerd. 2 faalden helaas en de 3de was ook niet zo..
Ik ben bang dat mijn cpu het gaat begeven :(
De 3de was dus wel goed geinstaleerd maar bleef ook op 1600 staan helaas
Wat gebeurt er als je 'optimized defaults' laadt in het bios? Daarna save & exit. Wat zijn de opties bij 'power technology'?
  • Leutje
@Verwijderd Dat was 1 van de eerste dingen die ik deed. Daarna zelfs het batterijtje vervangen. Helaas
  • Amazigh_N_Ariff
  • Laatst online: 13-10 12:30
Kun je effe type pc en bios versie plaatsen.
Is het een AMI bios? Dan kun je in hoofdscherm Ctrl+F1 drukken voor extra instellingen.
Edit: Ik weet een oplossing voor jou probleem: Feel the Ryzen, come to the RED-side. :+
[ Voor 109% gewijzigd door Amazigh_N_Ariff op 04-05-2017 16:02 ]
  • Leutje
https://www.medion.com/nl...ber_details.php?did=10128
Das mijn BIOS.
Ctrl+F1 doet niks anders als algemene hulp.
EN wie weet. Ik zit al een beetje te zoeken. Maar ik denk toch weer een i7. (deze deed het tenslotte ook 5 jaar:+ )
  • ECP0WERS
Zou je dit nog willen proberen?
YouTube: How to fix cpu locked at 800 mhz (100% Throttling)
Eventueel ook andere opties proberen dan prochot ;)
[ Voor 15% gewijzigd door ECP0WERS op 04-05-2017 19:35 ]
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Die eerste 2 links gaan over een probleem met de sata controller van het chipset (sata 3 specifiek, sata II poorten hadden nergens last van), en heeft geen enkele invloed op de snelheid van de CPU.
  • themaxxxx
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 26-10 21:25
Komt het niet door de Power Technology?? Misschien staat die verkeerd?
  • Amazigh_N_Ariff
Nemesizz schreef op donderdag 4 mei 2017 @ 21:41:
This problem is hard nut to crack, so for him any might me helpful.
  • JohanNL
  • Laatst online: 14:21
Wat je nog zou kunnen doen is een 2e hands processor kopen en kijken of hij dan ook bij die processor zichzelf downclocked: categorie: Processors
Je krijgt ze al vanaf €10.- dus dat is wellicht de moeite waard als je graag er achter wilt komen wat nou exact het probleem veroorzaakt.
Je kunt ook nog een ander moederbord kopen, je krijgt ze 2e hands vanaf €50.-
Uit mijn eigen ervaring zorgen die OEM moederbord van kant en klare pc's wel vaker merkwaardige problemen gewoonweg omdat de consument er niet op let of dit onderdeel wel van goede kwaliteit is en zodoende bezuinigen de computer makers hierop wat resulteert in merkwaardige problemen zoals jij nu hebt.
In vino veritas, in aqua sanitas
  • Leutje
Het vreemde is dat alles nog aardig werkt. Zelfs Farcry kan ik nog spelen (gtx 970) Een youtube stream/ filmpje op 1080 gaat ook prima. Het gaat alleen niet allemaal tegelijk meer :(
Op bepaalde punten is de gehele pc inderdaad wel merkbaar trager. maar over het algemeen duurt dat maar even. Het is dus nog even te doen
En een nieuwe 2de hands 2600 kopen zie ik eigenlijk niet zitten. Zelfde geld uiteraard voor het moederbord.
Maar naar dik 5 jaar heeft hij zichzelf wel terug betaald ;) Ik kijk maar voor een ander. Een 2600 is wel een beetje uit de tijd ;)
Het is jammer maar helaas.
Het word wel een leuke klus om mijn nieuwe te upgraden met dingetjes van mijn oude ;) (harde schijven clonen en waterkoeling overzetten) Jammer van mijn 16 gig. Maarja das ook maar DDR3.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Waterkoeling? Kan me niet herinneren dat Medion PC's standaard met waterkoeling werden geleverd :P
Waterkoeling is vaak leuk voor een chip (CPU/GPU) koelen, maar vaak nadelig voor andere componenten op het moederbord (geen / zeer weinig airflow). De meeste Medions die ik onder handen heb gehad hadden allemaal gebrekkige airflow en waren vaak afhankelijk puur van de luchtstroom vanuit de CPU fan (ging vaak via zo'n airduct, en fan blies dan de lucht de kast in over andere componenten.
Gevolg van gebrekkige airflow kan dus zijn dat dingen zoals VRM's, en chipset kunnen oververhitten.
En in die OEM (dingen zoals Medion, consumenten HP's, Acers , enz) ontbreekt het vaak ook aan heatsinks (koelribben) op bepaalde dingen zoals de VRM's en zijn puur afhankelijk van de luchtstroom van een top-down (vaak stock) CPU koeler.
Het is een 'long shot' , maar zeker niet ondenkbaar. Kun je misschien een foto plaatsen van het moederbord zelf?
Eventueel, zou je misschien ook de CPU kunnen re-seaten (opnieuw plaatsen), kun je meteen de pinnen van de socket controleren.
  • Audione0
  • Laatst online: 27-10 11:36
Audione0
Strijdt der titanen
Gooi EIST eens uit (Enhanced Intel SpeedStep Technoligy) en C6 state ook uit.
Zijn beide opties die ervoor zorgen dat je cpu minder rap gaat als je de pc niet echt gebruikt. De cpu klokt door deze opties terug.
En kijk eens onder energiebeheer onder kopje min en maximale cpu frequenties. Als je de minimale status op 100% zet en de max op 0 gaat de cpu sowieso naar de max ten alle tijden.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/29v09qf.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Audione0 op 06-05-2017 01:29 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
  • skelleniels
  • Laatst online: 26-10 23:04
Hyper-V role enabled? Heb het ook nog gehad en die lockte toen de snelheid van mijn cpu omdat Hyper-V dit vereist.
http://specs.tweak.to/16567
  • Leutje
@skelleniels Ik heb win 10 Home dus geen Hyper-V
@Audione0 Ik had beide opties al zo gezet zoals je zei. Geen resultaat :(
Je 2de optie las ik juist 100 op max en 5 op min. Toch jou optie gedaan en weer geen resultaat.
@Nemesizz De pc temperatuur waarden komen niet boven de 40 graden. De cpu zit daar zelfs nog onder.
  • iceheart
  • Laatst online: 14-10 01:37
Heel leuk wat je temp sensors je vertellen, maar laten die nu net niet bepaald de temps van de VRM's meten. Op een medion-esque OEM mobo'tje is het zeker geen slechte suggestie dat het probleem daar zou liggen (of het in jouw geval uitmaakt is een tweede, de - onverstandige! - keuze een WaKu systeem - AiO of custom, maakt niet uit, zonder fatsoenlijke airflow rondom de socket te installeren heeft dan waarschijnlijk je moederbord definitief gefrituurd).
  • jan99999
  • Laatst online: 25-10 06:07
Kijk eens of er software is die tijdens het lopen windows de snelheid kan wijzigen, misschien dat de moederbord firma een overclock software heeft om dit te doen.
Probeer eens, de bios instellen/wijzigen, dan reboot, dan direct weer in de bios gaan, instellingen controleren, dan weer save en reboot.
Boot eens met 1 reepje geheugen, daarna andere proberen.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Net wat Iceheart zegt, meestal zit geen uitleesbare sensor bij de VRM's, en bij OEM bordjes is het sensor aanbod toch vaak al gebrekkig. Dus terwijl je CPU mooi koel is, kan een ander onderdeel loeiheet zijn, en VRM's (de mosfets) kunnen ook echt loeiheet worden als die niet gekoeld worden. Met een beetje pech kunnen ze dus ook kapot gaan door de hitte.
Want reken maar dat die mosfets ruim boven de 40ºC komen.
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Je zou een image kunnen maken van je windows install zoals die nu loopt en deze ergens opslaan en daara een herinstall van windows te doen om te kijken of het met de creative update te maken heeft. Dan heb je dit iig uitgesloten...
  • Leutje
Allemaal bedankt voor jullie antwoorden :)
De meeste van jullie opties heb ik ook daadwerkelijk gedaan/geprobeerd. Maar het is niet meer nodig. Hij deed het toch niet meer optimaal
Ik heb nu een nieuwe snelle PC gekocht en ik ben er heel blij mee!
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Jammer dat we er niet zijn achter gekomen wat de oorzaak van dit vreemde probleem nu was. Zat hier stiekem mee te lurken in de hoop dat het verlossende antwoord uiteindelijk zou worden gepost :P
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • Leutje
Ik heb echt 10tallen mischien wel een kleine en grote 100 sites bezocht en allemaal gaven ze mij niet het antwoord. Maarja, een 2600 is dan ook al een oud beestje. en nu mag hij rusten ;)
  • Viper®
Ik denk toch dat er iets hardware technisch niet helemaal lekker meer was.
Of met het moederbord of de cpu.
Een mooie begrafenis gewenst. Je kan er eventueel nog een sleutelhanger van maken
  • devillwithin
  • Laatst online: 20-08-2025
R.I.P.
Zat ook beetje mee te lezen afgelopen paar dagen. Inderdaad jammer dat de oorzaak niet gevonden is maar het houd een keer op. TS heeft behoorlijk wat geprobeerd en getest en jammer maar helaas is de pc vervangen door een nieuwe powerhouse :P
