USB 3.0 poorten doen het niet meer onder Windows 10
  • Truusje26
  • Laatst online: 12-10 10:40
Hallo allemaal,
Daar ben ik helaas weer. Nadat m'n geheugen overleden was nieuwe besteld, ontvangen en geplaatst. Gelijk Windows 10 geïnstalleerd (kwam van Windows 8.1) en alles werkte naar behoren, tenminste dat dacht ik. Net m'n telefoon aan de computer gehangen (USB 2.0) om foto's over te zetten maar de USB 3.0 poort werkt niet. Heb ook nog 2 USB 3.0 poorten aan de achterkant en deze werken ook niet. Heb het ook met m'n externe HDD (USB 3.0 geprobeerd), maar geen van de 3.0 poorten werkt. USB 2.0 poorten doen het wel gewoon en m'n telefoon en externe HDD werken ook gewoon op m'n laptop.
De 3.0 poorten werkten voordat ik met nieuw geheugen overging naar Windows 10 altijd prima. Het lijkt me dan ook heel sterk dat ze 3 stuk zijn. In de bios staat USB 3.0 gewoon op enabled. Ik heb alle USB stuurprogramma’s eerst verwijderd en toen mijn computer opnieuw opgestart (zie ook geen gele uitroeptekens bij apparaat beheer) en m'n drivers zijn allemaal up to date, maar helaas doen ze het nog steeds niet. Via Google kom ik niet verder dan bovenstaande stappen, ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 20:58
g0tanks
Moderator CSA
Wat zijn de hardwarespecificaties van je systeem?
  • Playa del C.
  • Laatst online: 19:49
Via de site van de moederbordfabrikant kun je drivers vinden voor USB 3.0 controllers voor jouw specifieke moederbord. En welk moederbord heb je precies?
Je zegt dat je alle usb-drivers hebt verwijderd en ook dat al je drivers up to date zijn. Dat is tegenstrijdig. Waarom heb je drivers verwijderd eigenlijk?
[ Voor 5% gewijzigd door Playa del C. op 01-05-2017 09:47 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Heb je wel gecheckt of je mobo wel geschikt is voor W10 ?
http://asrock.com/microsite/Win10/
  • Truusje26
Dit zijn de specs van m'n pc:
Lite-On IHDS118 Zwart | IHDS118-18
LC-Power Pro-906B | C-PRO906B
G.Skill F3-17000CL11D-8GBXL
Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003. 1TB
ASUS TFT 51 Cm (20") 16:9 ASUS VS208DR 5ms LED (A/bk)
Gelid Solutions Slim Silence A-Plus | CC-SSilence-Aplus
AMD A10-5800K Boxed | AD580KWOHJBOX
Conceptronic CLLSPK20L | C08-175
Asrock FM2A75 PRO4-M
Lite-On IHAS124-04
Kingston SSDNow V Series V300 120GB | SV300S37A/120G
Be Quiet! System Power 7 300W OEM | BN140
@Playa del C. Via Google las ik dat je deze stappen kon proberen als je USB 3.0 niet werkt. Ik heb eerst via Apparaat beheer alle USB drivers verwijderd, toen m'n pc opnieuw opgestart en toen bij de USB controllers in Apparaat beheer alle stuurpogramma's bijgewerkt, had overal al de beste versie stond er. Toen heb ik via Driver Booster voor de zekerheid alle andere drivers geupdate.
Op de site van ASROCK kan ik bij downloads geen USB drivers vinden, alleen XFast USB utility. Maar dat is alleen om je USB 3.0 te boosten, er valt weinig te boosten als 'ie de USB 3.0 niet ziet. Dit is het download lijstje van ASRock:
http://www.asrock.com/MB/...Pro4-M/index.us.asp#osAll
Als ik kijk bij Asrock onder supported drivers, dan gaat deze niet verder dan Windows 8 en zijn er geen Windows 10 drivers ?
  • Truusje26
Denk het niet @Verwijderd ik kon ze ook niet vinden voor Windows 10. Overigens zie ik voor de andere Windows versies ook geen USB drivers, behalve dan XFast USB utility. Zie ook bij de link van @KillerAce_NL dat mijn mobo er niet tussen staat. Niet geschikt voor Windows 10 dus :-(
Truusje26 schreef op maandag 1 mei 2017 @ 12:08:
Je zou die AMD all in 1 driver ver:13.15.102 van Windows 8.1 kunnen proberen, maar weet niet of die wilt installeren op Windows 10
  • Kees030
  • Laatst online: 09-05 01:00
Probeer eens met Snappy Driver Installer: https://sdi-tool.org/
Soms is een 2e keer nodig, omdat eerst root hub wordt geïnstalleerd.
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Al eens goed gegoogled?
De ervaring leert dat anderen je voorgingen en dat er ergens een oplossing staat (soms in de vorm van bepaalde drivers van voorgaande Windows versies). De kunst is dan om die oplossing te vinden.
  • Truusje26
Had me al gek gegoogled @Renault, zo kwam ik ook op het verwijderen van alle USB stuurprogramma's en het updaten van alle andere drivers. Kwam alleen telkens alleen maar bovenstaande mogelijke oplossingen tegen dus heb het na een paar pagina's opgegeven en m'n vraag hier gepost omdat jullie hier op het forum altijd zo goed en duidelijk helpen.
Bedankt voor de tips. Ik ga zo proberen om de AMD all in one driver voor Windows 8 te installeren en Snappy is nu aan het downloaden.
  • Truusje26
Snappy een paar keer laten draaien en alles geuupdate en ook de AMD driver van m'n mobo geïnstalleerd (was puur voor het grafische gedeelte zag ik), maar nog steeds doen ze het niet. Gaat 'm niet worden om ze werkend te krijgen vrees ik :-(
  • Renault
En als je in de BIOS de waarde voor "Plug and play OS" verandert?
  • Truusje26
Waar kan ik dat vinden in de bios? Heb alles afgezocht maar kan niets met Plug and play of pnp vinden.
  • Truusje26
Niemand suggesties? Heb me suf gegoogeld maar kom er niet uit.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Truusje26 schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 08:08:
Ja, Windows 8.1 weer installeren?
  • Truusje26
Haha, dat gaat 'm niet worden, ben blij dat ik alles eindelijk weer heb geïnstalleerd en ingesteld en dat, behalve USB 3.0 alles verder naar behoren werkt.
Ik bedoelde waar ik dat Plug and play OS in de bios kan vinden en hoe ik die waarde verander.
  • Renault
- als je die BIOS-optie hebt, heet dat "Plug and Play aware OS?". Dit bepaalt of het moederbord of het OS (Windows) de hardware faciliteert.
- wat je zou kunnen proberen is de toen werkende Windows 8.1 USB-driver te installeren, "nee heb je, ja kan je krijgen".
  • Truusje26
Euhhhh, kan echt geen Plug and play aware os in de bios vinden???
Heb de Windows 8.1 driver die toen goed werkte al geïnstalleerd maar helaas, geen USB 3.0.
