PC blijft rebooten na Gigabyte EZ OC / moederboard reset
Goeden dag.
Nog geen 2 weken terug heb ik een nieuw systeem gebouwd.
Het werkte geweldig totdat ik de EZ OC Performance mode op de Gigabyte moederboard had aangezet.
Hij crashte gelijk in windows en reboote.
Daarna heb ik gelijk het moederboard gereset in het bios naar de default settings, maar nog steeds dezelfde crashes en een keer een volledigge hanger in windows.
Nu heb ik helemaal geen ervaring met OC''n, dus met mijn hand op het hart hoop ik dat ik niets gesloopt heb, ik ben op het moment een behoorlijke zenuw pees. :'(
Het systeem.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-7600K Boxed€ 255,50€ 255,50
1Gigabyte GA-Z270X-Ultra Gaming€ 147,95€ 147,95
1MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G€ 450,-€ 450,-
1Sharkoon M25-W Zwart€ 50,95€ 50,95
1Noctua NH-U12S€ 55,95€ 55,95
1G.Skill Ripjaws V F4-2400C15D-16GVR€ 127,90€ 127,90
1Cooler Master B500 ver.2€ 45,25€ 45,25
1Samsung 850 EVO 500GB€ 169,-€ 169,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.302,50
Ik zou het ontzettend op prijs stellen als iemand me uit de brand kon helpen.
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
EZ OC uitzetten, vooral bij Gigabyte borden is die automatische overclock vaak veel te hoog.
Wees gerust, je hebt niets gesloopt. :)
[ Voor 18% gewijzigd door unfor op 30-04-2017 17:16 ]
Je hebt 3 modus, waarvan hij standaard op normaal stond.
eco/normaal/performance
Ik heb hem ook terug op normaal gezet en het moederboard gereset, maar nog steeds het zelfde windows met een blauw scherm van dat er iets fout gegaan is en dan reboot de pc.
Volgens mij was de OC ook niet erg groot, taakbeheer /prestaties liet 4.3 ghz zien, waarvan 4.2 de turbo snelheid zou moeten zijn.
Iemand ideeën?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2017 17:39 ]
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
Bios batterij al een keer gereset?
Welke BIOS versie heb je er op staan?
[ Voor 46% gewijzigd door McFastFood op 30-04-2017 18:58 ]
Ik heb de batterij er net voor een paar minuten uitgehaald en ik heb windows ge-herinstalleerd.
Hopen dat het werkt.
De bios reset via de batterij en windows her installatie heeft niet gewerkt.
Hij blijft met het windows 10 blauwe scherm er is een probleem opgetreden komen en instant reboot.
Iemand nog ideen?
Of zit ik aan mogelijk nieuwe hardware kopen vast om het weer te laten werken als vanouds?
Update: Firefox bleef net constant crashen en Steam crashte ook ineens en wou niet meer opstarten.
Werkte weer na een reboot.
Rise of the tomb raider wat hij eerst perfect speelde krijg ik nu geeneens opgestart.
Het spel blijft constant crashen.
Bios versie F2
Datum 11-24-2016
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2017 20:25 ]
  • McFastFood
Verwijderd schreef op maandag 1 mei 2017 @ 18:42:
Iemand nog ideen?
Bios versie F2
Datum 11-24-2016
Er is een nieuwere BIOS-versie beschikbaar voor je moederbord. Ik zou aanraden om die te updaten.
Link :
http://www.gigabyte.co.nl...-Gaming-rev-10#support-dl
Daarnaast hoef je geen nieuwe hardware te kopen om het weer te laten werken. Simpelweg gezegd heb je gewoon garantie op de componenten. Echter, dient er eerst uitgezocht te worden waar het ongeveer aan ligt. Kun je wel in veilige modus komen van Windows 10? Of lukt dat niet?
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
@ Gerbiepiep
Omdat het OC gerelateerd is,
-Haal even je koeler eraf CPU eruit en kijk of alle pinnen van je socket goed zijn en of er geen vuil tussen zit, eventueel met wat scherpe foto's dan kunnen we meekijken.
-Haal je Video kaart eruit en stop er 1 RAM latje in. Verder haal je alles los wat je niet gebruikt CD writer, schijven, audio kaart etc.
-Kijk of je de boel kan opstarten en zet de laatste Bios erop
-Stel RAM, V Core voltages handmatig in en vertel wat je instellingen op dit moment zijn.
- Zet je geheugen op 1600 MHz alles hoger is al een OC Let ook op je Timing primair, secondair en triare!
Op deze manier kan je alvast wat problemen uitsluiten en dan een voor een je hardware terug zetten.
Misschien helpt het succes
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • McFastFood
undeepdiver schreef op maandag 1 mei 2017 @ 23:13:
@ Gerbiepiep
1600 mhz met DDR4? :9 :+
  • floorcleaner
  • Laatst online: 00:29
Verwijderd schreef op maandag 1 mei 2017 @ 18:10:
Dit werkt meestal niet, dikwijls zitten er in het cmos-circuit condensators die de spanning nog dagen kunnen ophouden.
Twee mogelijkheden :
1) 90% van de moederborden heeft een cmos reset jumper, Jouw bord dus ook.
(naast de pennetjes waar je de kast-kabeltjes aansluit, gemarkeerd CLR_CMOS)
Voeding uit. De 2 pennetjes verbinden gedurende 5 seconden. Daarna weer opstarten.
Normaal zijn alle settings er dan zeker uit.
Als mogelijkheid 1 niet helpt gebruik ik mogelijkheid 2 nog als truukje:
2) Als je de batterij er uit haalt , ook de voeding uit, en dan de 2 pennetjes in de batterijhouder kort leggen.
Normaal is de spanning er dan ook af.
  • undeepdiver
Wat is daarmee het probleem? :9 :+
  • McFastFood
undeepdiver schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 10:08:
Ik wist niet dat DDR4 op 1600 mhz kon draaien :9 :+ :P
  • undeepdiver
Hij kan zijn RAM ook op 2133 MHz zetten of 1800 MHz het gaat erom dat hij hardware kan uitsluiten van fouten.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/C3PIvYAl.png
[ Voor 20% gewijzigd door undeepdiver op 02-05-2017 11:39 ]
Bedankt voor de suggesties!
Voordat ik onderdelen uit mekaar gaat trekken, heb ik eerst de CMOS gereset door middel van de jumper, moest een paar seconden met een schroevendraaier volgens het boekje.
Dit is mocht je het prompt bericht in het BIOS geloven als je de pc weer boot gelukt.
Ram snelheid staat standaard automatisch op iets van 2100mhz, waar deze eerder op 2400mhz (wat het geheugen oorspronkelijk aan kan ook goed werkte voor de EZ OC).
Maar verder een update voor ik dit probeerde.
Tombraider speelde goed!
Heb het iets meer als 2 uur aangehad, geen rare artifacts of stotteringen.
Maar Firefox bleef met tabladen crashen en de gehele browser er direct na.
Dat terzijde..., ik ga het nu met bone stock instellingen na de jumper reset proberen.
Jullie horen weer van me.
________________________
................. Quick update... nou dat was voor korte duur.
Firefox crashte direct.
___________________________________
Even nog iets, ik ben niet erg gerust om BIOS updates uit te voeren.
Zou de PC crashen onder het updaten van de BIOS, zoals in het verleden met een ander moederbord, doet hij het niet meer en heb ik niets meer.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2017 21:39 ]
Even afkloppen het lijkt erop dat de PC niet meer bluescreent/crashed.
Maar bij firefox blijven de tabbladen crashen en de gehele browser direct daar na, en downloads lijken corrupt binnen te komen.
Daarnaast wou ik APB reloaded downloaden.
Je krijgt een download launcher > downloads het spel +-5GB > installeer optie > spel installeerd en aan het einde krijg ik een error ''error extracting zip'', druk je ''ok'' opent hij de games launcher en moet daarna het gehel spel weer downloaden
Zou dit een geheugen probleem kunnen zijn?
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2017 18:06 ]
  • undeepdiver
Kan van alles zijn daarom moet je dingen uitsluiten zoals uitgelegd in mijn eerder post.
Ik vind het maar raar, hij blue screened vooralsnog niet meer.
Op moment van spreken staan er 3 spellen te draaien met 16 tabbladen in firefox waarvan 1 muziek van een paar uur staat te streamen en een berg verschillende websites, cpu use 80/100%, ram 9 tot 12 gb in gebruik.
En hij geeft geen krimp .
Zelfs firefox met tabbladen crasht niet, ook niet als ik ze blijf veranderen van websites of herladen.
Maar over je suggesties.
Koeler eraf en cpu eruit.
Als deze niet goed is geplaatst moet hij dan überhaupt niet werken?
Vuil lijkt me toch ook niet aangezien het correct werkte voor die ik die Kl.te EZ OC knop veranderde. (tot mijn grote spijt)
Of verwacht je mogelijk iets anders te zien?
Voltages en dergelijke veranderen ben ik niet bekent mee en wil ik ook niet mee rommelen aangezien ik er geen snars van weet.
Ik mag dan wel op tweakers zitten, maar ik ben meer een lurker dan een tweaker.
Maar wat verandert zo'n OC knop op de gigabyte moederbord nou allemaal precies?
Ik dag, net zoals je voor de MSI videokaarten dat programmatje hebt met OC/Game/en nog iets mode speciaal voor de videokaart (staat zelfs op de doos notabene), dat het met het moederbord alleen de CPU wat beter/sneller zou laten werken.
Past het ook andere hardware componenten aan? En wellicht handig om te weten dan misschien welke.
Begrijp me niet verkeerd, alle hulp is welkom en zeker gewaardeerd.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2017 20:29 ]
  • undeepdiver
Ik heb wel eens een stofje op een van mijn socket pinnen gehad (IMC connector) daardoor deed mijn Ram het soms wel en soms niet goed. Het kan ook gebeuren dat je koeler te strak zit dus niet al te vast zetten in het begin.
Het kan zijn dat een van je RAM latten niet helemaal lekker is, controleren en een voor een proberen en je programma's draaien.
Dus of het je RAM kan zijn natuurlijk.
Alle andere hardware kan ook problemen geven dus een voor een testen en je programma's draaien.
Je moet ergens beginnen, een beetje inlezen kan ook geen kwaad.
Vooralsnog blijft hij ook nog blue screenen.
Net een complete hanger met crash geluid en blue screen.
Dat terzijde.
Volgens mij kan deze koeler niet te strak zitten?
Je zet hem zeg maar op een soort van bracket die je eerst installeert, en daarna de koeler er op plaats en vast schroeft tot het einde, tussen schroef en bracket zit ook nog een veer om zo doende niet te strak vast te kunnen zetten.
Maar om te beginnen heb ik de ram er uit gehaald en ziet er op het oog goed uit eigenlijk.
Daarna 1 lat terug geplaatst, dus nu maar proberen dan.
  • McFastFood
Draai eens Memtest http://www.memtest86.com/
Stresstest daarna de pc met Prime95 en Furmark.
Wat voor BSOD code krijg je? Met bleuscreen viewer kun je hem uitlezen http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
De bug check code is 0x00000109 / Caused by > driver ntoskrnl.exe, word er gezegd.
Heb nog een USB stick, kijken of memtest daar op kan.
Memtest staat aan nu op het eerste latje.
Hoelang moet hij dit doen ongeveer?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2017 20:46 ]
  • McFastFood
Verwijderd schreef op donderdag 4 mei 2017 @ 20:28:
4 passes ongeveer. Mochten ze allemaal pass zijn dan alle bankjes en dan een nachtje memtest draaien zonder errors. Een error heb ik ook wel eens voorbij zien komen na 5 passes helaas. Btw alles draait nu stock toch?
[ Voor 51% gewijzigd door McFastFood op 04-05-2017 23:07 ]
Alles draait inderdaad stock zoals hij net gemonteerd was.
1ste latje heeft de hele nacht doorgelopen met memtest, 15 passes zonder errors.
Net APB Reloaded her gedownload en geherinstalleerd zonder rare error tijdens installatie en het complete her downloaden van de game, wat elke keer met de 2 latjes samen gebeurde.
Ik denk dat ik het latje er nog even een tijdje in houd en ziet wat de computer doet, en daarna het andere latje probeert.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2017 14:31 ]
Net het eerste latje verwisseld met het 2de latje en memtest gestart.
Ik mag verwachten dat dit latje de veroorzaker is?
Niet veel later had hij 167 errors.
Afbeeldingslocatie: https://i306.photobucket.com/albums/nn255/gerbiepiep/20170508_180730.jpg
  • McFastFood
Verwijderd schreef op maandag 8 mei 2017 @ 18:21:
Ja, dan is dat de boosdoener ;) . Heb je de sticks als dual kit samen aangeschaft of los van elkaar?
Het zijn 2 latjes in 1 verpakking.
  • McFastFood
Verwijderd schreef op maandag 8 mei 2017 @ 19:19:
Dan dien je allebei de latjes weer netjes in te pakken in de verpakking en even een post stickje op de defecte module plakken. Vervolgens dien je bij de leverancier / winkel waar je het geheugen gekocht hebt een RMA in te dienen en geef aan dat je BSODS ervaart en dat je latje voor latje hebt getest met Memtest en dat 1 latje fouten geeft vervolgens dien je op te sturen of langs brengen zodat ze het geheugen in eerste instantie kunnen vervangen en ze je een nieuw setje kunnen sturen. Als je het nieuwe setje hebt draai dan voor de zekerheid even weer een nachtje Memtest.
Nou ik heb de zelfde latjes weer terug.
Alternate zegt er geen problemen mee te ondervinden...
Voor dat ik ze opstuurde had ik nieuwe besteld om de computer te kunnen blijven gebruiken, deze heb ik ook gelijk omgeruild met de latjes die RMA gingen.
Alles werkt perfect met het nieuwe geheugen, ook op 2400mhz, dus aan de rest van de computer legt het dan niet.
Geweldige service weer. }:|
Hoe testen ze zo iets? 10 minuten met gewoon de PC aan ofzo? 7(8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2017 17:29 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Vervelend dat je er met Alternate niet uit bent gekomen. Heb je inmiddels de reepjes nog een keer getest in je eigen systeem?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Nog niet, ik ben er ook niet echt geneigd toe om het te proberen eigenlijk, aangezien het systeem vlekkeloos werkt nu.
Ik geloof namelijk ook niet dat het resultaat anders zal zijn.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2017 18:37 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ik snap t wel, maar het is een niet al te grote moeite en is allesbepalend in je vervolgstappen.
