Sun A145 aan de praat krijgen
  • Damic
  • Laatst online: 20:10
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Mede-auteur:
  • SMSfreakie
SMSfreakie
Een paar weken geleden heb ik een Sun A145 voeding verkocht aan smsfreakie maar niet bij stilgestaan dat het wel eens een probleem zou kunnen zijn om deze op te starten, dus bij deze wil ik wat hulp met het uitdokteren van de pinnen die ervoor zorgen dat de voeding opstart.
Smsfreakie had al wat opgezocht, maar niet veel gevonden: SMSfreakie in "De EL-kroeg - Deel 4"
Voeiding layout en spec by SUN: http://www.shrubbery.net/...ER_Lucent_1441_1300W.html
Zijn foto's:
1 2 3 4
Zelf heb ik ook niet stil gezeten en daarbij volgende resultaat:
Foto's: http://imgur.com/a/mpNX7
Grote conn.J2Ader kleurCM1 pinOmschrijvingU open (V)U bij 1k
C14 1Blauw28/29/33Massa/0VDC
B15 2Groen37SCL1of input via 14066 p13.240.66
A15 3Grijs36SDA1of input via 14066 p83.240.66
B144Zwart30I/OµC p50 p0,7/AD74.940
A14 5Geel40LM324 p9+11-0.160
D14 6Wit/blauw43I/O?0
D12 7wit/groen46I/O?0
D13 8Wit/grijs44I/O?0
C13 9Wit/rood49I/O?0
B13 10Wit/paarsX
D1511Oranje39SCL2of input via 14066 p43.240
D17 12Bruin38SDA2of input via 14066 p114.640
C15 13Wit35I/O? 3.240
A16/A1714RoodX0VDC(55V)
B16/B1715PaarsX0VDC(55V)
C16/C1716Wit/orangeX0VDC(55V)
D16 17Wit/bruinX0VDC(55V)
A12/A1318Wit/ZwartX+55V
B1219Wit/geelX+55V
C12 20Blauw/witX+55V
De µC: P87C552SBAA
[ Voor 5% gewijzigd door Damic op 30-04-2017 17:42 . Reden: Spanningen toegevoegd ]
  • memphis
  • Laatst online: 00:32
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Hier een heel topic over het activeren van vele server voedingen:
https://www.rcgroups.com/...ert-Server-Power-Supplies
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Heb dit gister nog uit zitten vogelen voor een dell dps-650bb, vast eigelijk heel makkelijk:
Meet welke de ground zijn, (doorpiepen met een mutlimeter).
Daarna gooi je er spanning op, dan ga je meter op welke pinnen er >1v staat, die zijn intressant.
Dat zijn of VSB pinnen of power on/good/etc pinnen.
Dan zet je de voeding uit en meet je of van deze pinnen er setjes aan elkaar zitten, dat zijn vstb pinnen (standby spanning).
Dan pak je een ~1k ohm weerstand en ga je met de voeding aan de pinnen die je nog over hebt (wel spanning, maar geen vstb) met die 1kohm naar ground leggen en kijken wat voor effect dat heeft.
Als de spanning op die pin niet inzakt is het blijkbaar geen ingang en voorlopig niet intressant (of nog een vstb of het is een power good of iets dergelijks).
Degene die wel flink zakken zijn ingangen, daar ga je mee spelen, soms moeten er meerdere aan om iets voor elkaar te krijgen.
Het kan zijn dta hij 'iets' aangaat maar niet de 56V, dat had ik met een andere voeding, die zette zijn vstb ook pas aan als er een contact geactiveerd was, als je dat merkt dan begin je weer bovenaan met die pin ingeschakeld.
Dit volgen heeft mij tot nu toe altijd een werkende voeding opgeleverd.
  • SMSfreakie
ik zal er vandaag ook nog even mee aan het meten gaan... koningsdag achter de rug, de leftovers van de vrijmarkt ook weer opgeruimd, dus nou weer tijd om te "prutsen" ;)
en een batterij halen voor mn multimeter..
404 Signature not found
  • Damic
Damic
@SA007 dank je voor de tip met de weerstand.
Ondertussen de gemeten spanningen toegevoegd aan de tabel
