PC build- not booting, EZ leds moederbord
  • Craftop
  • Laatst online: 12:21
Goedenavond,
Omdat ik van plan was een pc samen te gaan stellen, heb ik op het tweakers forum mijn 'wenslijst' laten zien, en op basis van de informatie en tips die ik hierover kreeg heb ik uiteindelijk de volgende build gekocht.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 227,10€ 227,10
1MSI B350 PC Mate€ 102,50€ 102,50
1MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G€ 450,-€ 450,-
1Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass Zwart€ 84,-€ 84,-
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 11,95€ 11,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 127,-€ 127,-
1Corsair CX550M€ 66,90€ 66,90
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 147,90€ 147,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.217,35
Inmiddels staat de pc in elkaar, alleen heb ik een probleem: ik krijg geen beeld.
Het moederbord, de grafische kaart, de ssd en de case(fans) werken allemaal, en ook heb ik meerdere malen nagelopen of alle kabels en componenten wel op de juiste manier zijn aangesloten. Daarnaast heb ik geprobeerd op te starten met maar 1 RAM-kaart en heb ik de bios gereset.
Wanneer ik de pc nu op start gaat op het moederbord eerst het 'cpu' led branden, vervolgens het 'vga' ledje, waarna zowel de 'GPU led' en de 'Boot' led aanblijven staan. Dit betekent volgens de handleiding:
-Boot led: Indicates the booting device is not detected or failed
-GPU led: the Led indicates the CPU' s iGPU is not detected and you need to install a graphic card. (dit klopt aangezien de Ryzen CPU geen GPU heeft).
Mijn monitor reageert wel op een signaal, hij detecteert iets maar geeft alleen een zwart scherm. Nu kan ik er zelf niet achter komen wat het probleem is, en ook google geeft me weinig relevante informatie. Vandaar dat ik jullie nu raadpleeg. Ik hoop dat ik via deze weg een oplossing voor het probleem kan vinden.
  • wokkelz
  • Laatst online: 28-10 16:40
Haal de videokaart er eens uit en sluit je monitor een op je mobo aan. Probeer desnoods verschillende kabels, hdmi, vga..
  • Craftop
wokkelz schreef op zondag 30 april 2017 @ 00:02:
Dank voor reactie. Echter heb ik ook dat allemaal gedaan. Bij het niet plaatsen van een videokaart brandt alleen nog maar het meldingsled 'VGA', wat betekent: GPU is not detected or fail. Wat logisch is, aangezien Ryzen geen interne GPU heeft.
Dit geeft dus aan dat de 1070 wel herkent wordt wanneer deze aangesloten.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 25-10 16:43
nIghtorius
Poef!
Opvallend is dat je voor de Ryzen 5 series een nieuwere bios nodig bent dan versie A.0 -> (minimaal A.1 of hoger vereist voor de R5)
Weet je misschien welke versie van de BIOS op je bord staat? indien A.0 -> dan is het vereist om deze te flashen naar minimaal A.1
https://www.msi.com/Mothe...-PC-MATE.html#support-cpu
misschien van iemand een athlon 950 lenen om je bordje te flashen?
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Craftop
nIghtorius schreef op zondag 30 april 2017 @ 00:18:
Ik weet niet welke BIOS versie er op het bord staat, dit is ook nergens aangegeven. Wel raar dat mijn moederbord zelf niet aan geeft dat er iets fout is met de CPU (aangezien het moederbord dit anders wel had aangegeven met CPU led dacht ik..).
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Hoe lang heb je gewacht, precies? De eerste boot van Ryzen kan rustig 5 minuutjes duren.
  • Damic
  • Laatst online: 28-10 21:04
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Dat heeft niet veel nut, ryzen 3/5/7 heeft geen gpu aan boord.
  • Craftop
nelizmastr schreef op zondag 30 april 2017 @ 09:34:
Ga ik nu eens proberen, tevens ga ik nog proberen om maar 1 ramstick te gebruiken en deze op iedere mogelijke locatie te plaatsen.
Volgens veel huidige gebeurtenissen op internet moet de cpu led gaan branden als deze niet word herkend of ondersteund. Dat is bij mij niet het geval, dus heb ik het idee dat het daar niet aan kan liggen..
  • Craftop
Uiteindelijk bleek ik wel op te kunnen starten bij het aansluiten van een andere videokaart. Hiermee heb ik inmiddels windows geinstalleerd en de bios geupdate. Echter, nu ik weer de 1070 heb aangesloten krijg ik geen beeld meer. De BOOT led is uit, wat volgens mij goed is, alleen krijg ik nog steeds een zwart scherm. Iemand een idee wat dit kan zijn behalve een kapotte videokaart..
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
Craftop schreef op zondag 30 april 2017 @ 16:54:
Heb je de gpu powerconnectors wel aangesloten?
  • Craftop
UltiemePCNerd schreef op maandag 1 mei 2017 @ 10:26:
DIt heb ik al meerdere malen nagekeken. Beter dan dit kunnen ze niet worden aangesoten. Ik begin toch te neigen naar een fout van de kaart zelf.
Heb nu geprobeerd met een andere videokaart het systeem op te starten, terwijl de 1070 in de tweede pci-e slot zat. Dat wertke, de 1070 werd ook weergegeven in device manager. Echter, er stond een foutmelding bij:
"Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)"
Lastig te achterhalen wat dit probleem veroorzaakt, MSI inmiddels een bericht gestuurd en hopen dat ik hier z.s.m. reactie op krijg.
  • Supremecy
  • Laatst online: 16-08-2025
Er is geen andere pc waar je de 1070 in kan stoppen om te testen?
Eventueel vriend/kennis.
  • ExilaaHH
  • Laatst online: 19-08 18:30
Controleer in de bios eens of er wel de juiste instellingen worden gehanteerd voor grafische kaarten, ikzelf ben niet erg bekend met AMD hardware maar het zou kunnen zijn dat deze op igp staat ingesteld.
  • Craftop
Supremecy schreef op maandag 1 mei 2017 @ 16:00:
Besloten de kaart terug te sturen. Het feit dat andere kaarten wel werken, en werkelijk alles getest is (stroomtoevoer is ook correct), kan ik weinig anders concluderen dan een defecte kaart.
ExilaaHH schreef op maandag 1 mei 2017 @ 16:04:
Bios heeft deze functie niet. AMD Processor heeft geen iGPU, dus deze instelling kun je niet selecteren.
Maar aangezien een andere kaart wel werkt, mag ik wel concluderen dat de bios goed ingesteld staat.
