6 studio's voorzien van zuinige verwarming
Graag zou ik 6 studio's realiseren in een oude winkel. Aangezien het idee is om deze studio's all-in (dus inclusief energiekosten) te verhuren, had ik het volgende bedacht.
2 in cascade geschakelde ketels voeden de 6 studio's voor wat betreft verwarming en warm tapwater (eventueel met een ringleiding). De 2 à 3 radiatoren in de studio's zou ik willen besturen met een 3-weg klep in combinatie met een Nest thermostaat. Deze zorgt er tevens voor dat bij afwezigheid de verwarming teruggereld wordt.
Graag jullie reactie, commentaar of opmerkingen hierover. Het plan staat nog in de kinderschoenen, dus kan nog alles aanpassen.
Groet,
Paul
  • DJKroon
  • Laatst online: 07-12-2024
DJKroon
Fikkiestoker
Waarom 2 ketels in cascade???
Voor het vermogen nodig of voor het geval er 1 in storing gaat?
Hoeveel vermogen heb je nodig?
Neem een Quinta 45 en een Quinta 65/85/115 met een cascaderegeling (de 45 voor tussenseizoen en de 65/85/115 voor hartje winter, is een voobeeld).
Regel op buitentemperatuur de aanvoer af en met een 2 weg klep kan je per studio verwarmen.
Ook zou je de 2 weg klep weg kunnen laten en gewoon thermische knoppen kunnen nemen.
[ Voor 3% gewijzigd door DJKroon op 29-04-2017 17:39 ]
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Hoe zit het met de isolatie van de studio's?
  • Dre
Dre
Ik zou een of meerdere lucht/water warmtepompen nemen. En een of meerdere warmtepompboilers voor de ventilatie + tapwater van de 6 studio's. (Of de keuken dan ook afgezogen mag worden weet ik niet)
  • Nox
  • Laatst online: 09:29
Nox
Noxiuz
Ik zou voor weersafhankelijk gestookt gaan en dan enkel vloerverwarming. Zo kan je met hele lage temperaturen werken voor de verwarming. Voor warm water zou je eens kunnen kijken of een zonneboiler een optie is.
Door de LTV is een warmtepomp ook mogelijk, zeker als je leuk wat PV op het dak kwijt kan maar dat is niet bekend. Maar isoleren is stap 1, zonder die info kunnen we niet heel veel nuttigs zeggen...
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Illusion
  • Laatst online: 06:30
Illusion
(the art of)
All-in verhuren met verwarming is een recept voor bizar hoge gasrekeningen. Kachel altijd aan, en als het te warm is een extra raam open.
  • Femme
  • Laatst online: 09:16
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Illusion schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 22:52:
Als je met een warmtepomp op (bijna) constante temperatuur verwarmd heb je dat probleem wat minder. De isolatie moet wel goed zijn en de vloerverwarming moet geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming. Eventueel meet je de temperatuur in de ruimte (toch al handig voor temperatuursturing) om vast te stellen of een huurder excessief veel energie verstookt aan verwarming.
  • markje1
  • Laatst online: 21-08 22:34
Lees je ook even in in de warmtewet, het is mogelijk dat je verplicht bent om warmteverbruik te meten. Verder zijn er diverse mogelijkheden voor warmteopwekking maar daarvoor is wel meer info nodig.
https://www.actiz.nl/lede...stand-van-zaken-warmtewet
https://www.acm.nl/nl/ond...e/leveranciers-warmtewet/
  • DJKroon
DJKroon
Fikkiestoker
markje1 schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 23:25:
Dat is verplicht vanaf 100kW vermogen.
Ook is een installatie vanaf 100kW vermogen SCIOS keuringsplichtig conform activiteitenbesluit.
Dus als TS slim is houd hij zijn installatie onder de 100 kW te houden, scheelt een hoop geld.
Al denk ik dat 6 studio's niet boven de 100kW uit komt.
Maar helaas is dat uit de magere info van TS niet uit op te maken.
[ Voor 3% gewijzigd door DJKroon op 30-04-2017 10:48 ]
  • Yucon
  • Laatst online: 10:24
Yucon
*broem*
Kun je inschatten hoe de bezetting gaat zijn? Als je regelmatig de situatie hebt dat maar 1 persoon thuis is (weekend bv) en er dus maar 1 studio verwarmd hoeft te worden is 1 ketel eigenlijk al overkill. Er is zo weinig warmte nodig dat het rendement van die ketel compleet in elkaar stort omdat de retourtemperatuur te hoog is. Ketels hebben namelijk ook een minimumvermogen.
Ik heb daar zelf vrij serieuze problemen mee gehad toen ik alleen de bovenverdieping met een cv ketel wilde verwarmen omdat beneden een houtkachel stond.
