Thrustmaster T150 FFB stuurt raar
  • machielvn
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 16-02 13:09
Ik heb een Thrustmaster T150 stuur gekocht voor de ps3 en PS4 en wist dat deze ook compatible is met de computer.
Alleen alsik hem aansluit en kallibreer heb ik het probleem dat als ik een klein tikje naar rechts geef hij gelijk doet alsof hijal half naar rechtst stuurt, voor links het zelfde probleem. Ook zegt hij dat mijn Gas pedaal een buton is ipv een pedaal met Z-draaing.
Ik Gebruik windows 10 en heb de laatste firmware voor mijn stuurtje.
Ik heb geprobeerd om met drivers van Thrustmaster of het probleem verholpen is ook heb ik gezocht naar andere mensen met dit probleem maar niks gevonden, mijn stuurtje staat op PS3 en ik heb alle andere usb poorten al geprobeerd. problemoplossing in mijn compuet bied ook geen bruikbare opties.
Met vriendelijke groet,
Machiel van Nierop
Beste antwoord (via machielvn op 24-05-2017 20:32)
  • Phase
  • Laatst online: 30-04-2022
Phase
Supremely Insane
Kijk eens naar de steering lock die je op het stuur zelf kunt instellen,
Als je de Mode knop indrukt en daarna op de d-pad naar links of rechts zal het lampje gaan knipperen:
1 Flash - 270 degrees
2 Flashes - 360 degrees
3 flashes - 540 degrees
4 flashes - 900 degrees
5 flashes - 1080 degrees.
Ik zou bijna denken dat je stuur nu op 270 graden staat in plaats van 1080.
Time is never wasted when you're wasted all the time.
  • Beste antwoord ✓
  • Phase
Phase
Supremely Insane
  • machielvn
klopt hij stond verkeerd heb em aangepast dankjewel.
  • Phase
Phase
Supremely Insane
Aaah, top dat het opgelost is man!
Hallo, ik heb een thrustmaster t150 force feedback. Ik wil graag de modeknop in drukken voor dat je,
Stuur beter gaat sturen op 900 graden. Hiervoor drukten ik er op en deed die het nu niet meer. Kan iemand mij vertellen wat ik kan doen? Speel op de ps4. Moet die geupdate worden of zo iets? Gr
