Wifi Hotspot probleem.
  • michelbosscha
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 02-08-2025
Mijn vraag:
Hallo medetweakers,
Ik heb sinds gisteren het volgende probleem. Ik woon op kamers en heb enkel de beschikking over 1 UTP verbinding. De WiFi hier in huis is om te huilen zo slecht. dus kie ik ervoor om van mijn PC een hotspot te maken met behulp van het programma WiFiHotSpot van Gearbox Computers.
Afbeeldingslocatie: http://wifi-hotspot.gearboxcomputers.com/screenshot-450x.png
Nu kan ik sinds gisteren wel verbinding maken met het netwerk (zowel Windows als IOS), echter heb ik geen internetverbinding. (geen DNS)
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen. Ik heb niets veranderd aan instellingen. wel heb ik de software en de apparaatstuurprogramma's opnieuw geinstalleerd nadat het probleem zich voor deed. dit geeft echter geen positieve uitkomst.
Regards, Michel
Edit: Vraag me gerust naar wat voor instellingen ik heb (wat relevant is) Mis mijn hotspot best wel
[ Voor 5% gewijzigd door michelbosscha op 29-04-2017 04:58 ]
  • Fore!
  • Laatst online: 02-10 06:37
Ik heb geen ervaring met het programma, maar ik verwacht dat het probleem zit op de pc (netwerkkaart) of de device achter het kabeltje die het internet verkeer regelt.
Ik denk dat het gearboxes programma namelijk de settings overneemt van de pc, en als de pc ook al geen DNS mee krijgt dan werkt gearbox dus ook niet.
Wat denk ik uiteindelijk het beste kunt doen is op de pc de volgende DNS servers instellen: 8.8.8.8 (deze is van Google) daarna naar de webpagina myip.nl. Deze zal naast jouw publieke IP ook informatie geven over de provider, zoek de DNS servers op van die betreffende provider en vul zowel de primaire als secundaire in (de 8.8.8.8 komt dus te vervallen).
Als je dit voor elkaar hebt, kijk even of je het WiFi hotspot kan activeren dmv Windows zelf, persoonlijk gebruik ik liever zo min mogelijk 3rd party software.
  • lier
  • Laatst online: 14:07
lier
MikroTik nerd
Kan je eens een ipconfig /all posten?
Alternatief is eenvoudig routertje halen en deze als accesspoint configureren:
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
  • Vorkie
Als je Windows 10 hebt kan je toch al vanuit Windows een hotspot opzetten? Mogelijk dat dit "native" beter werkt?
https://support.microsoft...ur-pc-as-a-mobile-hotspot
Moet je natuurlijk wel Windows 10 gebruiken en je WiFi kaart ondersteunt worden, alleen dat kan ik zo niet inschatten.
[ Voor 0% gewijzigd door Vorkie op 29-04-2017 08:38 . Reden: Windows 10, niet 19.... ]
  • Rik.
  • Laatst online: 23:11
Kun je niet beter de utp kabel op een simpele access point of router aansluiten en dan daaraan je pc ook aansluiten? Dan heb je 1UTP kabel van de huurbaas, maar kun je er bij jou in de kamer meer aansluiten
  • michelbosscha
Hierbij de uitkomst van ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : Michel-Laptop
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : dynamic.ziggo.nl
Ethernet-adapter voor Bluetooth-netwerkverbinding:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Bluetooth-apparaat (Personal Area Network)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-21-86-79-63-BB
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-21-5C-1B-00-45
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: dynamic.ziggo.nl
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566MM Gigabit-netwerkverbinding
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1F-29-7D-2F-CA
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::199:b7:20a8:5585%10(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.22(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 2 mei 2017 8:13:42
Lease verlopen. . . . . . . . . . : woensdag 3 mei 2017 8:13:41
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234889001
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-20-99-50-52-00-1F-29-7D-2F-CA
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 89.101.251.228
89.101.251.229
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter voor isatap.dynamic.ziggo.nl:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 13:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:2048:649:adb4:5c6a(voorkeur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::2048:649:adb4:5c6a%12(voorkeur)
Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter voor isatap.{07825C4B-E507-42A6-B177-49B3D3A07118}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel-adapter voor isatap.{C42290B6-E6D8-40FA-B6DA-A46FC2DF1B9E}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Wat kan je invullen in de "settings" in het programma? Kan je daar wat rondneuzen?
  • michelbosscha
Hoi Haik01,
Je hebt niet veel opties, je kan alleen kiezen hoeveel peers er maximaal mogen verbinden en via een drop down menu kan je kiezen welke verbinding je wil delen. die staat bij mij standaard op LAN-Verbinding.
