Wegvallende verbinding met netwerkkabel
Mijn vraag:
In mijn Dell-laptop gebruik ik altijd een netwerkkabel, zonder problemen. Alleen als ik deze netwerkkabel in mijn Acer-laptop doe, dan krijg ik een tijdje internetverbinding (via de kabel). Dit werkt dan gewoon supersnel/goed zonder problemen. Maar dan na een minuutje of 10 springt het internet automatisch over naar de WIFI (terwijl ik dit juist niet wil). Dan doe ik de kabel er weer in en eruit, maar dit werkt niet. Pas als ik mijn laptop opnieuw opstart heb ik weer even netwerkkabelverbinding, maar ook dit valt opnieuw weer weg...
Dus kortom, ik wil verbinding maken met een kabel in mijn laptop, alleen dit valt de hele tijd automatisch weg naar WIFI verbinding...
(Het ligt niet aan de netwerkkabel, maar aan de laptop)
Laptop: Acer Aspire
Besturingssysteem: Windows 10
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb een fabrieksherstel gedaan, dus alles van m'n computer verwijdert. Maar dit heeft geen nut..
  • marcel19
  • Laatst online: 27-11 21:06
Wat gebeurt er als je simpelweg de wifi uitschakeld op de acer laptop?
Ook al de nieuwste drivers gedownload voor je netwerk kaart en overige hardware?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Zet WiFi uit. Een internetkabel bestaat trouwens niet, waarschijnlijk bedoel je een netwerkkabel.
  • laurens0619
  • Laatst online: 15:16
Het kan zijn dat je wifi link sneller is dan je lan verbinding. Zou je die link rates eens kunnen vergelijken?
  • lier
  • Laatst online: 15:31
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 20:05:
Want? Heb je al getest met een andere kabel?
Doet de kabel aansluiting het ergens anders wel goed?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
lier schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 20:52:
[...]Doet de kabel aansluiting het ergens anders wel goed?
Ja dus:
Mijn vraag:
In mijn Dell-laptop gebruik ik altijd een netwerkkabel, zonder problemen...
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • M2M
  • Laatst online: 28-11 00:40
M2M
medicijnman
Als je bedraad zou willen testen, dan kun je dat eenvoudig doen door in een command prompt (CMD), ping -t [ipadres van de router] in te typen en vervolgens op enter te drukken.
Dan zal je laptop continue een ping laten lopen tussen je router en je laptop. Mocht dat instabiel zijn, dan zie je dat vanzelf terug in de pinglijst.
-_-
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ik bedoelde eigenlijk of de Acer laptop het ergens anders beraad wel goed doet...
Het probleem is dat als ik probleemoplossing doe er staat dat:
''De standaardgateaway is niet beschikbaar''
Door probleemoplossing wordt dit opgelost, maar het valt dus elke keer weg...
  • Cyphax
  • Laatst online: 15:32
Cyphax
Moderator LNX/AI
Door probleemoplossing wordt het tijdelijk opgelost?
While running the Troubleshoot Problems Windows troubleshooter, it would display The Default Gateway is not available. The Windows troubleshooter would reset the wifi adapter which would temporarily fix the issue. After a few minutes, the issue would reoccur.
The Fix: Change Power Saving Settings
For me, the fix was to change the power saving settings for my wireless adapter. The issue for me was only happening while running on battery, not while it was plugged in.
Right-Click on the Battery icon (or the Windows Logo) and select Power Options
Click Change Plan Settings for the active power plan you’re using
Click Change Advanced Power Settings
Click the + to expand Wireless Adapter Settings
Click the + to expand Power Saving Mode
Change both On Battery and Plugged In to Maximum Performance
Click OK then Save Changes and restart your computer
After making this change, the computer stayed connected to the wireless access point without showing the Limited Access error anymore.
Kan je dat eens proberen?
Cyphax schreef op zondag 30 april 2017 @ 14:14:
Geprobeerd; nog steeds zelfde probleem...
