  • Dr.Breen
  • Laatst online: 27-08 14:27
Beste Tweakers,
Ik heb mijn Samsung 960 EVO nvme SSD (250GB) geïnstalleerd op mijn moederbord.
Verder geen andere HDD's/SSD's erin of andere opslagmedia.
De bios ziet hem ook netjes staan als boot device (mits CSM aan staat). Windows installeren verloopt soepel en snel, maar als hij klaar is met installeren en de computer dus opnieuw opstart om vervolgens de laatste instellingen te doen in Windows, waarna hij klaar zou moeten zijn voor gebruik... maar dan boot hij weer naar de Windows installatie.
Als ik de installatie USB eruit haal, gaat hij terug naar de bios. Daar staat normaal een Windows Boot Manager als boot device na de installatie, maar deze ontbreekt.
Specs:
Samsung 960 EVO nvme m.2 SSD van 250GB.
Moederbord: Asus Strix Z270G
Geheugen: 8GB Kingston HyperX 2133mhz
CPU: i7 6700k
  • CSM disabled, daarna windows installeren, zelfde resultaat
  • CSM enabled, daarna windows installeren, zelfde resultaat
  • CSM enabled, UEFI first instellen op PCI-E en Boot devices, daarna windows installeren. zelfde resultaat, alleen zie ik de SSD nu ook niet meer in de bios als boot device
  • Secure boot aan/keys loaded
  • Secure boot uit/keys unloaded
Ik gebruik een GPT UEFI USB stick met windows 10, gemaakt met Rufus, omdat op diverse fora wordt aangekaart dat het met de Windows Media Creation Tool niet gaat werken, omdat de USB dan MBR wordt (dat was dan ook mijn eerste fout).
Windows wordt dus in UEFI mode geïnstalleerd.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt!
[ Voor 1% gewijzigd door Dr.Breen op 27-04-2017 12:49 . Reden: verduidelijking ]
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 21-11 08:05
Zou voor de zekerheid toch maar eens de media creaton tool gebruiken. Dat deze geen uefi doet is in ieder geval onzin.
  • Dr.Breen
Hi, bedankt voor je reactie!
Dit was mijn eerste poging ook, toen dat niet werkte maar eens gaan Googlen, waar deze oplossing geboden werd met rufus een GPT (for uefi) stick te maken.
Ik ga het nogmaals proberen, maar ik ben er bang voor.
  • Reepje
Reepje
Heb je wel de laatste bios? (0906)
  • HKLM_
  • Laatst online: 23:09
Met de Windows media Creation toolkit moet het gewoon lukken hoor, heb mijn Windows 10 ook op die manier geïnstalleerd op de evo 960
Cloud ☁️
  • r44
  • Laatst online: 13-11 16:15
r44
Als je de pc opstart zonder de USB stick er in en dan de boot menu oproepen niet de Bios in gaan.
Je moet op een of ander key drukken meestal F12 wat voor keuze krijg je dan
44
  • Dr.Breen
Downloader_NL schreef op donderdag 27 april 2017 @ 13:58:
Had u tijdens de installatie CSM enabled of Disabled?
Want als ik hem disable zoals mij werd verteld, krijg ik hetzelfde resultaat als voorheen: installeren geen probleem, maar geen boot naar windows. Ook zie ik geen boot device meer (dus mijn boot device list is leeg)
r44 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 14:02:
Met CSM enabled: alleen de 960 EVO, maar als ik daarvan boot gaat hij recht mijn bios in.
Met CSM disabled: niets :-(
  • HKLM_
Dr.Breen schreef op donderdag 27 april 2017 @ 14:13:
Ik heb vooraf niks veranderd aan de bios, kan straks wel even kijken waar die op staat.
[ Voor 3% gewijzigd door HKLM_ op 27-04-2017 14:16 ]
Cloud ☁️
  • Dr.Breen
Downloader_NL schreef op donderdag 27 april 2017 @ 14:16:
Zou geweldig zijn dankje.
Gebruikt u Intel Rapid Storage Technology?
Zou ik dit aan moeten zetten in de bios?
  • r44
r44
Als je met de USB stick opstart en bij de post op F8 drukt dan krijg je een boot menu.
Welk keuzes heb hier?
44
  • Dr.Breen
r44 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 14:45:
Het enige wat er veranderd is dat nu mijn USB stick erbij staat: zowel de UEFI als de normale.
Ik heb natuurlijk de UEFI gebruikt om naar de Windows installatie te booten.
  • r44
r44
Ok dat is ook goed.
Als je dan door start met de UEFI keuze en bij het scherm installeren links
onder kiest voor herstellen en dan en dan boot manager herstellen?
44
  • Dr.Breen
r44 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 14:53:
Ok dat is ook goed.
Boot manager herstellen, hoe bedoel je dat? deze optie staat er niet tussen.
Wel geprobeerd met de command line bootrec commands uit te voeren.
Diskpart ziet de schijf ook als c:, dus daar kan het ook niet mis gaan...
  • r44
r44
Hoeveel partities ziet diskpart?
44
  • Dr.Breen
4 partities, die standaard worden aangemaakt tijdens de installatie.
  • 3DDude
  • Laatst online: 17:20
3DDude
I void warranty's
https://www.asus.com/Moth...GAMING/HelpDesk_Download/
bios 906?
3.Fixed M.2 device issue (Plextor)
Be nice, You Assholes :)
  • Dr.Breen
Ja, bios is 0906.
  • r44
r44
Dat ziet er allemaal goed uit.
De Pc zou wel moeten opstarten.
44
  • Dr.Breen
r44 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 15:18:
Ja, dat was mijn gedachte dus ook.. Ik ben niet bepaald een nieuwkomer in deze wereld dus ik dacht ik ga een topic starten, misschien heeft iemand hetzelfde probleem gehad.
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
clear cmos, reset security keys evt secure boot doen, dit doe je voor de installatie he :)
dus resetten, opnieuw je installatie doen..
Maar dat had je al gedaan.. :X
[ Voor 30% gewijzigd door 3DDude op 27-04-2017 15:23 ]
  • Reepje
Reepje
wat je nog kan proberen:
Zet de bios op default setting
Steek de ssd in het andere slot
  • HKLM_
@Dr.Breen Ik onderstaand aan staan in de bios
- CSM Support Enabled
- Storage Boot Option Control UEFI
- Other PCI Devices UEFI
Cloud ☁️
  • r44
r44
Heb je de ssd op de m2 connector aangesloten of op een PCI slot?
44
  • Dr.Breen
Downloader_NL schreef op donderdag 27 april 2017 @ 15:28:
Ik ga dit even proberen voor ik mijn complete moederbord uitbouw om het m.2 slot op de achterkant te proberen, dank!
r44 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 15:30:
m.2 connector
  • Dr.Breen
Het mocht niet baten.
SSD zit nu in het slot achterop het moederbord, bios ingesteld zoals Downloader_NL voorstelde.
CMOS gereset, windows geïnstalleerd, en weer geen boot...
Edit: Ik heb natuurlijk wel eerst CMOS reset en daarna bios ingesteld 8)7
[ Voor 17% gewijzigd door Dr.Breen op 27-04-2017 16:31 . Reden: verduidelijking ]
  • Dr.Breen
De SSD wordt herkend in mijn bios, met CSM op Legacy.
Zou het zo zijn dat mijn bios de SSD niet ziet als UEFI apparaat? En wat zou ik eraan kunnen doen?
  • Reepje
Reepje
Ik ken deze bios niet, maar Legacy boot mode heet ook wel CSM.
CSM op legacy kan niet, want csm=legacy.
En legacy wil je niet lijkt me, dat is voor oudere systemen. Bovendien, legacy=on betekend uefi=off.
  • Dr.Breen
Reepje schreef op donderdag 27 april 2017 @ 20:12:
Thanks, ik krijg mijn 960 EVO nu helemaal niet te zien in de bios.
Ik zie hem nog wel in de windows installer, maar na installatie staat er nog steeds geen Windows Boot manager in de bios (er staat nu dus niets bij de boot devices).
Aangezien de bios met CSM uit alleen nog maar UEFI compatible apparatuur kan geven, zou je juist zeggen dat mijn 960 evo ertussen zou moeten staan, of in ieder geval de Windows boot manager, aangezien Windows 10 zojuist in UEFI mode is geïnstalleerd...
Alleen dit blijkt helaas niet het geval.
  • Reepje
Reepje
Tja
Er even vanuit gaan dat je bios goed is ingesteld, betekend dit dan dat de Samsung defect is.
  • Dr.Breen
Reepje schreef op donderdag 27 april 2017 @ 20:26:
Tja
Maar dan zou ik er geen informatie op of af kunnen halen ook, want als ik met de command line kijk wat er op de SSD staat, ziet het eruit alsof Windows er inderdaad op staat.
er staat dus wel een windows installatie op, maar somehow wil hij die niet pakken
Een USB stick die ik met de media creation tool maak start ik ook in UEFI op. Ik verander dan niets in het BIOS en selecteer de bootdevice als UEFI wat hier ook werkt voor USB sticks. Bij het aanzetten van de PC druk ik dus op F8 en kies USB in UEFI mode.
Dit is wel belangrijk omdat Windows 10 dan ook geïnstalleerd wordt via UEFI.
Werk dit niet dan kun je proberen Windows 10 op Legacy USB te installeren op een MBR partitie.
Maar zoals ik lees is je SSD niet helemaal lekker meer. Hoe warm werd deze toen hij het nog deed?
NVMe stickjes willen nog wel eens heel warm worden omdat ze relatief dicht bij de CPU zitten. In mijn laptop met NVMe SSD wordt deze na wat gamen echt wel 50 graden.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2017 11:35 . Reden: toevoeging ]
  • Dr.Breen
Heb contact gehad met Samsung en die weten het ook niet meer. Ze gaan de SSD omruilen als het goed is. Bedankt voor de reacties!
  • kho1974
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 19-01-2025
Het is al even geleden, maar ik ben benieuwd hoe dit is afgelopen.. Ik heb exact hetzelfde probleem..
  • Evert134
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 26-10 15:28
@kho1974
ik denk dat je beter een nieuw topic kan maken met je eigen systeem en specifiek probleem
Steam: Evert
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 20-11 08:46
kho1974 schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 15:12:
Jep maar meestal is het een mbr fix die je invoert via CMD. De CMD kan je starten op het begin van de Windows installatie.
Maar wanneer je dit moet gaan doen is de kans aanwezig dat je problemen zult blijven krijgen, normaal zou een SSD dit soort problemen niet moeten vertonen.
  • Dr.Breen
SSD is omgeruild, probleem verholpen :)
  • kho1974
Ok, dank voor je reactie! Dan ga ik ook contact met samsung opnemen.
  • hkevers
  • Laatst online: 06-12-2024
Bijna zelfde verhaal als hier boven.
In mijn ASUS N751 zitten 2 SSD's
1 voor Windows 10
1 voor Linux Ubuntu
Standaard start Win op, Ubuntu via systeemherstel en bios.
Nu zit er in deze Laptop ook een M.2 slot.
Het leek me leuk hier Mint op te zetten.
Samsung 970 pro nvme gekocht en geplaatst.
Geformatteerd als eenvoudig volume, laptop ziet hem.
Beschrijfbaar en uit te lezen.
Mint geïnstalleerd, gaat prima maar bij herstart, zonder USB nada.
M.2 SSD is ook niet zichtbaar in de bios
Als de anders SSD verwijdert zijn is de M.2 ook niet zichtbaar in de bios.
Nu heb ik de ervaring dat partities verwijderen op SD tjes ze soms ook defect maakt en ze niet bootable worden. Iemand een idee?
Alvast bedankt HEs
  • _Dune_
  • Laatst online: 19:41
_Dune_
RAID is geen BACKUP
@hkevers Een dergelijke oud topic naar boven trappen heeft weinig zin. Het is verstandiger zelf even een nieuw topic aan te maken met goede uit een zetting van jouw probleem en wat jij zelf reeds gevonden of ondernomen hebt.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
