• migila
  • Laatst online: 03-05 17:55
Mijn vraag gaat over een offerte van vloerverwarming. ik heb nu 3 offertes aangevraagd, 2 via de loodgieter die ook de rest van het leidingwerk gaan doen en 1 via een internet leverancier van vloerverwarming + montage.
De loodgieters komen op een bedrag van rond de 9000euro en de internet leverancier rond de 3000.
De offerte omvat;
180m2 vloerverwarming verdeelt over 2 verdiepingen van elk 90m2 HOH10cm op bevestigingsnetten.
Ruwe betonvloer, dus niks weg te halen en niet frezen. Afdekvloer wordt door een andere partij eroverheen gelegd.
2x 9 groepen gesloten (passieve) verdeler 16x2, met 6 zones. Beneden, 4 slaapkamers en de badkamers.
Te koppelen met de warmtepomp en te bedienen met de telefoon (Smart home watts)
Hoe kan het zoveel prijsverschil zijn, iemand ideeën? 9000 euro lijkt me duur, 3000 euro lijkt mij goedkoop. :/
[ Voor 8% gewijzigd door migila op 26-04-2017 19:12 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Beide incl. montage ?
  • migila
Ja, beide inclusief montage en inregelen.
  • Hackus
Hackus
Dat is een groot verschil ja. Zal ook wel verschil in kwaliteit zitten, maar €9000,- to €3000,- :?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 11:59
Wat dacht je er van om ze zelf eens te vragen? Mijn glazen bol is een beetje mistig vandaag...
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Dat wordt dus details navragen.
Welke merk/soort slangen? Welke merk/soort verdeler? Actieve/passieve verdeler?
Volledig werk: ingefreesd, montage en weer dichtgesmeerd?
Is er een huidige vloer die verwijderd moet worden? Zoja zit dit erbij ingeprijsd?
9000,- lijkt mij aanzienlijk aan de dure kant in ieder geval.
[Specs]
  • migila
Goed idee ja.. ga ik ook doen maar om ze nou op te gaan bellen rond dit tijdstip op deze avond... misschien dat hier iemand zegt, 3000euro kan wel voor vloerverwarming.
Ik heb mijn eerste post aangepast; het is dus zonder frezen. Op betonvloer en later wordt de afdekvloer gestort
  • digifun
digifun
ThinkPadd schreef op woensdag 26 april 2017 @ 19:09:
[mbr]Wat dacht je er van om ze zelf eens te vragen? Mijn glazen bol is een beetje mistig vandaag...[/mbr]
Vragen biedt alleen toegevoegde waarde als je een eerlijk antwoord kunt verwachten.
Daarvoor moet je niet in de bouw zijn.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • migila
digifun schreef op woensdag 26 april 2017 @ 19:16:
Iemand met ervaring? Klopt helemaal... heb ik ook al meegemaakt.
  • AUijtdehaag
Verdelers, netten (of platen voor de Dhz er) en slang plaatsen?
Klinkt als een heel makkelijk doe het zelf klusje...
3000 euro materiaal kost dat niet.
https://www.skybad.de/h/h...bodenheizung/dynacon.html
http://www.pumpendiscount...Fussbodenheizungszub.html
http://www.viawww.nl/
Tip: hou de groepen niet te lang met lage temperatuurs verwarming.
Een warmtepomp houd niet van (te) koud water retour.
[ Voor 34% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-04-2017 19:27 ]
  • migila
Dat is waar.. maar veel goedkoper wordt het niet volgens mij, en dan laat ik het liever doen omdat er genoeg op mijn pad komt met een nieuwe woning.
Als het laten doen 9000 is en het zelf doen 3000, ja dan doe ik het zelf. Maar nu verwacht ik niet zoveel verschil, incl. zoneregeling voor 6 zones en zonemotoren op 18 groepen.
Bedankt voor het meedenken @AUijtdehaag
  • migila
AUijtdehaag schreef op woensdag 26 april 2017 @ 19:21:
De bedoeling is dat de retour door het buffervat gaat, welke door de zon wordt verwarmt. Het worden geen groepen van 100 meter, zal rond de 80 worden per groep.
  • AUijtdehaag
Lol, de egalinevloer die erover heen gaat was hier duurder dan het materiaal wat eronder ligt.
Zelf doen is ook snel verdiend, als je er tijd voor vrij kan maken,
  • MEN-O
  • Laatst online: 12:01
Wat een groot verschil zal maken is of je de vloerverwarming als hoofd of bij-verwarming wilt gebruiken lijkt mij.
  • migila
MEN-O schreef op woensdag 26 april 2017 @ 19:35:
Beide als hoofd.... de leverancier van 3000 wilt alleen 10hoh en niet 15, omdat klanten er dan achteraf toch meer van verwachten. Beide loodgieters doen langs de buitenmuren 10hoh en verder 15hoh. Dit is dus ook in het voordeel van de goedkopere....
  • BCC
  • Laatst online: 11:35
BCC
Ik gok dat de loodgieter gewoon geen tijd heeft. Dan is de standaard truuk Prijsx2 en dan uitbesteden.
  • AUijtdehaag
LTV kan je prima op temperatuur instellen die je wenst = je ruimtetemperatuur.
Dus gewoon 10 cm hoh. Meer materiaalkosten, maar meer plezier van.
Hoe lager de vloertemperatuur, hoe zuiniger de warmtepomp.
[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-04-2017 19:41 ]
  • migila
AUijtdehaag schreef op woensdag 26 april 2017 @ 19:39:
Hoe lager de temperatuur, hoe zuiniger de warmtepomp.
Mijn idee is ook 10cm hoh hoor... met een nieuwbouwhuis met een warmtepomp en zonneboiler, als ik nu kan kiezen... kan ik beter 10cm hoh doen. Meer profijt van de installatie toch (minder verbruik)?
  • Jack
Jack
MHz Matters
Jup. 10cm h-o-h is meer slang in de vloer, dus meer warmte afgifte capaciteit, dus lagere aanvoertemperatuur nodig, dus hogere COP van de warmtepomp.
[Specs]
  • DJKroon
  • Laatst online: 07-12-2024
DJKroon
Fikkiestoker
Zit de regeling ook bij de internet installateur???
Ik vermoed dat hun alleen de vloerverwarming leggen en weg zijn (aangesloten op een bestaande pijp 15 of 22?)
De installateur zal de regeling wel in zijn offerte staan.
Wat staat er in je offerte btw?
Lijkt me simpelweg zoekdeverschillen!
een gat van 6000 is wel erg veel...
[ Voor 7% gewijzigd door DJKroon op 26-04-2017 20:49 ]
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
  • migila
In eerste instantie kreeg ik een offerte zonder zoneregeling. Dit was 1800euro incl;
 levering en montage van RVS-verdeler met flowmeters voor 9 groepen (per etage)
• het monteren van de diffusiedichte 5-lagen PE-RT verwarmingsbuizen met diameter van 16 mm en wanddikte van 2 mm op gegalvaniseerde draadstaalnetten (deze dienen als dragers van de verwarmingsbuizen) met een onderlinge afstand van 10 cm.
• onder de draadstaalnetten: 3 mm isolatie
• montage van deze vloerverwarming
• bedrijfsklaar opleveren
Vervolgens vroeg ik er een offerte bij te doen voor de zoneregeling. Deze is 1500euro als ik het combineer met de vloerverwarming montage. Totaal 3300euro incl. btw, montage, inregelen.
  • GerjanT
  • Laatst online: 12:30
Bij de offerte van mijn warmtepomp-installatie zat ook een voorstel voor de aanleg van vloerverwarming. In mijn geval gaat het om ±90 m2.
Op de begane grond wordt onder de vloerverwarming nog isolatie gelegd (EPS) 10hoh
Op de verdieping worden gewoon wapeningsnetten gebruikt. Eveneens 10hoh.
In het voorstel is van AKB-buis uitgegaan. Verdeeld in 5 groepen op de begane grond en 6 groepen op de verdieping inclusief draadloze zoneregeling.
Dit is mij aangeboden voor 4500,--. Dit lijkt aardig op jouw aanbieding van de installateur. Wat ik zo begrijp is dat dan aan de hoge kant. Ik wilde het ook nog vergelijken.
  • migila
Ik krijg net een update van de firma. Er is een foutje gemaakt, het betrof de prijs per verdieping en ze dachten infrezen ipv op krimpnetten (terwijl er in de offerte krimpnetten stond) In totaal komt het op 6300euro..... nogal een verschil. Ging om een offerte van Heatnet.
Is dat nog steeds inclusief een zoneregeling voor 6 zones?
Dan vind ik dat nog steeds een heel aantrekkelijk voorstel.
  • migila
Ja alles inclusief nu.
Niet aan twijfelen!! Is een goeie prijs.
