Windows 10 Bluescreen
  • Boomblad
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 05-12-2025
Ik heb onlangs 2 bluescreens gekregen kort na elkaar en weet me geen raad met hoe ik dit moet oplossen.
Ik heb opgezocht wat de foutcodes waren van de bluescreens.
Dumpbestand : 042617-4921-01.dmp
Crashtijd : 26-4-2017 00:33:31
Bug-controletekst : PFN_LIST_CORRUPT
Bug-controlecode : 0x0000004e
Parameter 1 : 00000000`00000099
Parameter 2 : 00000000`00129f0d
Parameter 3 : 00000000`00000002
Parameter 4 : 0a000180`0018bc0c
Veroorzaakt door stuurprogramma: ntoskrnl.exe
Veroorzaakt door adres: ntoskrnl.exe+14e7c0
Bestandsbeschrijving:
Productnaam :
Bedrijf :
Bestandsversie :
Processor : x64
Crash-adres : ntoskrnl.exe+14e7c0
Stack-adres 1 :
Stack-adres 2 :
Stack-adres 3 :
Computernaam :
Volledige pad : C:\Windows\Minidump\042617-4921-01.dmp
Aantal Processors : 8
'Major'-versie : 15
'Minor'-versie : 14393
Dumpbestandsgrootte: 541.396
Tijd van dumpbestand: 26-4-2017 00:34:13
Dumpbestand : 042517-5000-01.dmp
Crashtijd : 25-4-2017 22:19:04
Bug-controletekst :
Bug-controlecode : 0x00000139
Parameter 1 : 00000000`00000003
Parameter 2 : ffffd200`0e2225b0
Parameter 3 : ffffd200`0e222508
Parameter 4 : 00000000`00000000
Veroorzaakt door stuurprogramma: nvlddmkm.sys
Veroorzaakt door adres: nvlddmkm.sys+1bcee5
Productnaam :
Bedrijf :
Bestandsversie :
Processor : x64
Stack-adres 1 :
Stack-adres 2 :
Stack-adres 3 :
Computernaam :
Volledige pad : C:\Windows\Minidump\042517-5000-01.dmp
'Major'-versie : 15
Dumpbestandsgrootte: 543.580
Tijd van dumpbestand: 25-4-2017 22:20:18
Dit is komen opduiken sinds ik een nieuw spel heb geïnstalleerd.
Inmiddels het spel verwijderd en blijft nog steeds optreden.
Specs:
Windows: Windows 10 x64 PRO build (10.0, build 14393)
Moederbord: MS-7821
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz 3.50 GHz
RAM: 8 GB RAM
Videokaart: NVIDIA GTX 780 Ti
Iemand ideeën, tips met wat ik kan proberen of zelfs een oplossing hier voor weet?
Alvast bedankt!
  • eric.1
  • Laatst online: 12:23
Heb je al gezocht op de twee "stuurprogrammas" en parameters die de BSOD hebben veroorzaakt?
Als ik snel zelf even hierop zoek kom ik uit op;
nvlddmkm.sys - nvidia driver issue
ntoskrnl.exe - zou een probleem met geheugen kunnen zijn. Kan ook veroorzaakt worden door een driver die een verkeerd geheugenadres aanroept (simpel gezegd).
Start eens met de Nvidia driver updaten of opnieuw installeren.
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 12-10 00:20
Welk stuurprogramma heb je überhaupt geïnstalleerd van nVidia? Een helemaal nieuwe, of die via Windows Update geleverd wordt?
Als je namelijk niet de allernieuwste spellen speelt, kan ik je namelijk aanraden om eens die te proberen, welke via Windows Update geleverd worden. Deze zijn namelijk nog best wel stabiel, over het algemeen.
  • Boomblad
Ik download altijd mijn drivers vanaf de NVIDIA website zelf.
Alle andere drivers doe ik via Windows Update.
Heb inmiddels de driver geüpdate voor mijn grafische kaart doormiddel van een clean install. Ik ga pas vanavond weer kijken of die misschien weer uitvalt.
Al bedankt voor de reacties.
  • Shaggy_NL
Dus het stuurprogramma welke nu geïnstalleerd is, is die van Windows Update?
We zijn benieuwd.
Boomblad schreef op woensdag 26 april 2017 @ 01:46:
Specs:
Moederbord: MS-7821
RAM: 8 GB RAM
Alvast bedankt!
We zijn inmiddels bij Windows 10 x64 Pro-versie 1703 build 15063-250 :)
Dus ik zou eerst je W10 Pro eens updaten.
  • Boomblad
Ik heb vandaag (nadat ik weer constant bluescreens kreeg) een memory test gedaan en daar bleek geen fouten in te zitten. Ik heb Windows geprobeerd te updaten maar dat lukte niet omdat er geen update was gevonden.
Ik heb van mijn al mijn bestanden een backup gemaakt en besloten om Windows opnieuw te installeren.
Tijdens de installatie werden er verschillende foutmeldingen gegeven over "ntfs.sys", "CACHE_MANAGER" en "PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA".
Na wat gegoogeld te hebben, kwam ik wat informatie tegen dat betrekking zou hebben dat mijn RAM mogelijk niet goed meer werkt.
Wat waarschijnlijk dan ook mijn 1e probleem in deze topic heeft veroorzaakt.
Ik heb 1 van de 2 RAM modules uit mijn pc gehaald en vervolgens opnieuw geïnstalleerd. En dit lukte me zonder foutmeldingen.
Vervolgens nog een keer Windows geïnstalleerd maar dan nu met de andere RAM module en dit gaf weer foutmeldingen.
Ik kan dus denk ik hiermee zeggen dat er inderdaad 1 niet correct functioneert.
Nu als volgt wat vraagjes. Is het mogelijk om deze RAM module te repareren en kan ik zomaar een willekeurige DDR3 RAM vanuit een andere computer in mijn DDR3 ondersteunende moederbord pluggen?
Bedankt en een fijne koningsdag toegewenst
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Boomblad schreef op donderdag 27 april 2017 @ 02:05:
...vraagjes. Is het mogelijk om deze RAM module te repareren en kan ik zomaar een willekeurige DDR3 RAM vanuit een andere computer in mijn DDR3 ondersteunende moederbord pluggen?...
Als 't past, kan het. D'r zit een inkeping op de RAM module en een uitkeping op het slotje. Als die keurig samenvallen, zou 't goed moeten gaan
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • batumulia
  • Laatst online: 30-10 22:39
Repareren kan niet. Terugsturen naar de winkel natuurlijk wel. De meeste ramlatjes hebben of levenslange garantie of jarenlange garantie.
Kijk even in de QVL van je moederbord (te vinden op de website van de fabrikant) of het geheugen wat je er in wilt zetten ondersteund wordt.
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
