Gnome geeft lege desktop
  • MacLinux
  • Laatst online: 27-03-2024
OS: CentOS Linux release 7.3.1622 (Core)
Na software update en reboot kreeg ik dit.
Na inloggen in Gnome inlogscherm alleen een lege desktop zonder icoon of menu..
Switchen naar shell:
Na inloggen gewone gebruiker:
Last login: Sat Apr 22 16:29:01 on :0
Welkom bij CentOS 7!
bash: tty: command not found
Similar command is: 'tty'
/usr/libexec/grepconf.sh line 5: grep: command not found
bash: grep: command not found
bash: grep: command niet gevonden
marcel@centos7 ~]$
Inloggen met root geeft hetzelfde.
echo $PATH
/usr/lib64/qt-3.3/bin/:$PATH:/opt/jdk1.8.0_121/bin:/opt/jdk1.8.0.121/jre/bin:/usr/local/sbin:/home/marcel/.local/bin/:/home/marcel/bin
vi werkt niet dus:
export PATH=$PATH:/bin
vi ~/.bashrc
# .bashrc
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
. /etc/bashrc
fi
# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging feature:
# export SYSTEMD_PAGER=
# User specific aliases and functions
vi ~/.bash_profile
# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
PATH=$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin
export PATH
Wanneer ik :/bin aan het pad toevoeg dan wordt deze genegeerd.
Bestandssysteem Grootte Gebruikt Besch Geb% Aangekoppeld op
/dev/mapper/centos-root 10G 8,0G 2,1G 80% /
devtmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev
tmpfs 1,9G 84K 1,9G 1% /dev/shm
tmpfs 1,9G 34M 1,9G 2% /run
tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 485M 384M 76M 84% /boot
/dev/mapper/centos-home 3,0G 2,7G 303M 91% /home
/dev/mapper/vgdata1-lvdata1 109G 101G 8,1G 93% /data
/dev/mapper/centos-var 5,0G 4,0G 1,1G 79% /var
tmpfs 379M 20K 379M 1% /run/user/42
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/1000
total used free shared buff/cache available
Mem: 3,7G 291M 3,1G 896K 312M 3,1G
Swap: 2,0G 98M 1,9G
Beste antwoord (via MacLinux op 24-04-2017 21:51)
  • Thralas
  • Laatst online: 18:10
Hero of Time schreef op maandag 24 april 2017 @ 19:20:
Maar 1 ding is wel zeker: dit krijg je niet zomaar. Een update vergooit je systeem bij lange na niet op deze manier, en al zeker bij CentOS niet.
Behalve als je gekke dingen doet. Zoals een out-of-repository-monster van Oracle installeren.
yum install jre1.8.0_60
Die komt niet uit de standaardrepositories, of wel? Tijd om een SLA af te sluiten bij Oracle :+
TS, haal eens wat executable bitjes weg van alles dat met Java te maken heeft in /etc/profile.d en kijkt of dat helpt.
CentOS 7 heeft gewoon OpenJDK 1.8 aan boord. Waarom gebruik je die niet?
[ Voor 3% gewijzigd door Thralas op 24-04-2017 21:15 ]
  • Soldaatje
Draai je soms een beta? De laatste versie is 1611?
  • MacLinux
Nee, geen beta: versie CentOS Linux release 7.3.1622 (Core)
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 08:02
DeTeraarist
#Boots2Asses
Daar ontbreekt het één ander aan.
Ik mis /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin en /usr/local/bin. /usr/local/sbin staat er dan weer wel in.
Mogelijk staan die in $PATH, maar daar lijkt niets mee te worden gedaan. Onlangs ergens PATH aangepast?
[ Voor 14% gewijzigd door DeTeraarist op 24-04-2017 18:24 ]
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • MacLinux
Nee, zolang alles werkt kom ik nergens aan, maar heb wel onlangs java geupdated en ik vermoed dat die het een en ander in de war heeft geschopt. Maar aan de andere kant, na die update kon ik nog gewoon inloggen.
  • MacLinux
Ik heb een testuser aangemaakt maar die heeft hetzelfde probleem.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 20:34
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Heel apart dat je $PATH variabele nog eens extra $PATH bevat. Hier is iets compleet de mist in gegaan. Dit kan bash zijn, het missen van /etc/bashrc en/of het missen van /etc/profile en $HOME/.profile kan al wat verklaren hier. Maar 1 ding is wel zeker: dit krijg je niet zomaar. Een update vergooit je systeem bij lange na niet op deze manier, en al zeker bij CentOS niet. Ik ben erg benieuwd wat je bash_history zegt, als je die nog hebt. Net als je yum history, wat er allemaal verandert is.
Commandline FTW
  • MacLinux
Ik heb mijn bash_history nog maar is het mogelijk om een bestand hieraan te hangen?
Ook yum history heb ik nog maar alleen datum 2016-03-28. Dat gaat waarschijnlijk niet helpen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Bestand toevoegen zoals phpBB kan niet. Wel de inhoud, maar let op de lengte. Alle 'cd' en 'ls' commando's zijn niet erg zinvol, tenzij er een rm volgt na een cd.
De uitvoer van 'yum history' geeft dus als laatste actie 28 maart aan? Dat is een maand geleden. Wanneer heb je dan de updates toegepast als je het nu pas merkt?
Commandline FTW
  • MacLinux
wacht ff ik maak een foutje.
yum history geeft:
cat yumhistory.txt
Geladen plugins: fastestmirror, langpacks
ID | Login gebruiker | Datum en tijd | Actie(s) | Verande
76 | Systeem <unset> | 2017-04-19 21:32 | I, U | 190 E<
75 | Systeem <unset> | 2017-04-10 22:22 | Install | 11 >
74 | marcel <marcel> | 2017-04-10 22:15 | Install | 4
73 | marcel <marcel> | 2017-04-04 22:27 | Install | 27
72 | marcel <marcel> | 2017-03-05 13:37 | Install | 8
71 | Systeem <unset> | 2017-01-14 09:42 | I, O, U | 688 EE
70 | marcel <marcel> | 2016-12-15 22:31 | Update | 2
69 | marcel <marcel> | 2016-12-05 21:58 | Install | 2
68 | marcel <marcel> | 2016-12-05 21:57 | Erase | 7
67 | marcel <marcel> | 2016-12-05 21:53 | Reinstall | 1
66 | marcel <marcel> | 2016-12-05 21:46 | Update | 2 EE
65 | marcel <marcel> | 2016-12-04 16:45 | Install | 1
64 | marcel <marcel> | 2016-11-28 12:43 | Install | 1
63 | marcel <marcel> | 2016-11-28 11:21 | Install | 2
62 | marcel <marcel> | 2016-11-20 11:11 | Install | 1
61 | marcel <marcel> | 2016-11-18 16:36 | Install | 26
60 | Systeem <unset> | 2016-11-17 17:43 | I, U | 140 EE
59 | marcel <marcel> | 2016-11-17 16:28 | Install | 1 EE
58 | marcel <marcel> | 2016-11-13 12:07 | Install | 3
57 | marcel <marcel> | 2016-11-09 15:59 | Install | 1
history list
In bash history heb ik yum eruit gegrep-ed:
cat bashhistory.txt | grep yum
vi /etc/yum.repos.d/epel.repo
yum install collectd collectd-rrdtool rrdtool collectd-web
yum install httpd
yum list installed | grep -i flashcontrol
yum list installed | grep -i chrom
yum list installed | grep -i play
yum list installed | grep -i plugin
man yum
yum info gstreamer1
yum search all flash
yum list installed
yum list installed | grep -i pepper
yum list installed | less
yum list installed | grep chrom
cd /etc/yum.repos.d/
yum list installed | grep FLV
yum list installed | grep flv
yum list installed | grep -i flv
file yum_save_tx.2017-03-20.06-47.fOJQhg.yumtx
cat yum_save_tx.2017-03-20.06-47.fOJQhg.yumtx | less
yum search ies4linux
yum search ie4linux
yum search wine
yum install wine
man yum
yum installed
yum search installed
man yum
yum list installed
yum list installed | grep samba
yum list installed | grep smb
yum info libsmbclient
yum info gvfs-smb
yum install clamav
yum search all | grep clamav
yum search | grep clamav
yum search all clamav
yum search all clam
yum search all clamtk
yum install clamtk
yum search JRE
  • Beste antwoord ✓
  • Thralas
  • MacLinux
Wat ik vermoedde klopt dus, oracle heb de boel door de war geschopt.
Eerlijk gezegd weet ik niet precies waarvoor ik het wilde installeren maar een of andere java ding wilde niet.
Ik heb er niet bij stilgestaan dat openjdk in CentOS bijgeleverd is, dank daarvoor.
Ik ga wel graven in de /etc/profile.d/ map.
Bedankt.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Thralas schreef op maandag 24 april 2017 @ 21:14:
Apart, ik heb diezelfde Java op mijn Debian systeem geïnstalleerd gehad (via java-package, bakt van een tar.gz een .deb) en geen enkel probleem gezien. Heb nu een oudere java op dezelfde manier en ook hiermee geen issues.
Zou geen verschil moeten uitmaken, bestanden daar worden gesourced voor variabelen, niet uitgevoerd.
Ik kan 1 reden bedenken: een bepaalde Java applicatie werkt niet met OpenJDK.
Commandline FTW
  • Thralas
Hero of Time schreef op maandag 24 april 2017 @ 22:03:
Zo gek is dat toch niet? Iets met appels en peren. En met packages die op allerlei distributies zouden moeten werken.
Goed punt. Dan uiteraard even verplaatsen (of 000 chmodden); het lijkt me evident dat dat het beoogde doel was.
Ja. Maar dat moet je dan wel bewust vaststellen en het risico op brokken mee in overweging nemen.
Ik ben al bang voor EPEL :+
