Nieuwe CPU AMD/INTEL Upgrade van I5 6600K
  • GoldenTriceps
  • Laatst online: 01-07 14:14
Hi All,
Voor onderstaande zou ik graag jullie kennis en ervaring willen raadplegen.
Momenteel gebruik ik een I5-6600K overclocked 4.3Ghz op 1.3V.
Aangezien ik wil beginnen met streamen op twitch en filmpjes wil gaan renderen/bewerken/editen etc, zou ik graag mijn huidige CPU willen upgraden aangezien deze het gewoon weg niet trekt.
Mijn budget voor een nieuwe CPU ligt rond de €350
Mijn voorkeur ging altijd uit naar Intel voor een onbekende reden, maar aangezien ik op de hoogte ben van de nieuwe AMD (AMD Ryzen 7 1700 Tray) processers zijn beide Merken een optie.
In deze prijsklasse denk ik dat ik een overweging moet maken tussen onderstaande processers.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 1700 Tray€ 359,-€ 359,-
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 367,75€ 367,75
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 726,75
Als ik voor de AMD zou gaan betekent dit , dat ik ook mijn moederbord zou moeten vervangen.
Hebben jullie een voorkeur voor een bepaald soort moederbord met een AM4 socket?
Voor een moederbord zou ik ongeveer €200,- overhebben.
Hieronder is mijn huidige systeem weergegeven, waarin de CPU zou moeten gaan functioneren.
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 238,70€ 238,70
1MSI Z170A GAMING PRO€ 0,-€ 0,-
1MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G€ 450,-€ 450,-
1WD Blue WD20EZRZ, 2TB€ 69,95€ 69,95
1Phanteks Enthoo Evolv ATX Zwart€ 163,50€ 163,50
1Asus ROG Swift PG279Q Zwart€ 789,-€ 789,-
1NZXT HUE+€ 59,95€ 59,95
1Corsair Hydro H100i v2€ 115,-€ 115,-
2Kingston HyperX Fury black HX424C15FBK2/16€ 143,95€ 287,90
1Corsair RM550x€ 93,95€ 93,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 169,-€ 169,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.436,95
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/sopjkl.jpg
Ik hoop dat jullie mij wat kunnen bijscholen en mij kunnen helpen om een juiste keuze te maken.
Mochten er nog vragen zijn, laat het mij weten en ik reageer ASAP!
Groetjes.
8)7
Zoals je zelf al aangeeft zou je bij Ryzen je mobo moeten vervangen, daarbij heeft Ryzen ontzettend veel baat bij sneller ram geheugen, dus dan zou je die ook moeten gaan vervangen. Daarbij is momenteel de samenhang tussen een Ryzen en nVidia kaart ook nog niet optimaal, maar daar wordt logischerwijs aan gewerkt.
Mijn advies, indien je een upgrade dus nodig acht is om voor de i7 7700K te gaan, het enige wat je je daarbij wel moet realiseren is dat je je bios komt te flashen, daar deze out of the box een 7700K niet ondersteund.
Overigens denk ik dat je voor streamen beter een capture card oid kunt aanschaffen, maar ik heb daar zelf niet echt ervaring mee dus daar kan ik je verder niet in adviseren. Vind het alleen opmerkelijk dat je huidige PC te 'zwak' zou zijn voor wat je wilt. Sure HT zal een voordeel zijn met renderen en what not, maar een i5-6600K zou toch redelijk mee moeten komen. Al is dat maar geheel aan wat voor eisen je stelt lijkt me.
Edit: je zult overigens bij een Ryzen switch ook nog even je AM4 bracket aan moeten vragen bij Corsair. Ivm je koeler.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2017 17:38 ]
  • mitsumark
  • Laatst online: 02:45
Voor jou is een overstap naar de 6700k/7700k prijstechnisch interessanter dan naar de Ryzen 1700 of iets dergelijks.
Wellicht dat de 1700 bij streamen wat sneller is, maar ook duurder en lastiger in te bouwen.
  • GoldenTriceps
Verwijderd schreef op maandag 24 april 2017 @ 17:34:
Dank voor je uitgebreide antwoord. Zou je nog kunnen uitleggen wat je bedoeld met het 'flashen' van mijn bios? Heeft zeker te maken met de changelogs?
Update: De bracket is al bij de koeler aangeleverd O-) , maar aangezien ik momenteel ook HyperX black geheugen gebruik en daar problemen mee zijn.. blijf ik voor nu bij Intel.
[ Voor 7% gewijzigd door GoldenTriceps op 25-04-2017 10:01 ]
https://www.msi.com/Mothe...GAMING-PRO.html#down-bios
De laatste update van je bios installeren. De i7-7700K werkt alleen out of de box samen met een Z270 chipset. Jij hebt nog geen Z170 chipset. Middels een bios update is het mogelijk een 7700K te laten werken op een Z170 chipset. Echter dien je dan wel die update te draaien.
Dit kun je overigens ook alleen doen terwijl je huidige CPU erin zit, dus dat is dan wel weer een voordeel, je hebt al een CPU tot je beschikking om deze flash uit te voeren. Enige wat je dan dient te doen is een USB vinden, de update erop zetten en dan in de bios zoeken naar je flash kunt uitvoeren.
https://i.ytimg.com/vi/qHsuCGzwC9g/maxresdefault.jpg
Zodra je in de bios zit even togglen met F7 zodat het eruit ziet zoals op die afbeelding. M-flash spreekt eigenlijk al van zich. Voor gemak zorg dat het een lege USB is met enkel die update erop.
Let op: een bios flashen KAN fout gaan en in feite je moederbord verpesten. Tis net als een windows update die je windows corrupt kan maken. De kans is aanwezig, echter de kans dat het gebeurd is klein.
  • GoldenTriceps
Verwijderd schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 00:21:
Stel dat ik de i7-7700K zal kopen, wat zou een mooi moederbord zijn om daarbij aan te schaffen.
Dit aangezien ik liever niet begin aan het flashen van mijn moederbord etc.
Als ik mijn huidige moederbord (Z170A Gaming Pro) + CPU (i5-6600K) verkoop krijg ik er makkelijk rond de ~€260 alles is ong 1 jaar oud.
Budget voor een nieuw moederbord ~€250.
  • MSI Z270 Gaming M7
  • Asus ROG Maximus IX Hero
Met de i7-7700K die €368 kost, heb ik een goede upgrade voor €600,-.
[ Voor 9% gewijzigd door GoldenTriceps op 25-04-2017 15:18 ]
Als je tussen die twee wilt kiezen zou ik voor de M7 gaan.
Als je ze in de vergelijker naast elkaar zet zie je dat ze vrij vergelijkbaar zijn. Echter betaal je voor de ROG meer. De M7 volstaat meer dan prima. Maar ik heb dan ook verder geen ervaring met de ROG. Daar kan iemand anders je wellicht meer en beter over inlichten.
  • Thomg
  • Laatst online: 20-08 23:12
Thomg
Aww yiss
GoldenTriceps schreef op maandag 24 april 2017 @ 15:25:
Dit, letterlijk vertaalt, is "ik wil minimaal 6 cores hebben".
In mijn optiek is een 7700K voor jou niet de oplossing, koop een 1700 (+ kleine OC) OF 6800K (+ flinke OC).
  • GoldenTriceps
Thomg schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 17:19:
Als ik voor de 1700 zou gaan, zou dat betekenen dat ik zowel mijn moederbord + geheugen zou moeten vervangen :| .
Een 6800K is wellicht een oplossing, alleen een flink overclock.. wat versta je daar onder?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Je hebt al DDR4, de lage snelheid is niet meteen killing voor je performance. Om dat meteen als "vervangen" te zien vind ik vergezocht. Op z'n ergst mis je een "paar procentpunten".
Met flinke overklok doel ik op +- 4.4GHz.
  • Trygve
  • Laatst online: 22:50
Trygve
Redacteur
GoldenTriceps schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 17:21:
Je geheugen hoef je niet (direct) te vervangen als je voor Ryzen gaat, je haalt er alleen iets meer performance uit. Verder zullen de bios updates met verbeterde microcode voor AM4-borden de komende tijd ook nog wel blijven komen.
Met AMD ReLive kun je direct streamen naar o.a. Twitch, kan zoiets ook niet met Shadowplay? Dan ontzie je de CPU flink, en zou je de 6600K nog langer kunnen blijven gebruiken. En voor filmpjes bewerken is een quad core toch nog steeds voldoende? Bij het renderen heb je alleen meer geduld nodig dan bij de Ryzen monsters :)
Edit: 6800K is socket 2011, 6600K/7700K is socket 1151, gaat niet passen.
[ Voor 4% gewijzigd door Trygve op 25-04-2017 17:30 ]
  • GoldenTriceps
Thomg schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 17:23:
Zou ik de 6800K kunnen gebruiken op mijn Z170A gaming Pro, zonder te flashen!?
Als ik namelijk geen nieuw moederbord hoef te kopen, kom ik op een mooie prijs uit van €440,-.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
GoldenTriceps schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 17:28:
Nee, 6800K is x99 -> 2011-3 socket. Goedkoopste planken beginnen rond de 200E.
[ Voor 6% gewijzigd door Thomg op 25-04-2017 17:30 ]
  • GoldenTriceps
Thomg schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 17:29:
Nee, 6800K is x99 -> 2011-3 socket. Goedkoopste degelijke plank is de X99-E van asus. Kost je 200E.
Oh jeetje.
Ik wil jullie ook niet teveel belasten met constant vragen schieten.
Ik kan zelf prima pc's bouwen etc, alleen samenstellen vind ik altijd nog een dingetje.. ik twijfel altijd of ik wel het maximale uit mijn geld haal.
De opties zijn dus nu:
1. Intel Core i7-6800K Boxed €424,66 + X99-E €198.95 = €623.61
2. AMD Ryzen 7 1700 €347.95 + Gigabyte GA-AX370-Gaming 5 €210.95 = €558.90
.. AMD Ryzen 7 1700 €347.95 + Asus ROG Crosshair VI Hero €254.50 = €602.45
.. AMD Ryzen 7 1700 €347.95 + Wellicht kennen jullie nog een beter bordje?
[ Voor 9% gewijzigd door GoldenTriceps op 25-04-2017 17:38 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik zou maar is beginnen met een goedkoper moederbordje, wat jij hebt is gewoon errug duur.
pricewatch: Asus PRIME B350-PLUS
Ga je die extra functionaliteit gebruiken? Eeerlijk?
  • mitsumark
3. 7700k = 350 euro
  • GoldenTriceps
Hier heb ik een onderzoekje na gedaan en 6 cores is wel aangeraden als je wilt streamen en/of video Rendering wilt doen.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik hoop niet dat jouw onderzoek bestaat uit mijn advies, ik weet niet alles :+
7700K is een goedkope oplossing die je nu soelaas biedt, maar lost het probleem, imo, niet echt op.
Ik had zelf ook een 3770K waarmee ik ontevreden was, vervangen door een 5820K 2,5 jaar geleden (14-11-14) en geen dag spijt gekregen.
  • GoldenTriceps
Thomg schreef op woensdag 26 april 2017 @ 12:08:
Nee zeker niet.
Ik heb ook zojuist mijn i5-6600K + Z170A gaming Pro weten te verkopen.
Dus nu echt dringend opzoek naar een CPU + Moederbordje voor €550
  • GoldenTriceps
@Thomg Wat denk je van onderstaande setup?
Gigabyte GA-AX370-Gaming 5 € 211,91
AMD Ryzen 7 1700 - Processor € 344,40
Ben ik voor €556,31 klaar.. moet ik op ten duur alleen snellere ram geheugen halen..
Socket 2011-3 spullen moet je nu niet kopen, tenzij tweedehands, of je moet voorbereid zijn om heel veel af te schrijven in de komende maanden.
Intel komt binnenkort met een nieuwe generatie en de 3 iaar oude X99 wordt obsoleet verklaard dus de waarde gaat kelderen.
AMD Ryzen is een prima keuze op dit moment.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2017 01:51 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
GoldenTriceps schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 01:44:
Moederbord is veul te duur, zoals ik al zei, waarom is een B350 niet voldoende voor jou?
Heb je al onderzocht wat de meerwaarde van een X370 chipset is boven een B350?
Als je heel veel geeft om overkloken zou ik hier is een blik op werpen.
https://www.hardwareluxx....rd-vrm-liste-1155146.html
TL;DR 4 phase of meer
[ Voor 15% gewijzigd door Thomg op 29-04-2017 11:12 ]
  • Rrob
  • Laatst online: 00:54
een 6600k op 4,3G is echt een vlotte processor, als die 'het niet trekt' doe je volgens mij iets fout ;) Wat trekt hij niet?
je moederbord flashen is echt ontzettend simpel, waarom probeer je het niet?
  • Crahsystor
  • Laatst online: 21-08 20:23
GoldenTriceps schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 00:01:
Changelogs hebben alleen iets met flashen te maken in zover dat ze beschrijven wat er veranderd is in die versie van de firmware t.o.v. de vorige versie...
Maar, je hebt een MSI moederbord. Heb je Live Update 6 al geïnstalleerd staan? Zo nee: https://www.msi.com/Mothe...l#down-utility&Win10%2064 (Even uitgegaan van W10 x64)
Dan applicatie starten, scan indrukken, BIOS/UEFI opzoeken in het lijstje. Gevonden? Dan ff antivirus uitschakelen, in de applicatie op het download pijltje klikken, 'yes' en ff wachten. Dat zou het moeten zijn. Na reboot controleren of AV weer draait en je bent klaar met flashen.
Vragen: lees de handleiding :P
Addicted to silent computing
  • GoldenTriceps
Thomg schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 10:32:
Hmm.. je hebt gelijk.. prestatie boven looks.. Alleen zou een wit moederbordje wel heel gruwelijk staan met mijn eLoops.
Toen kwam ik eigenlijk op deze uit.. Ik heb zeker weten gekeken naar de B350.. prima moederbordje voor €117,-.
De Asus Prime X370-Pro is volgens mij ook wel een kanshebber.
Mijn CPU ga ik zo alvast bestellen.. dat gaat de AMD Ryzen 7 1700 worden.
Update: MSI B350 Tomahawk Arctic is wit >:)
[ Voor 11% gewijzigd door GoldenTriceps op 29-04-2017 13:22 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Iets als dit dan?
pricewatch: MSI B350 Tomahawk Arctic
Wat aan de dure kant ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Thomg op 29-04-2017 13:22 ]
  • Stef87
  • Laatst online: 22-08 11:21
Waarom gebruik je niet gewoon Intel Quicksync (met OBS)? Je kan je iGpu gebruiken om te streamen. (Met je oude i5)
Cpu word dan bijna niet belast op zijn cores.
Het proberen waars in ieder geval lijkt mij.
  • GoldenTriceps
Dank voor al de adviezen..
Uit onverwachte hoek heb ik een groter budget in handen en heb ik besloten om te gaan voor onderstaande upgrade:
Ryzen 1700
Asua ROG Crosshair VI Hero.
Mijn geheugen upgraden stel ik nog even uit.. opzich moet ik best vooruit kunnen met 32gb 2400mhz.
Het laatste puntje van aandacht is wel dat ik momenteel een H100i v2 gebruik die compatible is met 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, AM2, AM3, FM1, FM2
Een van de redenen waarom ik ook voor de VI hero ben gegaan is omdat deze zowel een AM3 als AM4 koeling socket ondersteund.. het is dus vanzelf sprekend dat ik met het bijgeleverde AM3 bracket mijn H100i v2 kan gebruik op dit moederbord icm de ryzen 1700...
Het liefst zie ik dit toch anders en heb ik liever de AM4 bracket, alleen heb ik deze nog nergens kunnen vinden (reseller in Nederland).
Hebben jullie toevallig een goed adresje voor mij of zouden jullie de AM3 bracket aanraden..
Ik hoor het graag, groet.
Robert
  • GoldenTriceps
Deze kan op slot.
Onderdelen zijn besteld.
