DVD onder linux
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • whazza
  • Laatst online: 03-09 09:48
whazza
-= blaat =-
HELP, ik krijg mijn dvd speler niet aan de praat, zowel onder RedHat 7(deluxe) als onder Suse 7.1
Weet iemand hier iets op aub
(a750, 128mb, asus v6800 pure, holywood plus, ide pioneer DVD)
Definition of an update: take old bugs out, put new ones in
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Hoever ben je?
Kan je wel normale cd's afspelen in het apparaat?
M.a.w. is het probleem alleen het afspelen van DVD's of is ie helemaal niet te gebruiken?
Bij mij is de dvd gewoon /dev/cdrom.
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
"Holywood Plus" wat is dat?
Is dat een DVD kaart geval?
  • whazza
whazza
-= blaat =-
Holywood Plus is inderdaad een dvd-kaartje (soort van Dxr3)
en hij vind mn dvd speler wel ik kan er ook gewoon suse vanaf installeren (1 dvd). alleen film wil ie niet doen. hij vind wel de files (.vob als ik mij niet vergis) maar afsprelen ho maar :(
  • whazza
whazza
-= blaat =-
/offtopic
cool dit is bericht 177000 :)
/offtopic
sorry moest even :)
  • Slackware
Op http://dxr3.sourceforge.net vind je drivers voor je hollywood plus kaart. En op www.linuxvideo.org en xine.sourceforge.net vind je 2 dvd afspeel programma's. Op die sites staat wel hoe je alles moet installeren.
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Ik zou gewoon xine gebruiken (die heeft btw wel de divx-binaries nodig d8 ik)
Bij mij werkt het perfect, fullscreen is veel beter/sneller dan wanneer ik in windows speel...
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op donderdag 05 juli 2001 21:08 schreef blouweKip het volgende:
Oms gebruik ik nu maar die speelt niet soepel op mijn systeem. Geluid tikt en beeld schokt. Een duron@900 zou het wel moeten trekken.
Xine werkt bij mij niet goed.
Het kan de film niet draaien die ik met Oms wel kan draaien. Vreemd genoeg vind Xine wel extra Vobs die goed draaien maar zonder geluid. Deze vobs kan ik dus niet eens vinden met Oms.
Wordt weer een tijdje grasduinen door howto's en faqs. :'(
  • blouweKip
Heb je xine wel goed geinstalleerd (ik raad je aan de source te compilen)
En heb je ook een decss plugin geinstalleerd?
bij mij werkt alles prima, dvd's draaien fullscreen helemaal vloeiend met mn 2x dvd-spelertje, terwijl ik in windows altijd een "tik" in het afspelen had (met meerdere software spelers)
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op vrijdag 06 juli 2001 13:17 schreef blouweKip het volgende:
Ja dat heb ik gedaan.
Mplayer heb ik nu ook aan de praat.
Deze werkt ook redelijk goed met DVD.
Maar Xine ga ik wel eens opnieuw compileren.
DeCss plugin?
Die moet ik wel hebben aangezien ik die andere vob wel kan spelen.
Op die dvd (Monty Python: Meaning of Life) staat namelijk ook een andere film. Dit is volgens mij gedaan om de DVD te "vullen". Die vob speelt Xine dus prima af.
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Ahh ik snap 'm nu aangaande de plugin.
Xine kan normaal gesproken geen encrypted DVD's afspelen.
Mogelijkheid zit niet in het pakket vanwege evt. problemen aangaande copyrights.
Dus dat is de oorzaak voor de problemen die ik heb met Xine. De plugin heb ik nu gevonden via de Xine homepage.
Alleen loop ik nu tegen problemen aan bij het compileren van deze plugin... :'(
[root@Tux2 xine_dvd_static-0.1.1]# make
/bin/sh ./libtool --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.     -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c input_dvd.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c  -fPIC -DPIC input_dvd.c -o input_dvd.lo
input_dvd.c:40:17: css.h: No such file or directory
make: *** [input_dvd.lo] Error 1
Libcss staat in /usr/lib.
De headers staan in /usr/include/css (css.h ed).
Hoe maak ik dat kreng wijs waar deze css.h kan vinden?
  • afterburn
  • Laatst online: 09-09 11:29
afterburn
No more...
Doe eens een ldconfig als je die libs net geinstalleerd hebt.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op zondag 08 juli 2001 08:08 schreef afterburn het volgende:
Die libs heb ik al geruime tijd staan.
Maar ik had moeten vertellen dat ik ldconfig al had gedaan.
Maar het is gelukt nu :)
Heb gewoon die css headers in de compilatie dir gekwakt (niet echt een elegante oplossing) en compilen ging goed.
Ik ga ervan uit dat je die headers alleen tijdens compilen nodig hebt.
Xine speelt inmiddels prima mijn DVD af en pakt minder cputijd dan mplayer.
Edit: Volgende stap is DVD's rippen onder linux.
  • pling
  • Laatst online: 13:35
pling
Lekker Kepjoeteren
Bij mij werkt dit ook, maar hoe zet ik het beste ding terug vanuit fullscreen?
Edit: Ik gebruik overigens redhat 8.0 en GNOME. Ben niet echt een linux goeroe.
[ Voor 45% gewijzigd door pling op 18-05-2003 11:36 ]
  • Thijsch
  • Laatst online: 13-09 12:14
NiPeng schreef op 08 July 2001 @ 08:01:
-I /usr/include/css
Even een opmerking nl. probeer Ogle eens(simpele dvd speler).
BTW. Linux 9 bestaat niet, je hebt het waarschijnlijk over Redhat 9. Als je het over Linux hebt moet je praten over de kernel dus maximaal 2.5.69.
  • odysseus
  • Laatst online: 20:12
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Mensen, dit topic is twee jaar oud...reageren op het eerste probleem heeft dus weinig nut meer :P.
Je kunt met 'xine --help' een aantal opties krijgen, waaronder vast ook een optie om in te stellen welk formaat er wordt gebruikt bij het afspelen. Als je daar een andere resolutie opgeeft dan je schermresolutie dan speelt hij niet meer fullscreen af, neem ik aan :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • pling
pling
Lekker Kepjoeteren
De opstart parameters kun je ook indrukken als het beste stuk software aan het draaien is. Het is dus de 'f' van FULLSCREEN 8)7. Bedankt allen. Overigens, ik vind het een prima mooie dvd speler.
  • Wilke
  • Laatst online: 23:04
pling schreef op 18 mei 2003 @ 11:10:
Om nou met dit bericht een topic van 2 jaar oud te kicken :?
Dat lijkt me ook niet echt super zinvol.
Deze gaat dus maar dicht ;)
