Ethernet heeft geen geldige ip configuratie
  • 2.474 views
Mijn vraag
Elke keer als ik mijn pc opstart en inlog staat er bij het internet tekentje van Windows een geel uitroep tekentje. En heb ik geen internet als ik dan de probleem oplosser start. Lost die het elke keer op en heb ik gewoon de hele tijd weer internet. Tot dat ik mijn pc weer uit doe en weer aan zet dan is weer het zelfde verhaal. bij de probleem oplosser staat dan "ethernet heeft geen geldige ip configuratie windows 10"
ik heb een MSI gaming M5 Z170 moederbord met de killerlan netwerk driver van msi zelf.
hij is met lan kabel direct aangesloten op een tp-link acher c9
en ik gebruik windows 10 edc (64bit) met de creators update
ik heb al static ip geprobeerd
heb de tp-link gereset.
heb lan drivers opnieuw geinstaleerd.
heb ook een reservatie voor het ip van mijn pc in de tp-link gezet.
maar telkens komt het probleem terug
Wie o wie kan mij helpen?
  • franssnarf
  • Laatst online: 09-11 16:35
Check ff in de opties van je lan kaart bij ip 4 kopje algemeen alles automatisch staat alsook bij geavanceerd alles leeg is en bij alternatieve ook alles leeg is.
Doe dit ook onder het kopje ip6 of alles op automatisch staat.
Check daarna bij status lan verbinding onder het kopje details wat hier allemaal staat bij ipv4 adres, ipv4 subnetmasker, ipv4 standaartgateway en bij de dhcp/dns servers.
Hier zou als het goed is alle info moeten staan die ook in je router voorkomt.
Check in je router of er nergens ip adres reservering aanstaat en of je lease op de standaardwaarde van 3600 staat.
Edit: check ook ff of je dynamic ip aan hebt staan in je wan sectie van je router.
Hebben andere apparaten in je netwerk hier ook last van en hoe ziet de rest eruit in je netwerk wat zit er voor je router en hoe zit alles aangesloten.
[ Voor 16% gewijzigd door franssnarf op 23-04-2017 13:36 ]
  • floorcleaner
  • Laatst online: 22-11 16:09
Graag ook nog even info welke IP-range je router uitdeelt, en welk vast ip nummer je dan ingegeven hebt.
  • Silvana85
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 31-01-2018
Zelfde probleem hier, niet dagelijks maar wel vervelend.
Ik weet niet eens of ik een LAN kaart heb, denk het niet .
Ik heb windows 10 (bah)
  • MAX3400
  • Laatst online: 20:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Silvana85 schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 10:58:
Mag toch hopen dat je een netwerkkaart hebt, anders wordt uberhaupt een DHCP-request versturen wel erg lastig.
Maar constructief; je hebt hetzelfde probleem (denk je) wat iemand in april postte. Misschien handig om dan je eigen/nieuwe topic te starten voor een oplossing?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Ga je toch lekker linux draaien?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Koffie
  • Laatst online: 23-11 09:54
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Graag hiervoor een nieuw topic starten (met voldoende informatie).
Brahiewahiewa schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 14:51:
Dit voegt totaal niets toe, graag dergelijke reacties achterwege laten.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
