[error filezilla] Aanmaken van luistersocket is mislukt! cfg
  • digidokter.net
  • Laatst online: 07-01-2024
digidokter.net
... en 'Niets' van 'Alles' LOL
Info:
Ik heb twee profielen:
root en user:
Moet ik filezilla draaien als root of standaard gebruiker?! Maakt dat uit, root is toch onveilig?!?!
Ben noob op netwerkgebied...:(
Linux Mint 18.3 met nieuwste kernel updates
Modem 7581 fritzbox
(ik hoef hier toch geen poort open te zetten toch?) 80 en 443 zijn standaard communicatiepoorten?!
Mijn provider biedt geen service omdat het buiten de verkoop valt.
AVM ook niet.... :X :? 8)7
Waar kan ik terecht?!
Ik heb instellingen op standaard:
passief (aanbevolen)
interne IP adres server
Mijn IP xx.xx.xxx.xx (vinkje bij geen IP op lokale verbindingen aan)
besturingsysteem op poortnr vragen
Verbinden met probe.filezilla-project.org
Connection established, waiting for welcome message.
Antwoord: 220 FZ router and firewall tester ready
USER FileZilla
Antwoord: 331 Give any password.
PASS 3.15.0.2
Antwoord: 230 logged on.
Controleren op correct extern IP-adres
IP xx.xx.xxx.xx ic-jf-cai-cbi
Antwoord: 200 OK
Aanmaken van luistersocket is mislukt, breekt af
Verbinding gesloten
Samenvatting testresultaten:
server voortijdig afgebroken
Controleer instellingen opnieuw (ook met firewall off zelfde resultaat)
Indien probleem blijft voordoen router en/of firewall verbinding onderbreken.
Zie ook https://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration
https://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration#Troubleshooting
Host:
httpsite (virtueel in cloud) met poort 80 of 443 (beide geprobeert) resp (FTP en TLS indien beschikbaar) of SFTP
Met type vragen naar ww.
Hebben jullie meer gegevens nodig laat het me SVP weten?! _/-\o_
Heb gegoogeld:
Geen relevante info gevonden?!
behalve:
https://community.rackspace.com/products/f/25/t/4364
Aanwijzingen gevolgd. :(
Configuratiewizard(passief) lukt niet op Linux mint 18.3
Wat kan probleem zijn?
LOG:
Antwoord: 331 User xxxx OK. Password required
Opdracht: PASS ***********
Antwoord: 530 Login authentication failed
Fout: Fatale fout: Kan niet verbinden met server
*** Heb juiste ww gebruikt! ***
Apr 26 01:17:01 computer CRON[23984]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Apr 26 01:17:01 computer CRON[23984]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Heb een server gevonden in opstart zit:
Prerequisites
If you configured Splunk Enterprise to start on boot, remove it from your boot scripts before you uninstall.</br>
./splunk disable boot-start
Stop Splunk Enterprise. Navigate to $SPLUNK_HOME/bin and type ./splunk stop (or just splunk stop on Windows).
Heb dit gedaan:
Debian Linux
dpkg -r splunk
Remove all Splunk files, including configuration files
dpkg -P splunk
Volgens systeem is het verwijderd, maar de server staat nog steeds in inlog?!
Heb deze aanwijzingen gevolgd:
https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/6.5.3/Installation/UninstallSplunk
KOm er niet meer uit!?
Please help.... _/-\o_
[ Voor 81% gewijzigd door digidokter.net op 26-04-2017 02:12 ]
Verstand van 'Alles' van 'Niets'
  • holoX
  • Laatst online: 12-10 21:39
Nederlandse foutmeldingen zijn altijd een beetje jammer.
Vrij vertaal naar het Engels kom ik op het volgende uit: https://forum.filezilla-project.org/viewtopic.php?t=7377
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Gokje maar je hebt geen dynamic ports van Filezilla Server open staan op de firewall?
Het is trouwens ook wel handig om meer info van je huidige config te geven; is het plain FTP, TLS, SFTP etc. etc. etc.?
  • digidokter.net
digidokter.net
MAX3400 schreef op zondag 23 april 2017 @ 22:11:
Gegevens aangevuld. ;)
  • digidokter.net
digidokter.net
holoX schreef op zondag 23 april 2017 @ 21:52:
Hoe kan ik controleren of er een andere server op mijn computer draait?! Die waarschijnlijk in de weg zit?!
Ik heb wordpress local in verleden geïnstalleerd, maar nu draai ik hem in cloud! Toen heb ik een en ander geïnstalleerd...Kan het zijn dat deze locale server filezilla blokkeerd?! Zo ja hoe verwijder ik deze locale server?! Was een standaard locale wordpress install versie 4.7.3
Local ftp was geen probleem in cloud wel!?
Update:
Heb een SPLUNK server draaien maar krijg hem niet uninstalled?! Map is beveiligd ook met sudo niet!?!
[ Voor 35% gewijzigd door digidokter.net op 26-04-2017 02:14 ]
