Geen geluid na CPU upgrade
  • J5ST5CE
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 28-05 15:01
Hallo tweaker,
Ik heb vanmiddag mijn i5-6400 vervangen d.m.v. een i5-7600k. De installatie was succesvol verlopen, aangezien ik die bios update al had geïnstalleerd had ik geen boot problemen.
Een tijdje later viel mij op dat ik geen geluid meer had. Mijn speakers (Creative T-6300) werden niet meer herkend, er stond gewoon dat er niks was aangesloten. Mijn headset (turtle beach px24) geeft nu alleen een enorm ruizend geluid, dat vergelijkbaar is met wanneer er een radiozender onbereikbaar is.
Ik dacht dat het gewoon aan mijn geluid driver lag, dus ik heb de laatste Realtek High Definition Audio Driver van msi.com geïnstalleerd. Dit heeft echter niet het probleem opgelost...
Misschien is dit een redelijk standaard probleem, maar zouden jullie mij toch willen helpen :)
specs:
inventaris: extra cpu
Beste antwoord (via J5ST5CE op 23-04-2017 21:57)
  • Qinshi
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 17-11 09:30
hoe bedoel je 'je luidsprekers word niet herkend'.
Als je headshet werkt, is het omdat u instellingen van u audio drivers de headshet als output geven. Dus je kan met rechtermuisknop op die luidspreker op de startbalk klikken, en je audio uitgang wijzigen.
van headshet naar de audio uitgang waar je luidsprekers zijn aangesloten.
Zo heb ik probleem dat bij iedere gpu driver update m'n audio op de audio uitgang van m'n scherm staat, waardoor m'n boxen niet lijken te werken. Dan is het gewoon kwestie de instelling ivm audio uitgangen te wijzigen.
Of eens de drivers herinstalleren van realtek?
[ Voor 29% gewijzigd door Qinshi op 23-04-2017 19:48 ]
  • DukeBox
Je bios al nagelopen ?
  • Damic
  • Laatst online: 22:24
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Zoemen duid meestal op dat de jack niet goed in de plug zit, kijk die eens na, alsook je bios.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 27-11 14:42
rdejongjr
Gnome
Videokaart los gehad om beter bij het socket te komen?
Toevallig hiermee schade aan de print aangebracht?
  • J5ST5CE
Hoe bedoel je 'bios nalopen'?
Ik btw heb niet mijn videokaart gedemonteerd.
Staat je audio interface in de uefi (bios) ingeschakeld? Dat wordt bedoeld.
Verder, zie je hem in apparaatbeheer?
  • J5ST5CE
HD audio controller staat aan in bios.
In besturing voor geluid, video en spelletjes staan:
- NVIDIA high defenition audio
- NVIDIA virtual audio device (wave extensible)(WDM)
- Realtek high defenition audio
ik hoop dat dat is wat je bedoelt, want ik ben nogal traag van begrip :)
  • J5ST5CE
Ik krijg ook heel vaak de melding van realtek hd audio configuratie dat er een stekker is losgekoppeld (iedere keer als ik opstart).
  • DukeBox
Zit ie wel in de groene ?
  • Fleximex
  • Laatst online: 27-11 13:35
In Windows 10 kan je ook rechtsonder in systeembalk op het geluidsicoontje drukken en dan staat er boven de volumebalk welk afspeelapparaat er gebruikt wordt. Als je daarop klikt kan je wisselen tussen verschillende apparaten. Misschien dat dat fout staat. Op 'HDMI' bijvoorbeeld i.p.v. '(luidsprekers) Realtek' o.i.d.
Verder kan je ook proberen om de Realtek audio driver gewoon eens opnieuw te installeren.
  • J5ST5CE
Ik heb de drivers opnieuw geïnstalleerd, weer geen goed resultaat...
Kun je rustig, stap voor stap aangeven hoe je de processor hebt vervangen?
Heb je de voeding uitgeschakeld en de stroomkabel uit het stopcontact (eigenlijk wandcontactdoos) verwijderd?
Ik vind het namelijk vreemd dat dit je gelukt is zonder de videokaart te demonteren, ik neem altijd het complete moederbord uit de behuizing.
Welke CPU-koeler gebruik je?
  • themaxxxx
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 31-10 22:51
Is er een schokje op het moederbord gekomen?
Dit kan namelijk onderdelen ernstig beschadigen
De goede audio connector ik het moederbord? HD-Audio is namelijk de goede (het kan zijn dat je AC'97 hebt dat is niet de goede
[ Voor 43% gewijzigd door themaxxxx op 22-04-2017 23:03 ]
  • J5ST5CE
1. ik heb de internetkabel (met verlengsnoer die aller van stroom voorziet) uit het stopcontact gehaald.
2. ik heb de spanning over de voeding dmv switch uitgezet.
3. Ik heb het glaspaneel eraf gehaald.
4. Ik heb de kast op zijn kant gelegd.
5. ik heb de heatsink van de koeler (CM 212 evo) eraf gehaald.
6. Ik heb vervolgens de porcessor eruit gehaald.
7. Daarna weer de nieuwe erin met thermal paste.
8. De koeler weer geplaatst (schoongemaakt met 96% alcohol).
9. Ik heb de stoffilters verschoond.
10. Glaspaneel er weer op (en alles weer aangesloten zoals het was).
Het lijkt mij dus ook vrij onwaarschijnlijk dat er een schokje op het moederbord is gekomen...
[ Voor 2% gewijzigd door J5ST5CE op 22-04-2017 23:13 . Reden: vergat iets te vermelden over cooler ]
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Toch een vraag die gesteld moet worden, hoe heb je de filters schoongemaakt? Heb je ze losgehaald en afgespoeld? Ken namelijk mensen die ze schoongemaakt hebben dmv een stofzuiger..
  • TheUninvited
  • Laatst online: 23:52
Heb je in Windows de juiste output device ingesteld? Controleer je geluidsinstellingen, als die niet goed staat krijg je geen geluid. Drivers herkent Windows meestal vanzelf alleen de juiste uitgang fysiek/softwarematig moet wel goed zijn.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:41
Nemesizz
Untouchable
J5ST5CE schreef op zaterdag 22 april 2017 @ 23:12:
En heb je bij dit gedeelte jezelf ook statisch ontladen? (polsbandje of iets dergelijks?)
Met name nu met dit droge weer heb je al heel snel last van statische lading.
(ik weet dat het 9 vd 10 goed gaat, maar je zult altijd zien dat net die ene keer is dat er wel wat kapot gaat door statische ontlading).
  • vanaalten
  • Laatst online: 19:11
Ik zou toch eerder even de voor de hand liggende dingen bekijken:
- stekkertje in verkeerde uitgang? (als in, weet je ZEKER dat dat stekkertje er niet uit geweest is?)
- draadbreukje in audiokabel?
  • Xessive
  • Laatst online: 20-07-2025
Deed je audio het na de bios update nog wel met je vorige processor?
Doe anders even een reset van je bios naar standaard waarden.
Seriously? Nope, not a bit...
  • J5ST5CE
Ik heb een herinstall van windows gedaan, mijn headset doet het weer, maar mijn speakers worden nog steeds niet herkend. Alle stekkers zijn in de goede uitgangen aangesloten. De bios update heb ik vorige maand gedownload, sinds ik wist dat ik een nieuwe cpu ging kopen. Het heeft het prima gedaan voor de upgrade. Ik heb de stoffilters letterlijk buiten uit laten blazen, sinds er bijna geen stof in zat.
Ik heb mijzelf alleen niet statisch ontladen voor de upgrade...
  • Beste antwoord ✓
  • Qinshi
  • J5ST5CE
Had idd niet goed gekeken, bedankt voor iedereen die mij heeft geholpen in dit topic :)
