Errorcode met sas/sata backplane
  • Shotair
  • Laatst online: 01-02 15:33
Mijn vraag
Een tijdje terug heb ik een 24 hot swap 4u serverbehuizing overgenomen van een mede-tweaker. De behuizing is van AIC, alleen gaat het om een ouder model die niet meer in productie is. Het lijkt op deze http://www.aicipc.com/en/productdetail/59 case alleen dan zit er een andere sas/sata backplane in. In mijn case zitten 2 backplanes met elk 12 sata/sas aansluitingen met elk 3 mini-sas aansluitingen.
Afbeeldingslocatie: https://s19.postimg.org/uzm83jkv3/IMG_20170420_081739.jpg
Het probleem echter, is dat de backplane een error geeft bij het opstarten. Er gaat een alarm af en er beginnen een paar led'jes rood op te lichten. Zie : https://youtu.be/pHBVACx6E6c
Deze error treedt op ongeacht of er sas-kabels, fans of hard disks zijn aangesloten. Als deze wel zijn aangesloten dan zijn de hdd ook niet zichtbaar in de bios. Dit probleem treedt op bij beide backplanes.
Het OS is ubuntu server, maar dit lijkt mij los te staan van elkaar. De SSD met OS is direct op het moederbord aangesloten via een sata-poort en start normaal op. De kabels die ik gebruik zijn SFF-8087 Reverse to SATA, aangezien mijn moederbord sata aansluitingen heeft en de backplane mini-sas. De voeding is een standaard Corsair VS450 die nog niet veel uren heeft gemaakt.
Ik heb uitgebreid gezocht om de fabrikant van deze backplane te achterhalen, maar dat is helaas niet gelukt. Handleidingen van andere backplanes geven aan dat het alarm kan duiden op:
  • Defecte fan
  • Te hoge temperatuur
  • Defecte voeding
Maar geen van de bovenstaande mogelijkheden lijken hier te spelen.
Tenslotte heb ik gezocht naar mogelijkheden om de error uit te kunnen lezen. Van elke backplane loopt een kabeltje naar de achterkant waar een aansluiting zit. Dit lijkt op een soort 3.5 mm jack, maar ik ben niet bekend met hoe je dit zou kunnen gebruiken om de backplane uit te kunnen lezen.
Wie o wie kan mij in de juiste richting sturen hoe ik dit moet oplossen?
Afbeeldingslocatie: https://s19.postimg.org/o5bxdus7z/IMG_20170420_081711.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s19.postimg.org/c4qhd4ktb/IMG_20170420_081721.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s19.postimg.org/dl1zv9nq7/IMG_20170420_081724.jpg
Beste antwoord (via Shotair op 01-05-2017 11:36)
  • Nielson
  • Laatst online: 00:27
@Shotair
Denk dat ik je behuizing heb gevonden, het is waarschijnlijk de RSC-4EG2. De datasheet is hier te vinden, en hier de handleiding van de backplane.
De leds D3 en D4 op de backlane worden rood, maar waarvoor kan ik niet achterhalen. De mute knop zat vroeger achterop de case maar die is nu niet meer aanwezig (de uitsparing ervan is duidelijk te zien).
Foutmelding is toch gerelateerd aan je fans:
D2 Temperature LED
D3 Fan Fail LED
D4 Global Fail LED
Handmatig muten kan eventueel door een jumpertje op pin 7-8 van jumperblok J1 te zetten.
  • enthernal
  • Laatst online: 08-02-2025
Shotair schreef op zaterdag 22 april 2017 @ 11:04:
Dit lijkt me een probleem. Ik weet niet wat je precies probeert te doen, maar SAS en SATA kan je niet zomaar door elkaar halen. Een sas controller ondersteunt ook SATA devices, maar omgekeerd niet. Ik weet dus niet wat je met "SFF-8087 reverse to SATA" bedoelt, maar het is bij mijn weten niet mogelijk om een sas aparaat op een sata poort werkende te krijgen.
  • Shotair
Volgens mij kan het wel. Ik heb het op meerdere websites voorbij zien komen.
https://forums.lime-techn...-reverse-which-where-why/
  • mkroes
  • Laatst online: 19:20
Ik ben het toch met enthernal eens dat dit niet gaat werken.
Je kan niet een sata-poort gebruiken om een sas backplane aan te sturen.
Hiervoor zou ik kijken naar bijvoorbeeld een IBM M1015 (staat er nog 1 in de v&a) of iets als een Dell Perc controller. Dat lijkt mij de simpelste en mooiste oplossing.
  • Nielson
mkroes schreef op zondag 23 april 2017 @ 10:40:
Ik ben het toch met enthernal eens dat dit niet gaat werken. Je kan niet een sata-poort gebruiken om een sas backplane aan te sturen.
Bij veel backplanes is dat geen probleem, die kun je qua schijfaansluiting gewoon zien als een (passieve) printplaat met aan de ene zijde de SFF-8482 connectoren voor de SAS/SATA schijven en aan de andere kant SATA, mini-SAS of mini-SAS HD connectoren. Afhankelijk van of je een SATA of SAS controller gebruikt kun je dan de respectievelijke schijven gebruiken. LED's e.d. worden eventueel via i2c/sgpio aangestuurd. Heeft je backplane SAS connectoren en je mb/controller SATA dan heb je zoals ts aangeeft reverse/cross kabels nodig.
Mogelijk echter dat ts een ander soort bp heeft, misschien dat ts wat detail foto's kan posten?
  • Shotair
Bij deze enkele detail foto's:
Afbeeldingslocatie: https://s19.postimg.org/vzlpqqesf/IMG_20170423_132036.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s19.postimg.org/a1p8wxzrz/IMG_20170423_132045.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s19.postimg.org/mudcwvbdr/IMG_20170423_132049.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s19.postimg.org/wsybjcktb/IMG_20170423_132054.jpg
  • Nielson
Nu ik de foto's zie zit ik meer te denken dat dit een expander backplane is, waarbij onder de grijze heatsink een sas expander chip zit. In dat geval zul je ook echt een sas controller moeten aansluiten. Via het jumperblokje J1 kun je ws oa de buzzer uitschakelen, maar een handleiding is daarbij wel handig. Op de behuizing is verder geen enkel typenummer terug te vinden? Zie op de site van aic wel redelijk wat downloads beschikbaar: http://www.aicipc.com/en/download/7
  • Shotair
Bedankt, ik ga hiermee aan de slag.
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
@Shotair
D2 Temperature LED
D3 Fan Fail LED
D4 Global Fail LED
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
Normaliter is dit geen probleem nee. SAS is vrijwel altijd compatibel met SATA en niet andersom. Een dom backplane kun je idd aansturen met een reverse kabel omdat je alleen de print baantjes rechtstreeks doorverbind.
Laatst een kast met 10 aansluitingen voor disks in handen gehad met 2 SFF8087 connectors op het backplane. Aangezien een SSF8087 maar 4 kanalen biedt kwamen er dus 2 tekort. Dit impliceert dat er een actief component in de backplane aanwezig voor het "expanden/port multiply'en" is en daarom niet compatibel is met SATA.
Jij hebt 3 connectors op de backplane dus je zou zeggen 3x 8 kanalen maakt precies 24 dus zou hij passief zijn. Echter zie ik een gekoelde chip op het backplane waar alle print banen van de connector naartoe lopen, ik vermoed dat dit toch een actief component is wat alleen SAS babbelt.
Zegt de handleiding nog iets over SATA compatibiliteit? Beste optie zou inderdaad zoals reeds aangegeven zijn om 2 van de volgende type kaarten te regelen:
Dell Perc H200
IBM M1015
8 kanalen per connector, 2 connectors en spotgoedkoop (relatief). Voor 100 euro per stuk wel te vinden dunkt me. En SAS ondersteuning met optioneel crossflashen naar een LSI-9211-8i IT Mode voor ZFS of storage spaces direct met ReFS.
[ Voor 11% gewijzigd door Pakjebakmeel op 02-05-2017 11:10 ]
  • Shotair
Door over te stappen op een SAS kaart zijn mijn hdd nu zichtbaar in de bios. Het muten van het alarm is gelukt met een jumper op de juiste pin.
