Gaming PC 500€ geschikt voor transport
  • jijzietdezenaam
  • Laatst online: 10:32
Mijn vraag
Ik heb een systeempje bij elkaar gezet omdat ik vindt dat ik nu een upgrade verdien/nodig heb. Mijn ouders zijn gescheiden en ik ben om de week bij mn moeder/mn vader, daardoor moet de PC geschikt zijn om gemakkelijk mee te nemen ( Ik heb nu een full tower, die is een beetje te zwaar)
Mijn budget is ongeveer 450€ tot 500€. (zonder videokaart, die neem ik mee van mijn huidige systeem.)
Ik weet dat het een lap tekst is, maar het zou heel erg fijn zijn als je me hier zou mee willen helpen ;) .
Wat wil ik gaan doen met mijn nieuwe systeem?
Ik wil graag op medium tot high settings 1080p kunnen gamen, denk zo aan de games battlefield 1, GTA 5, BO3, F1 2016 en Assassins Creed. Maar het systeem moet wel makkelijk mee te nemen zijn naar verschillende locaties. (denk aan lan-parties en ivm gescheiden ouders)
Het systeem mag maximaal 500€ kosten, maar ik zit rond de 450€ te denken.
Inclusief verzendkosten zonder assemblage e.d., dat doe ik graag zelf.
Ik zal mijn huidige monitoren gebruiken en ook mijn logitech G910 toetsenbord en G502 muis. Ook zal ik mijn Samsung 750 evo ssd (250GB) meenemen en mijn harde schijven(1x1tb 3,5", 1x 1tb2,5" (als striped volume)) en mijn videokaart: EVGA GTX 750 ti FTW edition, ik ga later upgraden naar een 1060 of een 1050 ti.
Ik denk nodig te hebben: 2 á 3 case fans, ik heb gekozen voor PWM fans zodat ik het geluid kan "bedienen"(er moeten dus ook genoeg 4 pin fan headers op de mobo zitten. Een micro atx behuizing + moederbord 450W psu (semi of volledig modulair)
Ik heb geen merkvoorkeur, als het maar niet al te onbekend is...
Zoals hierboven al besproken, beeldschermresolutie: 1080p.
Gewenste fps: 60 fps
Grootte: eenvoudig mee te nemen in een grote bigshopper(ongeveer).
Energieverbruik totaal geen eisen voor.
Geluidsniveau: Het zou fijn zijn als de PC stil is, maar dit is geen "deciding factor".
Het liefst heb ik ook een case waar een atx psu in kan, maar sinds dat er voor ryzen nog geen mini itx moederborden worden verkocht is dit dus voor ryzen geen optie.
Ga je overklokken?
Dit ben ik wel van plan ja, niet extreem, zat te denken iets onder de 4 GHz.
Wat verwacht je van ons?
Ik zou graag willen weten of er nog iets te verbeteren valt aan onderstaande lijstje.
Mijn samengesteld lijstje:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1400 Boxed Wraith Stealth koeler€ 179,-€ 179,-
1MSI B350M MORTAR€ 100,50€ 100,50
1Thermaltake Versa H15 Window€ 44,39€ 44,39
2be quiet! Pure Wings 2 PWM, 120mm€ 10,85€ 21,70
1Crucial CT8G4DFD8213€ 51,95€ 51,95
1Corsair CX450M€ 53,-€ 53,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 450,54
Beste antwoord (via jijzietdezenaam op 22-04-2017 21:11)
  • Menno02
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 26-09 21:16
Ryzen houdt van snel geheugen: pricewatch: G.Skill Aegis F4-3000C16S-8GISB.
Verder vraag ik me af of de fans wel nodig zijn, de Versa H15 heeft er één die het best aankan. Maar met een overclock lijkt het me wel handig.
Je zegt een stille kast te willen, maar de Versa H15 is niet behoorlijk stil.
[ Voor 11% gewijzigd door Menno02 op 21-04-2017 20:25 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Menno02
  • jijzietdezenaam
Menno02, ik heb vooral de case fans erbij gedaan omdat de VH15 alleen een exhaust fan heeft, leek me aardig handig om tenminste 1 intake erbij te nemen. Een stille case zou fijn zijn, maar niet perse nodig.
[ Voor 15% gewijzigd door jijzietdezenaam op 21-04-2017 20:32 ]
De Versa H15 is één van de stilste budget mATX kasten. Extra fans bij plaatsen is niet nodig. De standaard casefan verplaatsen naar het front als intake levert voldoende airflow op voor de koeling van het geheel met een verbruik van rond de 150w.
Het geheugen kan je beter upgraden naar >3000 MHz en 2x4Gb zodat de boel in dualchannel draait. Ryzen heeft daar erg veel baat bij.
  • jijzietdezenaam
Ik kan ook nog als het helpt met koeling een fan van mijn oude build in deze zetten als dit een goed idee is? het zijn wat oudere cooler master fans.
Is niet nodig. In de Versa H15 met één casefan draai ik een systeem met een tdp van bijna 200w.
  • jijzietdezenaam
Ik denk dat ik qua geheugen toch ga met 1 stickje van 8(of 2 van 8) ipv 2(of 4 ) x 4GB, omdat volgens Linus van LTT (YouTube: RAM Upgrade Guide - What You Need to Know het met een dedicated gpu niet heel veel uitmaakt en ik dan wat meer ruimte heb om te upgraden in de toekomst. Wel zal ik dan de op 3000MHz geklokte stickjes halen.
[ Voor 12% gewijzigd door jijzietdezenaam op 21-04-2017 21:21 ]
nvm
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2017 21:24 ]
  • jijzietdezenaam
[ Voor 99% gewijzigd door jijzietdezenaam op 22-04-2017 17:47 ]
