Goede pc
  • Henkieboypiet
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 27-12-2023
Ik heb een pc samengesteld maar zou graag commentaar Willen
Gebruik hem vooral voor videoediting en YouTube
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 334,69€ 334,69
1Asus Z170 PRO GAMING/AURA€ 143,99€ 143,99
1MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G€ 304,05€ 304,05
1Seagate Desktop HDD, 1TB€ 52,90€ 52,90
1NZXT S340 Colour Edition Zwart/Rood€ 65,95€ 65,95
1TP-Link TL-WN881ND€ 12,-€ 12,-
1Microsoft Windows 10 Home (alle talen) 32/64bit, Retail€ 87,66€ 87,66
1Cooler Master Seidon 240V€ 49,95€ 49,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13€ 122,95€ 122,95
1Corsair RM750x€ 109,90€ 109,90
1Samsung 850 EVO 250GB€ 95,-€ 95,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.379,04
[ Voor 94% gewijzigd door Henkieboypiet op 20-04-2017 22:20 ]
Ward
Beste antwoord (via Henkieboypiet op 23-04-2017 12:30)
  • NLMaca
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 00:59
voor zover ik kan zien heeft AMD de voorkeur bij Sony Vegas Pro en zijn de Nvidia kaarten niet optimaal.
ref: https://www.vegascreative...on-for-vegas-pro--104614/
Indien er andere forum leden meer ervaring mee hebben, gooi het er gerust in, ik doe niet aan video bewerking namelijk.
Dus in dat opzicht is de RX580 (of RX480) een goede keuze.
Voor een SSD heb je voor 3,- minder 25GB meer: pricewatch: Crucial MX300 2,5" 275GB. ik heb de 525GB versie en bevalt mij meer dan prima, ik merk geen verschil met mijn samsung 250 GB
Ik kan niet uit je reactie halen of je ook van plan bent te gamen.
Nee? dan is de wifi kaart prima
Ja? mijn mening is dat gamen bekabeld beter werkt. Indien je geen keuze hebt om een kabel te leggen dan houdt het op natuurlijk.
Video renderen:
ga je 4K renderen of niet?
windows versie: kan goedkoper: pricewatch: Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM
qua AMD cpu/moederbord ben ik er niet helemaal in thuis (het concept is hetzelfde) dus ik weet niet welke cpu je hier het beste kunt kiezen
Voeding:
650Watt is overkill
CPU tdp 65watt
GPU (rx580) max power: 237 watt (zie link http://www.tomshardware.c...rx-580-review,5020-6.html)
accessoires
20 Watt
dan zit je aan ongeveer 322 Watt wat je systeem gebruikt. Een 450Watt voeding is voldoende, anders zou je naar de 550Watt kunnen gaan.
je kan voor de pricewatch: BitFenix Whisper BWG450M gaan (is soms wat lastig leverbaar), anders de 550 versie (die heb ik, maar is ook nu slecht leverbaar) pricewatch: BitFenix Whisper BWG550M
of je gaat gewoon voor de pricewatch: Corsair CX450M welke al door NLBUURMAN is aangeraden
Wil je meer weten over voedingen? Niet onbelangrijk: Voeding advies en informatie topic - Deel 33
3e scherm:
aangezien je met je 2 huidige schermen beide HDMI porten bezet hebt, zul je het beste voor een nieuwe monitor een DP aansluiting gaan kiezen. De rx580 heeft 2x HDMI, 2x DP.
behuizing:
ik heb de zelfde case (de iets luxere uitvoering).
1: Bouwtip: Je moet eerst de harde schijven (3,5inch) inbouwen en dan pas kun je de voeding gaan doen. Andersom wil niet.
2: Bij deze case worden geen extra case fans meegeleverd. Ik heb er zelf 2 extra (12cm) aangeschaft die ik vanaf de voorkant naar achteren laat blazen. Anders heb je geen airflow door je kast.
Andere nadeel is dat indien je voeding stugge kabels heeft, ze niet mooi weg te werken zijn
3. stoffilters aan de voorkant en onderkant, Helaas niet aan de bovenkant
Ram geheugen:
Je hebt een 2133Mhz setje gekozen. Naar wat ik overal begrijp is dat AMD meer gebaat is bij snel geheugen (zie wat info: reviews: AMD's Ryzen 7 1700: plus de gameprestaties van Ryzen.
https://www.msi.com/Mothe...ductSpecification-section
max is dus 3200Mhz. AMD is wel picky of dat het geheugen compatible is. Dat kun je hier terug vinden:
https://www.msi.com/Mothe...TOMAHAWK.html#support-mem
@NLBUURMAN
Je had hier een setje van 3000Mhz als advies gegeven, maar ik zie deze niet terug komen in de lijst van supported memory. De enige setjes zouden op kingston hyperx uit komen.
Anders zou je deze kunnen nemen:
pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 (staat in de lijst als compatible)
ik zit wel een beetje in dubio m.b.t het geheugen. Er worden nog updates uitgebracht voor geheugen support d.m.v bios updates, hooguit zou je geheugen dan (nog) niet de volle snelheid benutten
bla bla bla, dan zou je denk ik op dit uitkomen:
1AMD Ryzen 7 1700 Boxed Wraith Spire koeler€ 347,95€ 347,95
1MSI B350 Tomahawk€ 116,99€ 116,99
1MSI RADEON RX 580 GAMING X+ 8G€ 293,-€ 293,-
1WD Blue WD20EZRZ, 2TB€ 69,95€ 69,95
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 11,49€ 11,49
2be quiet! Pure Wings 2, 120mm€ 8,32€ 16,64
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 142,95€ 142,95
1Corsair CX450M€ 53,-€ 53,-
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 92,38€ 92,38
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.210,30
  • Henkieboypiet
Graag antwoord
[ Voor 99% gewijzigd door Henkieboypiet op 20-04-2017 22:20 ]
Ward
Cpu en mobo zijn van een oude generatie. We zijn nu bij de 7700K en Z270.
Windows kan een stuk goedkoper door een OEM versie te nemen.
Pak op een Z moederbord 3000 MHz ram.
750w voeding voor een systeem dat net 200w verbruikt? Een 400w is meer dan genoeg.
  • rigbuilder
  • Laatst online: 21-07 09:30
Ik vraag me af hoe je dat gaat onderbouwen ACB2401, wat je nu allemaal aangeeft is echt complete onzin.
In ieder geval
Als video-editing je ding is kan je het beste voor een AMD Ryzen 7 1700 gaan. Lekker veel rekenkracht, en met een koelertje erbij + b350 mobo kan je deze goed overklokken.
Met een AMD configuratie is het aan te raden om voor wat sneller geheugen te kiezen. Het is by AMD bewezen dat je er ook meer prestaties uit haalt.
De GTX 1060 Gaming is overpriced voor de prestaties die het op dit moment levert, je bent beter af met de nieuwe AMD RX 580 8GB of AMD RX 570X als je er nog een spel bij wilt spelen. Anders kan je net zo goed een RX 460 aaschaffen zodat je er 3 monitoren op aan kan sluiten.
De voeding is inderdaad te hoog, maar je systeem zal geen 200 watt verbruiken. De schatting is met de configuratie hierboven inclusief overklok zal je toch snel de 300 / 320 watt aantikken. De sweetspot van de meeste PSU's ligt op 60% van het totale vermogen, hier is de voeding het meest efficient. Dus met een RM550x maak je een goede keuze.
Eigenaar van Rigbuilder.nl
  • John Rambo
  • Laatst online: 02-11 22:00
450watt moet ruim voldoende zijn. Ik denk dat de openings topic ook wel iets uitgebreider kan met wat meer informatie er in volgens de DAA regels
“You’re Not Hunting Him. He’s Hunting You.” Trautman - First Blood (1982)
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 26-10 14:21
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
als er alleen videoediting op gedaan wordt is een GTX1060 nogal overkill lijkt me, ik zou dan eerder naar een 1050(Ti) kijken. Youtube draait vlot op alle nieuwe spullen en is dus geen eis meer.
verder is 450W meer dan voldoende, ik vraag me namelijk heel erg af of TS gaat overklokken?
ik denk dat een Ryzen 5 met een leuke luchtkoeler een stuk prettiger gaat zijn en TS een hoop geld kan besparen.
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 234,-€ 234,-
1Asus PRIME B350-PLUS€ 98,95€ 98,95
1MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT OC€ 160,95€ 160,95
1be quiet! Pure Rock€ 32,50€ 32,50
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 127,-€ 127,-
1Corsair CX450M€ 53,49€ 53,49
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 147,90€ 147,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.090,35
waarbij er zelfs ruimte is voor nog een dikkere processor als de 1600X
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • NLMaca
rigbuilder schreef op donderdag 20 april 2017 @ 22:31:
Knappe reactie. TS vult 90% van de template niet in (vragen die hem gesteld worden als hij een post maakt) en het enige wat hij vraagt is commentaar. Met een minuut later een 'bump' dat hij antwoord wil.
ACB2401 geeft exact weer wat hij vraagt.
Wat wil TS doen qua videobewerking? Welke pakketen gebruikt hij, Wat is zijn budget, maakt hij gebruik van meerdere schermen (zo ja, wat zijn de aansluitingen), heeft het software pakket baat bij GPU verwerking?. Dit soort dingen horen in je post te staan. Zonder dat gaat iedereen aannames maken.
@TS, tip om je post wat meer te voorzien van detail informatie.
[ Voor 13% gewijzigd door NLMaca op 21-04-2017 02:17 ]
  • Henkieboypiet
1Corsair RM650x€ 104,95€ 104,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.304,40
Dit heb ik nu
Denk dat het beter is in verband met al jullie reacties
Tnx nlmaca
Ik gebruik Sony Vegas
2 27" schermen HDMI
Van plan 3de scherm te halen
Budget +- €1300
[ Voor 6% gewijzigd door Henkieboypiet op 22-04-2017 23:16 ]
Ward
  • themaxxxx
  • Laatst online: 31-10 22:51
Heb je echt een Wi-Fi Kaart nodig?
Ethernet is veel sneller en een stuk stabieler
  • Nat-Water
  • Laatst online: 31-10 16:00
In ieder geval
Wat is er precies complete onzin?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 06:37
Ach dit topic is al beter dan het topic wat hij gisteren gemaakt heeft
Is dit een goede pc graag commentaar
  • Beste antwoord ✓
  • NLMaca
Video renderen:
Voeding:
650Watt is overkill
CPU tdp 65watt
accessoires
20 Watt
3e scherm:
behuizing:
Ram geheugen:
@NLBUURMAN
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.210,30
  • Menno02
  • Laatst online: 26-09 21:16
NLMaca schreef op zondag 23 april 2017 @ 01:04:
Je kan voor de pricewatch: BitFenix Whisper BWG450M gaan (is soms wat lastig leverbaar), anders de 550 versie (die heb ik, maar is ook nu slecht leverbaar) pricewatch: BitFenix Whisper BWG550M
of je gaat gewoon voor de pricewatch: Corsair CX450M welke al door NLBUURMAN is aangeraden.
De Corsair Vengeance 400W kun je ook nog overwegen.
3e scherm:
De gigabyte is een bijzondere uitzondering, die heeft 1 x HDMI en 3 x DP, maar jammergenoeg heeft @Henkieboypiet HDMI monitoren, geen DP.
Maar een verloopje kan natuurlijk altijd, en misschien heeft de monitor ook nog wel DP of DVI, dan kan het weer zonder verloopje.
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 30-10 15:13
Wat is daar onzin aan?
