• SmokingSig
  • Laatst online: 13-11 10:57
Yow,
Vandaag ben ik gestart met het overklocken van mijn i5.
Deze zit op een MSI z77a-g43 met een CooMas Hyper212 Evo. Ik heb ook net de koelpasta vervangen.
De kamer temp is 19°C.
Ik heb mijn multiplier verhoogt naar 40. Na 2.5 uur Prime zijn dit de waarden:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hzXW8NF.jpg
Een max van 68°C.
Is dit ok of toch aan de warme kant ?
Idle blijft hij wel op 4.0Ghz draaien :( De idle temp is 22 - 37 °C
Grtz
[ Voor 14% gewijzigd door SmokingSig op 20-04-2017 19:28 ]
  • Mr-E
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-10 11:23
Temperaturen zijn prima, als hij idle op 4.0 blijft draaien dan heb je hem op een fixed speed staan met alle c states e.d. uitgezet? Of windows in prestatie modus gezet vermoed ik?
Mooiste vind ik altijd om ook op de Vcore met offset te werken dat hij bij het terugklokken ook het voltage naar beneden zet.
Max temp tijdens een benchmark probeer ik zelf onder de 80 te houden, en dat is zelfs vrij safe :)
Had je de koeler al op 100% draaien?
Main rig : X99 Soc Force | i7 5820k @ 4.3 Ghz | 32Gb Dominator Orange ltd @3400 mhz | Aorus 1070Ti
  • Jean Paul
  • Laatst online: 17-08 14:11
Jean Paul
Reservebelg
Heb dezelfde CPU op een Gigabyte GA-Z77X-UD5H en draai een OC van 4.5GHz via de turbo, niet de base clock. DVID van +0.080V en temperaturen van 68°C met een Scythe Mugen 3. Moest wel de loadline calibration verhogen om deze lage voltages werkbaar te houden.
Dat hij idle op 4GHz blijft komt omdat je de base clock verhoogt. Check je moederbord instellingen en zorg dat je de turbo-frequenties aanpast, zo behoud je je energy saving features :)
Damn ye, you are a sneaking puppy, and so are all those who will submit to be governed by laws which rich men have made for their own security
  • SmokingSig
Ik heb even default setting gepakt en het anders aangepakt. De CPU klokt nu idd terug naar 1.6Ghz indien idle. Helaas kan ik met mijn moederbord niet echt met Vcore e.d. spelen. Het zal dus automatisch gaan.
Eens testen op 4.1 Ghz met Prime :)
Wetende dat mijn kamer nu behoorlijk frisser is dan met de zomer is mijn max temp 70°C.
[ Voor 15% gewijzigd door SmokingSig op 20-04-2017 21:26 ]
  • Alphacell
  • Laatst online: 25-07 01:49
2.5 uur op prime is wel lang ?
ik denk dat een uurtje max wel genoeg is om je eindtemperatuur te benchmarken.
degradatie van je onderdelen als je oc'd op 100% load draait. maar zijn gewoon normale resultaten hoor. mijn 3570k draaide op 4.5 GHz op een safe voltage, weet niet precies meer hoeveel, heb de cpu al een tijd niet meer.
Werd nooit warmer dan 80 graden.
Deze benchmarkte ik ook maar voor 20 minuten, zodra je de benchmark startte zag je hem gelijk stijgen naar maximaal ongeveer.
Heb nu een 6700k die ik amper op 4.5GHz krijg :p
in principe kan je 80-85 graden tijdens 100% load wel aanhouden als safe temps, wel warm maar nog steeds ruim onder throttling.
[ Voor 13% gewijzigd door Alphacell op 20-04-2017 21:36 ]
  • SmokingSig
Was ondertussen het huis uit hehe.
4.1 Ghz blijft die vlot draaien en temp onder de 70 _/-\o_
  • 418O2
418O2
u mad?
Prime is een onrealistisch zware test. Als hij daarin niet over de 80-85c gaat is het prima
  • SmokingSig
Vanavond eens naar 4.2 Ghz smijten. Toch veel stabielere CS GO frame rate (vind het spel een goede CPU referentie).
  • devillwithin
  • Laatst online: 20-08-2025
evo 212 op een 3570k kan prima ^^ vergeet niet dat prime meer van je cpu vraagt dan je games zullen doen. net als andere mensen hier heb ik (zelfs 2 setups) de gigabyte z77x-d3h met 3570k draaien en gaat prima naar 4.5 GHz. Loadline Calibration instellen en gaan. mijne werden onder gaming/video rendering nooit warmer dan ~80 graden. (waarom renderde ik met een i5 geen idee heb inmiddels 7700k op 5.1 GHz)
gek genoeg heb ik bij 1 setup waterkoeling gehad maar heb hem nooit stabiel op 4.6 GHz kunnen krijgen lijkt een max te zijn om makkelijk 4.5 te kunnen halen.
maar bouw het rustig op kijk wat je zelf fijn vind om te draaien :D het blijft leuk om met overclocking te spelen.
p.s.
je mobo ondersteund idd bijna geen voltage control op je CPU dus 4.5 zal lastig worden al moet 4.4 nog wel haalbaar zijn heb ik gelezen
Source: http://www.bit-tech.net/h.../11/msi-z77a-g43-review/1
[ Voor 15% gewijzigd door devillwithin op 21-04-2017 10:57 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 16-11 16:03
Thomg
Aww yiss
Prime is ok, zolang je maar 2.79 gebruikt.
Op zich is het dan wel ok als die bij prime naar de 80 graden klimt, dit is niet een realistische load.
Laat afterburner ( of hwid, whatever je hebt draaien ) maar eens monitoren in de achtergrond bij normaal gebruik, die max gaat waarschijnlijk niet boven de 70.
[ Voor 3% gewijzigd door Thomg op 21-04-2017 11:02 ]
  • SmokingSig
Inderdaad tijdens BF1 komt hij niet over de 60 °C op 4.1 GHz.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
In mijn boeken betekent dat nog een flinke overclocking headroom.
  • devillwithin
Yup je heb nog wel wat speelruimte maar je moederbord zal uiteindelijk de beperking zijn maar houd ons op de hoogte van hoe hoog je overclock komt :P
