  • BDTS
  • Laatst online: 26-10-2023
Beste mensen/techneuten;
Ik heb: een samsung tab pro 10.1 in de auto.
Met hieraan een DAB tuner/dongle via OTG.
Het geluid gaat via een bleutooth reciever naar een versterker.
De tablet gebruik ik dus als: Radio, Mp3 speler, navigatie, en nog wat leukigheden.
Ik moet zeggen, het werkt eigenlijk erg goed, boven mijn eigen verwachting, alleen 1 probleem.
Als de tablet middels een OTG kabel is verbonden laad hij niet op.
Ik begin langzaam te begrijpen dat het helaas OF-OF is, OF laden, OF OTG.
Helaas pindakaas, tenzij iemand hier de ultieme workaround heeft (waar ik stiekem op hoop)
Een tweede idee maar helaas niet kunnen vinden: bestaat er een bluetooth USB HUB?
Zodat ik de DAB radio reciever dus via bleutooth kan laten werken en tegelijk de tablet kan laden?
Of een derde: Is er een tablet die wel beide kan? Laden en OTG? van 10.1 inch?
Het voordeel, behalve dat je batterij niet leegraakt, is dat er ook allerhande APPS de boel automatiseren: zoals het scherm altijd aan als er geladen wordt, automatisch uitschakelen/aanschakelen als er ontladen/geladen wordt. Zodat je dus bij het omdraaien van de sleutel in het contact een volledig zelfstartend systeem hebt.
En dat is het nu helaas nog net niet.
Alle reacties en tips welkom!!!!! :) :)
  • rens-br
  • Laatst online: 21:59
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
BDTS schreef op donderdag 20 april 2017 @ 16:47:
Dit soort kabels willen nog wel eens werken. USB OTG y-kabel heet zoiets.
  • BDTS
Thanks voor de tip, is het proberen waard!
Update:
Helaas werkt dit niet voor deze tablet. Ook een gewone Micro usb OTG naar USB kabel werkt niet, je hebt kennelijk echt een standaard micro usb naar usb nodig.
Maar . . . . nu heb ik nog een idee;
Aangezien de tablet ingebouwd is, is misschien het volgende ook een optie:
Wat als je de batterij via een andere weg laad?
Oftwel, open maken, dan zie je de batterij met rode, groene en zwarte draad. Is hier direct 5v lader op aan te sluiten?
[ Voor 84% gewijzigd door BDTS op 22-04-2017 16:13 ]
  • BDTS
Helaas, als ik het www moet geloven is dat laatste geen goed idee.
Ben bang dat het draadje hier eindigt . . . .. .
Update: Alhoewel? Is dit een optie? KLIK
Ik hoor graag van jullie . . .
[ Voor 47% gewijzigd door BDTS op 22-04-2017 17:52 ]
  • nachtnet
  • Laatst online: 23:15
Zelf geen ervaring mee, maar kun je niet een powered-usb hubje aan de tablet hangen? zodat je wel kunt laden en gebruiken tegelijk?
  • BDTS
Hallo Nachtnet; geprobeerd, helaas zonder resultaat.
Het gekke is dat de tablet uberhaupt niet laad met een otg kabel. wel een gewone usb-usb micro kabel.
  • TommyboyNL
BDTS schreef op zaterdag 22 april 2017 @ 17:49:
Ik verwacht dat dat wel werkt, MAAR: Er is een grote kans dat je tablet meer energie verbruikt dan deze lader kan leveren, je accu zal dan dus toch leeg lopen. Ik heb overigens geen idee hoe een tablet reageert op een accu die niet doet wat ie verwacht (opgeladen worden in plaats van leeg lopen).
  • BDTS
Nog een laatste discussiepunt om over te brainstormen:
ALs ik het goed begrijp is enige verschil dat bij een OTG kabel pin 4 en 5 doorverbonden zijn.
Dus als 4 (sense) is verbonden met 5 (massa) gaat de tablet in de "HOST" stand en word kennelijk laden niet toegelaten.
Bij een gewone USB kabel is pin 4 "blanco" staat de tablet in slave stand en wordt laden toegelaten.
Ik kan simpelweg een schakelaartje plaatsen tussen pin 4 en 5, is niet optimaal, maar zit denk ik niets anders op :-(
Update:
Laatste wat ik ga proberen, LINK, tussen pin 4 en 5 een 36,5Kohm weerstand te solderen. . . . .
Alleen op zoek naar een 5 pins Micro usb stekker waarop ik kan solderen, of 1 met 5 adres erin.
[ Voor 97% gewijzigd door BDTS op 23-04-2017 10:03 ]
  • BDTS
Ok mensen ik ga het opgeven.
Ik heb het geprobeerd, pin 4 schakelen werkt, schakelaar ertussen en je switched van USB-OTG naar gewoon USB en kan je laden..
Vervolgens geprobeerd met verschillende weerstanden, dit gaf niet het gewenste resultaat. Wat me wel opviel bij een bepaalde weerstand dat de tablet aangaf : HDMI kabel aangesloten. . .
Maar goed niet wat ik wil, dus of er vrede mee hebben of een tablet zoeken die WEL beide kan. Iemand een tip? Wel 10.1 inch
Bedankt voor het meedenken en de tips.
  • -tom-562
  • Laatst online: 23:54
-tom-562
Oliesjeik
Ik zou lekker een dubbel-DIN Android autoradio kopen.
  • BDTS
Ja thanks voor de tip. Maar dat gaat niet passen. :-)
Op dit moment gebruik ik internet radio. Werkt ook, alleen niet in het buitenland ivm je data. En helaas niet zulke mooie appjes zoals "wavelink"
Ondertussen blijf ik zoeken naar een oplossing/workaround.
Ik heb de oplossing gevonden ,ik had debotg nodig om een muis aanvte sluiten op de tablet.
Ik weet nie of deze nog van toepassing is?
  • rens-br
rens-br
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Hoewel goed bedoeld: Dit topic is al heel erg oud en het kicken en kapen van topics is dan ook niet toegestaan.
[ Voor 7% gewijzigd door rens-br op 02-02-2018 20:07 ]
