• WRT54G
  • Laatst online: 09-10 13:48
Ik wil graag een 120mm casefan met USB.
Diverse tutorials gevonden en met een fan + oude usb kabel moet het geen probleem zijn te maken.
Maar kan ik elke 120mm fan pakken?
Veel fans zijn 12v en zover ik weer is USB 5v...
Waar moet ik rekening mee houden?
  • Paul
  • Laatst online: 16:52
Wat bedoel je met "een fan met USB"? Dat je de fan dmv USB van stroom voorziet? En wil je dan alleen spanning of wil je via USB ook nog zaken als RPM kunnen uitlezen of instellen?
USB levert 5V= spanning en maximaal 100mA stroom. Als je USB-device netjes inlogt kan het tot 500 mA aanvragen.
Standaard computerfans draaien inderdaad op 12V=, en vragen niet aan de spanningsbron hoeveel stroom ze mogen, dus daar zit wel een discrepantie.
Waarom op USB? Geen header meer op het moederbord? Geen aansluiting meer vrij op de voeding? Iets anders? Want USB is een van de lastiger dingen om (netjes...) als spanningsbron te gebruiken. Er zomaar wat kabeltjes aan solderen is natuurlijk altijd een optie (sommige fans werken ook op 5V=, en anders kun je nog een schakeling inzetten die de 5V= naar 12V= omzet) maar mogelijk zijn er simpeler oplossingen :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • WRT54G
Dank voor je reply. Ik had wellicht iets duidelijker kunnen zijn in mijn vraag omschrijving. :)
Ik zal proberen mijn situatie te schetsen.
Mijn Synology DS415+ staat in een kast, redelijk ruim opgesteld maar wel met dichte deur.
De HDD's zijn zo'n 35 graden idle en 40 graden als ze iets te doen hebben.
Op zich niet alarmerend maar het is dan ook nog niet zo warm buiten.
Voor van de zomer wil ik dus wat extra koeling voor de schijven.
Deze wil ik op de voorkant monteren.
De Synology heeft geen extra aansluiting voor een fan dus ben ik op zoek naar een alternatieve spanningsbron. Aan de voorkant zit een USB aansluiting dus ik dacht 1 + 1 = 2. :D
Dus ik wil een 120mm (of eventueel 2x 80mm naast elkaar) fans voorzien van spanning via die (front) USB poort. RPM uitlezen of instellen is niet nodig.
Ik had dit filmpje b.v. gezien:
YouTube: [DIY] Turn CPU Fan into Desk Fan OR USB Fan
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je hebt toch ook een eSATA-aansluiting? Geen idee of deze direct op de controller zit maar mogelijk kan je ook daar 5V aftappen.
Maaruh Paar dollar fan om te testen?
  • WRT54G
Klopt, zit ook een eSATA aan de achterkant van de Syno.
Heb idd op Ebay en AliExpress kant en klare gezien alleen duurt het verzenden zo lang...
Dus ik dacht DIY is sneller. :P
Plus als ik zelf de fan kan kiezen (waarvan ik hem wil maken) kan ik de meeste stille uitkiezen.
[ Voor 21% gewijzigd door WRT54G op 20-04-2017 16:31 ]
  • Twam
  • Laatst online: 09:37
Een willekeurige non-PWM fan zou je sowieso gewoon direct op de 5 V-lijn van een USB-poort moeten kunnen zetten. Gaat 'ie op een wat lager toerental dan op 12 V, maar daardoor ook stiller, en dat lagere toerental lijkt me voor dit doel eigenlijk prima.
Men neme een oude USB-kabel, op een mooie lengte doorknippen en dan op een telefoonoplader of powerbank ofzo (een 'echte' USB-poort zou potentieel kunnen balen van 5 V op een datalijn) met een fan of ledje even testen welke draden 5 V en Gnd (aarde) zijn, als dat niet aan kleuren is af te lezen. Dan die kabels met bevestiging naar keuze verbinden aan bijpassende kabel van fan (je hebt maar 2 draden nodig, als het goed is, derde kan je negeren).
Ik heb het voor de grap toevallig laatst getest met een ghetto-verbinding van fan naar USB-poort van een powerbank, werkte prima.
  • WRT54G
Ik had deze op het oog:
http://www.cooltek.de/en/.../silent-fan-120-1-200-rpm
16 dBa maximaal bij 1200 rpm.
7 - 12v
Dat ie op een lagere rpm draait is voor mij idd prima.
Ik wil gewoon wat extra airflow creëren langs mijn schijven.
Ik wil hem wel met een "echte" USB kabel verbinden.
  • JaMaaT
  • Laatst online: 09:33
Zoiets dan?
ELUTENG USB Koelventilator 120mm Stille USB Powered Computer Fans 7 Blades 5 V Radiator voor PS4 PS3 TV Dozen Sink Router
http://s.aliexpress.com/3MnYVbyQ
  • Thomg
  • Laatst online: 11:08
Thomg
Aww yiss
Als je maximaal wilt beunen kan je ook een fan lostrekken, wat jumper cables en een breadbord erbij pakken en los gaan.
Dat is wat ik deed voor ik maar wat fansplitters kocht (wat voor jou ook een optie is?).
Edit: Ging er een beetje klakkeloos vanuit dat je wel gaten had aan de achterkant, maar dat lijkt wel tegen te vallen. Misschien dat je nog ruimte hebt?
http://www.ebay.com/itm/D...lar-charger-/281128296063 <- Zou moeten werken
http://www.ebay.com/itm/U...aae547:g:wE4AAOSwZVlXratG Nvm die doet alleen maar 5v.
[ Voor 82% gewijzigd door Thomg op 20-04-2017 17:24 ]
  • Paul
Als ik https://waltercedric.com/...1941&catid=174&Itemid=331 bekijk dan zitten er gewoon molex (sata) stekkers in de behuizing, met een SATA power splitter heb je dus de mogelijkheid om 12V af te tappen :) Kunt ook de bestaande bekabeling modden eventueel :P
  • WRT54G
@JaMaaT
Die had ik idd gezien. Maar deze produceert wel 27 dBa.
@Thomg
Fan splitter is wellicht een optie. Had ik eigenlijk niet bij nagedacht.
Maar er is denk idd geen ruimte ben ik bang.
@Paul
Dit is een vrij oude Synology. De DS415+, welke ik in bezit heb, ziet er van binnen heel anders uit.
Er zitten geen losse sata kabels. Zie hier: link
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Toevallig al gekeken naar mijn edit? Is dat wat?
  • WRT54G
Ik ga er eens naar kijken! Tnx!
  • WRT54G
Is het ook mogelijk om 2x 80mm aan te sluiten op 1 USB 5v poort?
Dus de 2 fans met elkaar verbinden.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ligt er een beetje aan hoeveel ze verbruiken, moet je even controleren.
Kan wel ja.
[ Voor 6% gewijzigd door Thomg op 21-04-2017 10:14 ]
  • WRT54G
Thanks
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Als dat ding zich gedraagt zoals ik zou verwachten dropt de spanning gewoon als je het niet vermogen aanbiedt -> langzamere fans.
Ik zie dat meer als een feature aangezien 12V reteluid is. Meestal.
  • WRT54G
Inmiddels is mijn "mod" gereed.
Ben gegaan voor een Cooltek Silent Fan 120.
Een USB kabel, die ik nog had liggen, doorgeknipt en aan elkaar gemaakt.
Netjes met tape en een krimpkous weggewerkt. Verder nog wat extra gaatjes geboord zodat ik hem kon bevestigen aan de voorkant van de Synology DS415+ en hieronder zie het resultaat.
Verdient vast niet de schoonheidsprijs maar hij doet wat ie moet doen en voor mij netjes zat afgewerkt.
Hij staat net een minuut of 15 aan en zie (voor nu) een 3 graden verschil zonder fan!
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/NC7LZJA.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door WRT54G op 06-05-2017 11:55 ]
