  • marcel2112
  • Laatst online: 16-10 10:14
Ik heb vandaag een nieuwe ziggo modem/router ontvangen de Connect Box,hiervoor een Ubee modem en heb die in bridge mode laten zetten omdat ik mijn Asus router wil blijven gebruiken.
Eerst wat me opvalt is dat mn snelheid van 17MBit naar rond de 13 Mbit is gegaan,ouwe modem was dus beduidend sneller.
Maar waar ik nu mee zit in de instellingen van asus router knippert er een uitroep teken.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/svsxneboxmxat.jpg
Weet niet wat dit nu is.
Wat moet ik daar nu invullen?
Alles lijkt verder wel te werken.
  • Slurpgeit
  • Laatst online: 28-11 20:14
Kijken of je je nieuwe Ziggo modem / router combo in bridge mode kan zetten, dan krijgt je ASUS router weer een extern IP.
  • hcQd
  • Laatst online: 11:57
Dat betekent dat er een firmwareupdate beschikbaar is, wat je zelf had kunnen uitzoeken door er even op te klikken
  • captain007
  • Laatst online: 27-11 12:05
hcQd schreef op donderdag 20 april 2017 @ 14:41:
Het is gewoon een notificatiemelding en dat kan zowel een firmwareupdate zijn of een instelling die mogelijk verkeerd staat. In dit geval dus de notificatie dat het router WAN adres zich in een interne ip range bevind en niet in een externe.
  • hanzer
Je ziet toch dat hij erop geklikt heeft? Zegt duidelijk dat hij geen extern ip krijgt.
Je modem staat dus precies nog niet bridged?
Toon ons eens welk ip je krijgt op je wan kant?
  • dion_b
  • Laatst online: 13:00
dion_b
say Baah
marcel2112 schreef op donderdag 20 april 2017 @ 14:39:
Hoe meet je dat? Beide waardes liggen ver onder het goedkoopste abonnement van Ziggo. Zit je toevallig op (de hopeloos verouderde) speedtest.nl te testen? Doe het eens op de speedtestserver van Ziggo of KPN.
Oslik, blyat! Oslik!
  • marcel2112
Slurpgeit schreef op donderdag 20 april 2017 @ 14:41:
Heeft ziggo gedaan,uitroep teken is nu weg,sorry blijkbaar duurt dat een tijdje :D
[ Voor 14% gewijzigd door marcel2112 op 20-04-2017 15:29 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 28-11 11:02
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Wat voor IP krijg je aan de WAN kant?
Al opgelost zie ik.
[ Voor 28% gewijzigd door Orion84 op 20-04-2017 15:31 ]
  • marcel2112
dion_b schreef op donderdag 20 april 2017 @ 15:13:
Ik download met spotnet en was eerst 17MB/s en nu dus met de connect box 13a 14 MB/s
De speedtest van ziggo is dr niet meer?
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Als je het meteen als MB/s had genoemd, dan had dion_b die vraag niet gesteld. Je schepte wat verwarring met je MBit notatie, terwijl je MByte bedoelt.
  • dion_b
dion_b
say Baah
marcel2112 schreef op donderdag 20 april 2017 @ 15:31:
Juist ja, MB != Mb - hoofdletters schelen een factor 8 :o
Verder geen Ziggo speedtest? Wat is dit dan?
https://www.ziggo.nl/speedtest
Die van KPN, voor de volledigheid:
http://speedtest.operator.nl/speedtest/
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
http://speedtest.ziggo.nl
http://beta.speedtest.net
  • marcel2112
Die van ziggo zie ik alleen maar een wit vlakje in het oranje,die site van kpn laad helemaal niet,hele site blijft gewoon wit en die van betatest die werkt wel en geeft aan
Ping 11 ms Download 152.27 Mbps Upload 15.37 Mbps
Dus dat klopt wel.
  • dion_b
dion_b
say Baah
marcel2112 schreef op donderdag 20 april 2017 @ 22:17:
Een wit vlakje met "U heeft geen of een te oude adobe flash player.
Ga naar http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html om de laatste versie te downloaden." toevallig? O-)
Dus dat klopt wel.
Juist.
Bedenk dat je met Spotnet zit te testen met een jaren '70 protocol (Usenet) en dat doet van servers van derden die bovendien vrij ver van jouw internetverbinding af zitten. Daardoor heb je een sloot aan afhankelijkheden mbt performance ervan en is het niet verstandig om het te gebruiken als benchmarkingtool. Daarvoor wil je het juist simpel houden met zo min mogelijk afhankelijkheden.
  • marcel2112
dion_b schreef op donderdag 20 april 2017 @ 22:42:
Juist.
Nee in het witte vakje stond niets in en ik had de laatste flashplayer al maar maakt niet uit maar valt wel op nu als ik de CB heb dat via spotnet de download snelheid omlaag is gegaan en ook niet constant meer zoals met de oude Ubee modem,toen bleef het rond de 17 MB/s en met de nieuwe schommelt het tussen de 11 en 14MB/s nu.
Maar bedankt voor de hulp en info. _/-\o_
  • dion_b
dion_b
say Baah
marcel2112 schreef op donderdag 20 april 2017 @ 23:47:
Je internetverbinding over je modem is niet trager dan de snelste meting die je doet. Als je op een fatsoenlijke speedtestserver >150Mbps meet en via een andere methode minder kun je vrij zeker stellen dat de modem en internetverbinding niets te maken hebben met het feit dat die andere methode trager is.
Een modem is een layer 2 apparaat, met tegenwoordig ook een layer 3 router erin. Zowel Ookla's speedtest als de Usenet-protocollen die je met spotnet gebruikt zitten in de OSI-lagen daarboven. Op layer 3 zijn het allemaal IP-pakketjes die naar de eerstvolgende router bij je provider geforward moeten worden.
  • marcel2112
Orion84 schreef op donderdag 20 april 2017 @ 15:31:
Al opgelost zie ik.
Nee uitroepteken staat dr alweer.
'The WAN IP is not the Externe IP.Chance now' staat dr weer.
Wat wordt er nu bedoelt met external IP?
[ Voor 7% gewijzigd door marcel2112 op 26-04-2017 15:55 ]
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
marcel2112 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:47:
Wat zijn de eerste cijfers van je WAN IP? Staat bij "home" onder "internet status".
  • marcel2112
192.168.
  • Vorkie
Dat is een intern IP adres, mogelijk is de bridge modus niet juist gegaan.
  • xh3adshotx
Dan staat je Ziggo modem niet goed in bridge, dat is namelijk een intern IP adres.
Edit: ok, ik ben traag.
[ Voor 6% gewijzigd door xh3adshotx op 26-04-2017 16:15 ]
  • marcel2112
Dus bij ziggo hebben ze dat fout gedaan?
  • xh3adshotx
marcel2112 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 16:17:
Als jij de kabels in de juiste poortjes hebt gedaan is dat inderdaad het geval.
  • marcel2112
xh3adshotx schreef op woensdag 26 april 2017 @ 16:20:
Alles kabels zitten hetzelfde als het bij het oude modem was.
Er komt volgende week een monteur bij me die mn horizon box nakijkt want die loopt ook vast die blijft op 'even geduld aub' staan.
Ik zal dat is bij hem voorleggen want die aan de telefoon kunnen dr dan ook niks van.
  • xh3adshotx
marcel2112 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 16:23:
Als je oude modem in bridge mode stond en je nu een nieuwe geplaatst heeft moet die natuurlijk wel in bridge mode gezet worden door de klantenservice. Het in bridge mode plaatsen gebeurd niet automatisch als je de nieuwe aansluit.
  • marcel2112
xh3adshotx schreef op woensdag 26 april 2017 @ 16:27:
Mn oude Ubee modem was geen router ofzo maar gewoon een modem en de nieuwe connect box hadden ze bij ziggo in bridge mode geplaatst.
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
De Ubee kun je zelf aanpassen in modus. De ConnectBox wellicht niet.
PSN: plexforce (ps4)
  • marcel2112
Is het ook mogelijk dat ik mn ouwe Ubee weer kan gebruiken daar had ik nooit last van totdat de voeding dan kapot ging,maar had een oude voeding en die deed daar ook wel op alleen na 2 weken deed de Ubee niet meer,was bij ziggo uitgeschakeld daarom had ik de nieuwe geplaatst.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Geef eens het derde octet...
Dit kan vier dingen zijn:
192.168.178.x: modem staat in routed mode, niet bridge
192.168.192.x: DHCP server op Horizon staat aan. Koppel dat onding los van je LAN!
192.168.100.x: modem heeft geen DOCSIS-verbinding met buitenwereld. Signaalprobleem.
192.168.iets anders: je hebt een ander apparaat in je LAN dat voor DHCP server speelt...
  • marcel2112
192.168.178.
Ik kan ook nog gewoon in mn connect box inloggen.Weet niet of dat kan als die in bridge mode staat?
[ Voor 81% gewijzigd door marcel2112 op 26-04-2017 18:38 ]
  • Wiebeltje
  • Laatst online: 28-11 22:40
Moet je niet nog even de stekker er uit trekken, een paar minuten wachten en dan weer insteken? Ik zat laatst ook te klooien, bleek dat de stroom er niet lang genoeg vanaf was geweest. Ik kreeg toen geen ip.
Edit: van het Ziggo modem dus.
[ Voor 8% gewijzigd door Wiebeltje op 26-04-2017 18:46 ]
  • marcel2112
Wiebeltje schreef op woensdag 26 april 2017 @ 18:46:
Ook gedaan,helpt ook niet.
  • marcel2112
Ziggo gebeld en hij stond dus niet goed in bridge mode.Hartelijk dank voor de hulp.
Edit:Lampje is nu ook groen was eerst wit.Groen in bridge mode en wit niet?
[ Voor 32% gewijzigd door marcel2112 op 28-04-2017 12:12 ]
