Nieuw cilinderslot steek te ver uit.
  • Frontysco
  • Laatst online: 18:13
Mijn vraag
Nieuwe cilindersloten aangeschaft met gelijk sluitende sleutels. Helaas is bij 1 slot het deurbeslag te dun waardoor de cilinder ~4mm uitsteekt. Dit slot betreft een schuifpui uit 1996 waarvan ik online geen vervangend beslag kan vinden. Kan ik het beslag verdikken met bijvoorbeeld een metalen plaat?
M&C Color Pro
Huidige cilinder slot is 30/30mm wat tussen de marge uit steekt. Nieuwe slot is 32/32.
Waarom geen 30/30 gekocht? Deze is lastiger te vinden met keersleutel, certificaat en SKG***
Iemand eerder met dit bijltje gehakt?
Beste antwoord (via Frontysco op 20-04-2017 13:24)
  • ErwinJ
  • Laatst online: 18-08 10:01
hier is al eens een topic over geweest.
Sloten vervangen
hier worden ook deze MC cilinders in twijfel getrokken.
Ik raad je aan naar een goede ijzerwaren handel ( professionele Bouwmarkt ) te gaan om goed advies te krijgen en de juiste cilinders voor jouw situatie.
Misschien hebben deze ook wel een oplossing voor je schuifpui.
bv. https://www.destil.nl/over-destil/vestigingen/arnhem
  • Clifdon
  • Laatst online: 17-08 10:06
Dit is in elk geval erg onveilig. Die mannen hebben met een tang in 10 seconden die deur open.
Ja je kan zelf wat in elkaar knoeien. Of dat het veiliger maakt weet ik ook niet. Heb je een foto? Is het beslag zo bijzonder dan?
Always look on the bright side of life.
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
Inderdaad, foto's zouden wel helpen, ik zou in ieder geval nog niet die cilinder plaatsen.
Eventueel model/merk van de schuifpui?
Je had ook bijv een 30/35 kunnen halen zodat het aan de binnekant uitsteekt eventueel?
[ Voor 10% gewijzigd door Bokkie op 20-04-2017 08:22 ]
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
  • Frontysco
http://imgur.com/a/ZIoCv <--- Foto
mijn idee was om een stuk metaal met dezelfde afmeting als het beslag tussen de deur en het zwarte beslag te plaatsen.
[ Voor 6% gewijzigd door Frontysco op 20-04-2017 08:26 ]
  • Erwin
  • Laatst online: 19:55
Extra 30/30 cilinder bestellen bij M&C via je dealer/sleutelboer.
  • ErwinJ
Frontysco schreef op donderdag 20 april 2017 @ 07:47:
Mijn vraag
M&C Color Pro
Hoezo lastig te krijgen Cilindersloten 30/30 met T-koppeling ( keersleutel ) zijn zo te krijgen in 2 sterren.
Waarom jij 3 sterren wilt geen idee, die extra ster staat voornamelijk voor het certificaat wat hieraan gekoppeld is en voor een woonhuis eigenlijk nutteloos.
**skg cilinders zijn meer als voldoende voor woonhuis beveiliging, daarbij als je geen skg beslag hebt op je schuifpui gaat het sowieso weinig uimaken want ook een *** cilinder knak je open in 10 sec.
een normale schuifpui met standaard beslag zou een 30/30 cilinder niet uitsteken, shuifpuien van tegenwoordig zijn wel dikker.
  • Wolly
ErwinJ schreef op donderdag 20 april 2017 @ 08:30:
SKG *** heeft kerntrekbeveiliging, dat wil je absoluut op je woonhuis sloten.
  • Frontysco
SKG*** heeft ook kerntrek beveiliging en voor mij koop ik ook een stukje gevoel.
Erwin schreef op donderdag 20 april 2017 @ 08:28:
Online zie ik deze cilinder nergens in 30/30 formaat, ik houd mij aanbevolen als jij 'm kan vinden!
  • ErwinJ
Wolly schreef op donderdag 20 april 2017 @ 08:33:
Waarom ?
leg eens uit...
Kerntrekbeveiliging heeft totaal en totaal geen nut als je geen veiligheidsbeslag hebt.
daarbij kun je ook veiligheidsbeslag krijgen met kerntrek beveiliging wat weer goedkoper is dan een cilinder.
verder zijn M&C Color Pro niet de beste kwaliteit cilinders op de markt, DOM,CES,Nemef dan heb je een goede cilinder die zelfs met 2 sterren beter is dan deze M&C Color Pro.
M&C Color Pro maakt gebruikt van de angst van mensen om 3 sterren cilinders te verkopen, als je verder gaat kijken naar de kwaliteit en deze een openmaakt weet je genoeg.
Maar goed das mijn advies en ervaring in deze branche.
[ Voor 8% gewijzigd door ErwinJ op 20-04-2017 08:41 ]
  • ErwinJ
Beslag met Kerntrekbeveiliging schrikt direct af en de eventuele inbrekers lopen verder, een cilinder met 3 sterren doet dit niet.
En geloof me je trek deze ook gewoon open al duurt het 20 sec langer...
  • RvV
  • Laatst online: 18:45
RvV
Er zijn meerdere filmpjes waarbij je de schroef gewoon door de cilinder trekt. Dan is je cilinder wel gaar...maar toch.
Y'24
  • Wolly
Ik reageerde hierop waarin je stelt dat 3 * nutteloos zou zijn:
Dat is waar.
  • Beste antwoord
  • ErwinJ
Sloten vervangen
  • prakka
  • Laatst online: 15:48
De condor versie is door een ervaren lockpicker getest en deze had er grote moeite mee (om het te picken) zie ook
YouTube: (1052) M&C Condor (Thanks SafeTechnician!)
Naar mijn mening zin de m&c nog niet slecht.
Je hebt niet de buitenkant op de foto hoe zit deze eruit? Je kunt vaak een ander beslag kopen dat wel aan de buitenkant kan worden geplaatst maar dit zou waarschijnlijk dan zonder kerntrek beveiliging zijn.
[ Voor 28% gewijzigd door prakka op 20-04-2017 08:59 ]
  • madbwr
  • Laatst online: 15:21
prakka schreef op donderdag 20 april 2017 @ 08:57:
dat is toch een hele andere serie dan waar TS het over heeft ?
TS: M&C Color Pro
jij: M&C Condor
  • Erwin
Frontysco schreef op donderdag 20 april 2017 @ 08:36:
Bel M&C dan weet je het snel genoeg :*) .
  • sinovenator
  • Laatst online: 18-08 21:28
Nemef 1429 Cilinder heeft keersleutel en is in 30/30 formaat te krijgen
En is ook SKG***
Misschien een betere aankoop in jouw situatie
  • De Rikster
  • Laatst online: 15-04 09:16
Inbrekers in Nederland "picken" vrijwel geen sloten maar trekken gewoon de complete cilinder eruit, boren hem door, breken hem af, gebruiken een ´bumpkey´, flipperen de dagschoot, gaan door klep/kiep/kantelramen of kattenluiken etc.
Inbraakwerend bestaat trouwens ook niet, enkel inbraakvertragend. De beste manier om geen slachtoffer te worden is dan ook om je woning lastiger binnen te komen maken dan bij je buurtgenoten. Mochten ze je specifiek als doelwit uitkiezen en ze hebben de tijd kom je overal binnen.
  • ErwinJ
De Rikster schreef op donderdag 20 april 2017 @ 11:42:
Dit kon ik niet beter zeggen ;)
Uiterlijk vertoon is vaker belangrijker dan het duurste van het duurste beveiliging te hebben.
Je moet er inderdaad voor zorgen dat met 1 blik naar jouw woning deze niet geschikt is voor de inbreker.
  • hansie_k
  • Laatst online: 18:27
Cilinders zijn eigenlijk altijd 31/31, in dr volksmond 30/30.
Grote kans dat je een 26/31 nodig hebt?
Wat is de maat van de oude cilinder?
Oh, lees net dat het beslag te dun is.
Welk merk is de schuifpui? Staat vast iets op de slotplaat, kopse kant van je deur.
Wederom, even naar de ijzerwaren/sloten specialist, die weet vast raad...
Live from Denmark
  • Frosty15
Toevallig heb ik zelf afgelopen week nieuwe cilinders besteld.
Ik heb het via https://www.profielcilinder.nl/ gedaan, daar zijn redelijk veel afmetingen te vinden.
  • Frontysco
Bedankt iedereen.
Heb de keuze gemaakt alles te retouneren. Nog even wat aluminium boeren afgeweest maar niemand die kan helpen met beslag voor de schuifpui.
  • hansie_k
Frontysco schreef op donderdag 20 april 2017 @ 20:29:
Bedankt iedereen.
Kan je mij het merk laten weten?
Live from Denmark
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 18:44
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
En toch woonde ik in een straat uit 1994 waar alle huizen beslag met schroeven aan de buitenzijde hadden met cilinders erin die uitstaken. Werd nooit ingebroken, behalve een keer insluiper of baksteen door het raam.
De enige waar is ingebroken is een woning waar nou net wél goede sloten op zaten en bekend van was dat er een wiethandelaar woonde. Daar is de cilinder soepeltjes uitgesloopt zonder dat iemand het hoorde.
Dus inderdaad: ze komen altijd binnen, maar je kunt het moeilijker maken. Heb omdat we alleen beneden al 13 ramen van manshoogte hebben maar 'n alarm opgehangen.
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
  • Frontysco
hansie_k schreef op donderdag 20 april 2017 @ 21:29:
Ik zou het je graag vertellen maar er kan geen merkje vinden op de pui.
