Dvi-D female naar HDMI male cable
  • alwinoborito
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 04-10-2025
Mijn vraag
Ik wil graag een tweede beeldscherm aansluiten maar in mijn computer zit meer 1 HDMI ingang. Wel zit ernaast de HDMI ingang in mijn videokaart een DVI-D aansluting dit is een DVI-D male. Ik wil graag een verloop stuk van DVI-D Female naar HDMI Male en dan een kabel van ongeveer 1 meter.
Ik weet niet of dit mogelijk is en hoop graag van jullie oplossing proberen te krijgen.
Ookal is het een andere oplossing zolang het maar werkt en ik met twee beeldschermen kan gaan werken.
Videokaart GTX 1060 3gb
Monitor: ACER K242HQLCBID
Ik heb van alles al gezocht op het internet maar kwam er helaas niet uit.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. :)
Beste antwoord (via alwinoborito op 19-04-2017 13:22)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Weet je heel zeker dat er een male aansluiting op je videokaart zit?
Dat zou namelijk heel vreemd zijn. Normaal is dat juist female.
Female is de kant met de hele rits gaatjes.
In geval van HDMI is de aansluiting op je videokaart eveneens Female, maar in dit geval omdat de stekker 'in' de videokaart gaat en niet een uitsteeksel op de kaart zit die in een sleeve aan het einde van de kabel gaat.
Verder: Ja, DVI-I en DVI-D zijn in princiepe compatible met HDMI, dus een simpel verloopje of een kabel is in de regel voldoende.
Bijvoorbeeld dit: https://www.allekabels.nl...81056/hdmi-dvi-kabel.html
alwinoborito schreef op woensdag 19 april 2017 @ 13:14:
Maar moet ik niet een DVI-D stukje hebben werkt het ook gewoon met een DVI stukje? Want de DVI aansluiting zit in mijn moederbord
Je hebt geen idee wat DVI-I/D/A is, of wel?
DVI is DVI. De aanwezigheid van bepaalde pinnetjes/gaatjes in de connector bepaald of het I/D/A is.
Afbeeldingslocatie: http://en.community.dell.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/3514/1588.DVI.JPG
[ Voor 29% gewijzigd door McKaamos op 19-04-2017 13:22 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Ik krijg al jeuk bij de term "verloopstuk". Haal gewoon een kabel DVI->HDMI. Minder belasting op de aansluitingen omdat je geen extra uitsteeksel hebt.
En als je niks kan vinden dan zoek je waarschijnlijk niet goed: Klik
Ey!! Macarena \o/
  • FooLsKi
  • Laatst online: 01-11 20:17
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Nou, dan heb je waarschijnlijk met je neus zitten zoeken. Je kunt bij bijv. allekabels.nl een DVI naar HDMI-kabel halen voor een habbekrats. Zie bijv. https://www.allekabels.nl...i.html?keyword=dvi%20hdmi
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 31-10 16:00
Huh, ik snap
niet zo goed. Weet je zeker dat het een male is, en geen female?
Welke videokaart heb je precies? Merk?
[ Voor 10% gewijzigd door Nat-Water op 19-04-2017 13:14 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • alwinoborito
RaZ schreef op woensdag 19 april 2017 @ 13:12:
  • Beste antwoord ✓
  • McKaamos
McKaamos
  • alwinoborito
Nat-Water schreef op woensdag 19 april 2017 @ 13:14:
Huh, ik snap
Jaa ik weet zeker dat het een male is zie de pinnetjes zitten.
  • McKaamos
McKaamos
alwinoborito schreef op woensdag 19 april 2017 @ 13:15:
Zie bovenstaande foto. Is het rechts? Dat is female en zit op 99,9% van alle videokaarten.
  • roches
  • Laatst online: 01-11 13:14
Gewoon de lokale Plentyparts binnen lopen en daar hangen ze gewoon in het rek....
  • alwinoborito
McKaamos schreef op woensdag 19 april 2017 @ 13:16:
Kan in de female goud kleurige kleine dingetjes zitten waardoor het klijkt dat het pinnejtes zijn? want zit nu op school en heb een foto gemaakt en denk dus dat ik het verkeerd heb gezien
  • McKaamos
McKaamos
alwinoborito schreef op woensdag 19 april 2017 @ 13:19:
Sowieso zit er een goudkleurig pinnetje in het gaatje, ja. Die zit aan de rand er van, zodat een pin die er in geprikt wordt contact maakt langs de zijkant.
  • Cramthabam
  • Laatst online: 08-02 16:15
Cramthabam
Leef en laat leven
Ik heb even een paar GTX kaarten beken in de procewatch maar geen enkele heeft een female aansluiting.
Het zal gewoon male zijn. Dus een kabel DVI male naar HDMI zal werken.
Er zitten ook normaal een paar display poorten op. Deze zou je ook kunnen gebruiken.
  • alwinoborito
McKaamos schreef op woensdag 19 april 2017 @ 13:20:
hahah super bedankt het leek me ookal onmogelijk dat het een male was super bedankt :)
  • alwinoborito
Cramthabam schreef op woensdag 19 april 2017 @ 13:20:
er zitten 3 poorten op een DVI-D een HDMI en nog 1 en dat lijkt een beetje op een HDMI maar dan iets langer
  • McKaamos
McKaamos
alwinoborito schreef op woensdag 19 april 2017 @ 13:21:
De derde zal ook maar 1 schuin kantje hebben, in plaats van 2, right?
Dan is dat hoogstwaarschijnlijk DisplayPort.
  • alwinoborito
McKaamos schreef op woensdag 19 april 2017 @ 13:24:
Jaa klopt is dat beter dan DVI-D?
  • Spacialz
  • Laatst online: 18-08 08:55
Spacialz
Ovenvers
alwinoborito schreef op woensdag 19 april 2017 @ 13:25:
Beter is niet het juiste woord, het is een andere interface.
Ook hier helpt Google je aardig goed zeg maar: https://nl.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
Heeft u al geprobeerd opnieuw op te starten?
  • McKaamos
McKaamos
Nee, niet per definitie.
Technisch ondersteunt Displayport wel hogere resoluties en refreshrates, maar als je scherm dat niet ondersteunt, dan maakt het niets uit welke van de twee je gebruikt.
Het is in beide gevallen digitaal, dus de beeldkwaliteit verschilt niet bij dezelfde resolutie.
Wat vooral mooi is aan DP, zijn drie dingen:
1) Ondersteunt hogere resoluties. 4K displays kunnen niet gevoed worden met DVI signaal omdat de resolutie op DVI niet zo hoog komt. Displayport of HDMI2.0 kunnen dat wel.
2) DP kan met relatief goedkope converter doosjes omgezet worden naar alle andere video interfaces. HDMI, DVI in alle smaken, VGA en nog wel een paar andere (maar daar vind je bijna nooit converters voor)
3) Daisychaining ondersteuning (vanaf een bepaalde versie en afhankelijk van de videokaart). Dat betekent dat als je schermen hebt met een DP ingang én uitgang, je schermen aan elkaar kan doorlussen en maar 1 kabel in je PC hoeft te prikken. PC naar scherm 1, scherm 1 naar scherm 2, scherm 2 naar scherm 3, etc etc. Je maakt een lange doorgeef keten, zeg maar. De schermen worden wel individueel gedetecteerd en aangestuurd, zodat je meerdere schermen kan gebruiken als een hele grote desktop.
[ Voor 5% gewijzigd door McKaamos op 19-04-2017 13:33 ]
