PC start alleen na het indrukken van de Reset knop
  • BasBuijt
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 30-11-2025
Best Tweakers,
Ik heb in een PC een nieuw moederbord gezet. Nu is alles opnieuw aangesloten in de case, maar heeft de computer een opstart probleem. Het probleem is als volgt:
Bij normaal opstarten loopt de PC vast nog voor het BIOS scherm.
Als dan de reset knop op de case ingedrukt wordt, start de pc ineens probleemloos op.
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Onderdelen PC:
Processor: Intel Core i5-4440 3.10GHz
Intern Geheugen: 8GB RAM
Moederbord: MSI H81M-P33
Videokaart: Geforce GTX 960 (MSI) // Intel HD Graphics 4600
Voeding: https://tweakers.net/pric...air-cx450m/specificaties/
Opslag: Western Seagate 2TB HDD
Case: https://tweakers.net/pric...en-edition/specificaties/
Ook eens gehad, was de voeding. Aangezien je een recent model hebt is dit nu niet verdachte nummer één.
Heb je de power en reset juist aangesloten op het moederbord?
Heb je een schone installatie van Windows gedaan?
Bios reset gedaan?
Welke biosversie is geïnstalleerd?
  • BasBuijt
Verwijderd schreef op dinsdag 18 april 2017 @ 21:03:
Bios reset gedaan?
Bedankt voor de snelle reactie!
De PSU is laatst vervangen en is in nieuwstaat.
Power en Reset zouden juist aangesloten moeten zijn aangezien ze wel doen waar ze voor gemaakt zijn.
Schone installatie van windows heb ik gedaan.
Bios is ge-reset door de CMOS batterij te verwijderen.
Bios laatste versie is geïnstalleerd (E7817IMS V1.9)
Wat gebeurt er als je de GTX 960 eruit haalt en de monitor aansluit op het moederbord.
  • BasBuijt
Verwijderd schreef op dinsdag 18 april 2017 @ 22:04:
Zodra ik de videokaart er uit haal lijkt de PC in 1 keer op te starten. (Dus zonder gebruik van de reset knop)
Het lijkt dus iets te zijn in de bios instellingen? Aangezien de videokaart niet kapot is en de laatste drivers heeft.
Of toch de voeding ondanks dat deze nog niet zo oud is. Heb je een andere voeding om mee te testen?
  • DukeBox
Kan je niet ergens een delay in je bios instellen ?
  • ExilaaHH
  • Laatst online: 19-08 18:30
Wat je zou kunnen proberen, om de stekkers van de kast uit te sluiten (en dus het gekke fenomeen uit te sluiten dat hij met de reset knop wel goed doet) is deze even van het moederbord te verwijderen en de computer te starten door met een schroevendraaier de twee pinnen te verbinden, je zou dan kunnen zien of het daar aan ligt
