• wtkoos
  • Laatst online: 27-05-2025
Ik ga een balansventilatie systeem in m'n huis installeren met WTW.
Het wordt of de Brink Renovent Excellent (plus) of de Brink Sky 300 (plus). De 1e is zo'n 'ouderwets ' grote bak. De 2e een kleinere unit ook geschik voor plafond montage . Aansluiting van 125 mm ipv 160 mm.
Als ik de spec sheets er op na sla dan doen ze qua geluid niet voor elkaar onder. Ook rendement is vergelijkbaar.
De enige grote afwijking is de statische druk bij maximale capaciteit. Die is bij de kleinere Sky 3x zo hoog (150 Pa vs. 50 Pa). Ook bij lagere capaciteit is het verschil enorm: de Sky 90 Pa bij 90 m3/h; de Excellent 17 Pa bij 100 m3/h.
Maar wat betekent dit in de praktijk? Je kunt op je klompen aanvoelen dat de kleinere fans in de kleine Sky unit harder moeten draaien voor dezelfde m3/h maar dit zie ik niet in de dB terug.
Wel zal met 160 mm aansluitingen de weerstand in je kanalen systeem minder zijn dus minder drukverlies dus minder energieverbruik.
Maar wat zijn de verschillen nu in de praktijk?
Het gaat om een huis van 100 m2 met zone regeling en CO2 sturing. De zone klep komt meteen na de WTW unit. Daarna volgt voor iedere zone een demper. Daarna volgen de verdeelboxen (tot hier alles in 160 mm diam.) en vanuit daar met flex. leidingen van 75 mm (intern) naar de ruimtes.
Elke feedback is van harte welkom.
T
  • vincenttor
  • Laatst online: 22-08 08:01
Denk niet dat je veel gedetailleerde informatie gaat krijgen hier.
Ik had hetzelfde over dak dekking materiaal, sommige materie is er helaas niet op het forum.
Of hebben mensen geen interesse om te reageren.
Kijk eens op het Ecologieforum misschien dat je daar meer kans maakt.
  • AUijtdehaag
Ik heb voor mijn tussenwoning ook voor de keuze gestaan, voor een kleine itho (150 m3/h) of een grote HRU unit (300 m3/h).
Ik heb de grote gekozen (ondanks weinig ruimte)
Kijk ook eens naar het itho quality flow principe, waar je per ruimte afzuigt (en bemonsterd)
Zodoende draai je vaak op een laag pitje...en dus minder herrie.
Ik weet niet hoe de bestaande situatie eruit ziet, maar heb hier hybalans plus als afzuigpunten in iedere ruimte, die naar een plenumbox gaan en 1 centrale uitblaas in de trapkast
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
Als ik naar de ventilatorgrafieken kijk in de handleiding blijkt dat de renovent plus zuiniger is dan de sky versie.
Maximale statische druk kanalenstelsel is bij de renovent 300 bij 300m3/u 250Pa en niet 50Pa.
