IO-homecontrol met domoticz laten werken (d.m.v. solderen).
  • poing
Ik ga velux rolluiken op zonne energie installeren, deze zijn helaas IO-Homecontrol en er bestaan geen alternatieven.
Nu had ik enige tijd geleden een forum topic gevonden waarbij iemand een Somfy Telis 4 RTS afstandsbediening op zijn raspberry soldeerde om deze met domoticz te gebruiken.
Ik wens uit te zoeken of ik hetzelfde kan doen met IO-Homecontrol; dus een Somfy Telis 4 IO of schakelaar van Niko met IO, ...
Helaas (1) ik vind het topic niet meer & (2) ik vind nerges een start punt om uit te zoeken wat kan/mag kwestie van de juiste voltages te gebruiken want die IO afstandsbedieningen kunnen intern verschillen denk ik dan.
Heeft iemand meer info?
  • Kampes
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-05 22:03
Ik ben een aantal jaren geleden ook zo'n oplossing gemaakt. Het is een eigen hard- en software ontwerp. De Raspberry Pi stuurt via een stukje electronica direct de Somfy Telis 4 afstandbediening aan. Zowel de knoppen, kanaal selectie en het uitlezen van de leds welke het ingestelde kanaal weergeven. De software draait als een daemon op de Raspberry Pi, stuurt de hardware aan, heeft een web interface voor directe bediening vanaf bijvoorbeeld een smartphone. Daarnaast is er ook een web API waarmee Domoticz de rolluiken ook kan aansturen. Naar keuze kun je een http of een https server draaien. Helaas kan (kon?) Domoticz niet overweg met https API calls. Dit werkt al enkele jaren probleemloos. Ik heb dit destijds gemaakt omdat er toen nog geen oplossing was zoals RFXCOM welke het RTS protocol ondersteunde.
De electronica in het kort:
De switches van de Somfy afstandbediening stuur ik aan met opto-couplers (polariteit is belangrijk). De leds lees ik uit via een buffer. De leds van de Telis 4 liggen met de anode aan de Vdd (+3V). De leds worden ingeschakeld door de kathode naar een laag niveau te trekken. De kathode gaat dus naar die buffers.
Ik kom op jouw post terecht omdat ik zelf nu een vergelijkbare situatie heb. We hebben op een ander gedeelte van het huis rolluiken erbij geplaatst. De oude rolluiken werken nog steeds via de hierboven beschreven oplossing (RTS protocol). De nieuwe rolluiken werken via io-homecontrol. Aangezien beide totaal verschillende protocollen zijn, werkt mijn bestaande oplossing niet voor de nieuwe rolluiken. Op zoek naar een oplossing kom ik op deze post terecht. Met wat ander zoekwerk lijkt het erop dat er geen eenvoudige (goedkope) controller beschikbaar is welke ik in een Raspberry Pi kan prikken. Dus het lijkt erop dat ik niets anders kan doen dan hetzelfde trucje nogmaals herhalen. Maar nu met een Somfy Situo 5 afstandbediening. :?
  • Rixard
  • Laatst online: 22-08 16:20
Dit geldt ook voor mij. Ik wil ook graag mijn rolluiken integreren in een domotica-systeem.
Er schijnt toch iets van een API beschikbaar te zijn:
https://www.somfysystems.com/somfy-synergy-api
Wat voor hardware daar precies voor nodig is, weet ik niet, maar het lijkt op zoiets als dit:
https://www.somfysystems....72/somfy-connect-uai-plus
Als ik dit een beetje zo bekijk lijkt het iets voor grote gebouwen en voor het aansturen van vele rolluiken/shades tegelijkertijd.
